Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 967 из 1391<  1 ... 964  965  966  967  968  969  970 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 39
spyder
раздел size, там гц у меня есть.
13900k 4090 goc
SlasheR может быть, надо будет внимательнее посмотреть. Спасибо.
SlasheR Насчет саба, что гудит на 100 Гц, это не связано с фронтами и это не бубнение в работе:-) Когда нет сигнала, но ресивер включен, тогда еле слышное фоновый шум из саба, он громче когда крос на максимум (160Uw) уходит когда около 100 примерно, но если поставить громкость саба на полную в максимальном положении кроса, он тоже пропадает, вот и хотел узнать природу. Если честно шум очень мал и так как срез в ресивере выставлен на 100 я крос тоже убрал на 100, он просто стоял на 160 после автонастройки. Так что проблемы в принципе нет, но интересна была природа.
А так аудисей ставит сураунды на 60 так как там вектор 55 центр тоже на 60, а вот фронты даже 200 один раз поставил, хотя если честно у них неплохой бас был с усилком, когда я слушал раньше без саба. В ресивере он менее выражен в директе....
Onkyo 674 -Magnat Vintage 110+Magnat Vector 55+wharfdale 220c+Magnat Alpha 30
Фото: 39
подоткнуть на этот провод мультимедиа колонки например, послухать будет ли гудёж.
надо понять это с усилителя ресивера или с усилителя саба идёт.
Фронты не причём, но косвенно виноваты, на нормальных ты бы выставил саб в 70 и этой проблемы бы просто не было.
Да и субу то на широкую полосу работать не хорошо.
13900k 4090 goc
SlasheR А если из саба вынуть кабель rca и так же послушать, скорее всего молчать будет., это либо кабель, либо сигнал с ресивера, в идеале должно вообще молчать?
Пс по идее нет проблем, услышал случайно, на 100Гц в сабе уже не почти слышно в полной тишине.....
ППС Зато хорошо поболтали, и я кое что новое узнал, а то то пусто, то густо, когда густо веселее:-)
Статус: В сети
Nikituzzz сигнала при подключении к ресу тоже быть не должно, ибо если идут наводки, то саб в стендбай не будет уходить.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HELLdiego Уходит на авто, нормально, проверял, вечерком еще попробую от чего все таки, кабель, рес хотя в нужном мне положении уже не слышно, фишка еще в том что гудение сильнее слышно на среднем уровне громкости саба, на максимальном оно уходит:-)
Статус: В сети
Nikituzzz так гудение кстати почему именно 100гц думаешь? может это 50гц из сети наводка ?
Фото: 39
надо подключить активные колонки на этот провод и послухать.
проще всего так локализовать проблему.
13900k 4090 goc
HELLdiego Возможно...а как это проверить? Если кабель RCA вытащу и послушаю без него. потом с ним но выключенным ресом, потом со всем включенным но с другим кабелем.
Кстати я сначала не понял твой предыдущий пост и опять повторил свою историю, стирать не буду:)
У саба есть кроссовер 40-160, громкость 0-100, допустим если просто включить ресивер и саб без какого либо звука, то при положении кроссовера на 160 слышно легкое гудение из саба, когда кросовер крутишь назад примерно на 90-100Гц оно уже не заметно. Притом если поставить крос на 160, когда шум максимальный, а громкость саба выкрутить на полную он тоже пропадет.....даже на 160Гц кросса, а в среднем положении громкости на 50, его слышно по максимуму. Вот поэтому это стала загадкой....
Я бы его и не услышал, но крос после автонастройки стоял 160Гц, и я близко вечером в тишине подошел к сабу:-) Теперь крос стоит на 100, громкость на 45. ТО есть как мне надо и шум не слышно:-)
По идее вопрос возник в то время, я сразу написал, сейчас меня это не напрягает, зато я вызвал полезную дискуссию:)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SlasheR А теми способами что выше описал, просто так быстрее и проще, дома нет других колонок....
Фото: 39
Nikituzzz
провод сигнальный не должен быть обмотан вокруг проводов питания и должен быть целым.
без сигнала к сожалению не проверить, так что самое всё же логичное что то другое туда подключить просто.
Когда провод не воткнут в рес шума может быть ещё больше, это ни о чём не говорит.
13900k 4090 goc
А как под комплект акустики лучше ресивер подбирать, чтобы его хватало? Мой старый pioneer vsx820 вряд ли что-то дельное потянет.
Фото: 39
paresser
имхо не самый худший вариант, если ен устраиваешь дискотек то должно хватать.
мб даже лучше усилок на фронт просто взять и тогда ему совсем легко станет.
13900k 4090 goc
SlasheR писал(а):
aresser
Какой, например? Чтобы потянул Klipsch R 26 F пару штук. А на ресивер R-15M - 2шт., R-25C, R-12SW
paresser потянет он клипши,усилок не обязательно
zefirka
Отлично, спасибо.
Фото: 39
paresser
ну тут на свой вкус, например yamaha a-s500 или 700.
Вообще можно собрать и запустить на ресе, а не понравится - добавить уже.
13900k 4090 goc
paresser писал(а):
Отлично, спасибо.
просто куча денег нужна чтоб был толк:) простые уси нет смысла цеплять к ресиверу
Скажите а в директе, настроики аудисея не учавствуют? Просто для прослушивания музыки, фронты аудисея стоят от 100 допустим, а в стерео я бы хотел фул банд? Кто проверял?
Статус: В сети
Nikituzzz в директе нет эквализации и всяких динамик eq и тд, но работают установки расстояний и тд . а в пур директе вроде вообще dsp отрубается, но не 100% инфа
