Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2124 • Страница 98 из 107<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 107  >
Frost писал(а):
nox567 если есть отдельная звуковая, то зачем ко встроенной подключать? И чем не угодил такой же оптический цифровой выход на D1, что только аналог рассматривается?
Я думаю вопрос о том, что являются ли R1280DB полностью "цифровыми", как R2750DB, например, в которых и аналоговый сигнал все равно преобразовывается в цифру, и по сути крутость звуковой карты не имеет значения т.к. все равно все проходит через ЦАП колонок и при аналоговом подключении имеет значение как раз НЕ крутость звуковой карты? А относительно звука по оптике со встройки или с дискретки... Цифра есть цифра. Смысл в доп. звуковой карте в системнике, если по оптике она звучит так же, как и встройка на колонках подобного исполнения (если R1280DB таковыми являются конечно же)? Я думаю это подразумевалось в вопросе.
Ryzen 7 3700X, ROG STRIX B550-E GAMING, G.SKILL F-4000C19-8GTZKW 2x8GB, GTX 1660 Super Gaming OC, EVGA SuperNOVA 1000 P2, LG 27GL650F, EDIFIER R2750DB
Фото: 55
WolfP, спасибо. Суть вопроса в более правильном подключении этой акустики к ПК. До этого не сталкивался с АС, имеющей полностью цифровой тракт. Но хочется чтобы звуковой сигнал имел минимальное количество преобразований. Возможно в контексте данной АС это не имеет значения, но хочется немного разобраться. Как минимум разница между аналоговым подключением и блютуз слышна.
Фото: 88
nox567 все старшие эдики цифровые - по идее с дискретки цифра более качественная, чем со встройки мамки, просто лучше железо процы контролеры и даже оптика - но при выше протестированном ворохе проблем это пофиг ))
однако дискретки часто прочее юзабилити и допсофт дают, или прямое управление железом выдающим цифру - и докучи асио васапи, что актуально на вин 7 и позже - если уже есть карта, конечно с неё
Фото: 7
nox567 У меня Сонар Д1 в НТРС системе стоит.
Именно с него и выставлял разные частоты дискретизации , когда "знакомился" с R2700.
У Д1 линейный выход совмещён с оптическим - через адаптер для оптики и подключайте к своим Эдифиерам.
В аналоге, как Вам уже написали Выше, смысла нет.
... если только цифровые вдруг оказались уже заняты...
Да переименуйте тему в просто "Edifier".
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Alexey B
В R2730/2750 защита сделана по другому,в них в конце трубы фазоинвертора сетка из синтепона
Железки в профиле...
Фото: 7
Ligas Спасибо за информацию!
Сама концепция ФИ сломана... хотя если при разработке учитывали, что в трубе (на её конце) будет синтепон, то ...
Alexey B но в любом случае я вырезал эту сетку..гарантии все равно нет уже.
Фото: 7
Ligas В тех R2700, что были у меня, я естественно ничего не вырезал, т.к. колонки в итоге уйдут на продажу и должны остаться в заводском виде.
Но во всех ММ колонках, что были/есть у меня, в которых в портах ФИ были защитные сетки - они были безжалостно вырезаны.
Справедливости ради стоит сказать, что для того чтобы сателиты Н500 "засипели" сетками в ФИ на них нужно подать более 10 РЕАЛЬНЫХ Ватт!
У меня это получилось при их подключении в схеме 2.0 к усилителю Пионер А-304R. А при мощности более 15 Вт свистит/шипит сам воздух проходящий через порт.
Но в Н500 была редкая пластиковая сетка.
В R2700 очень плотная стека из "типа тряпки" - она может зазвучать и при меньшей мощности.
В типично бытовом режиме использования (озвучивание ТВ) НИКАКИХ призвуков от сеток я не услышал.
Если же Вы склонны громко слушать музыку, особенно с большим кол-вом баса - стоит прислушаться и решить: мешает ли Вам защитная стека...
Фото: 15
купил родного номинала кондеры за копейки, через пару дней поставлю и попробую вернуть ВЧ в правой колонке.
еще раз напомню, что в фильтре где 6 кондеров замена кондера на больший номинал отключила ВЧ в правой колонке
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 7
Pavluxa Извиняюсь, если где-то пропустил...
А что у Вас случилось? Электролиты на выходе ВЧ вздулись?
Фото: 15
Alexey B
ага, захрипели колонки, был вздут 50 вольтовый и один из 8 мелких( 25*220) поставили что было под рукой (50*470) по моему, вч в правой нет теперь) кондеры по номиналу уже купил .скоро переставлю
Последний раз редактировалось Pavluxa 14.12.2020 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Pavluxa Глянул даташит от TI - там в не мостовом включении везде указаны электролиты в 470мкФ на 50 Вольт.
Они там на шине силового питания оконечных каскадов и по паре на выходах каждого усилителя.
Предполагаю, что критична идентичность и исправность конденсаторов на выходах - там они задают среднюю точку в пол-питания. Параллельно им должны быть подключены резисторы по 10кОм/1%.
Резисторы как раз и "делят" силовое питания пополам, а электролиты им параллельные "типа стабилизируют" полученное напряжение.
Если любое плечо будет неисправно, то ШИМ не будет корректно восстанавливаться и, соответственно, динамик будет молчать.
Сами усилители 5342 имеют всевозможные защиты и выйти из строя не должны.
ИМХО, естественно...
Фото: 15
Alexey B
вот те которые лаком покрыты, мелкие
Фото: 7
Pavluxa Вольтметром можно измерить напряжения на выходном разъёме платы на динамик - относительно массы там на каждом пине должно быть половина питания...
Можете сравнить на разъёмах работающих динамиков СЧ/ВЧ с молчащим...
Как узнать когда выпущены колонки? Стоит брать раньше 18 года из магазина или по новее посмотреть? Интересует r2000db
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Друзья! Приобрел с рук акустику Edifier R2700, со странностями - шипение при включении, отсутствие сигнала правого твиттера.
Снял усилитель, увидел высохшие и лопнувшие емкости 220 мкФ и 2200 мкФ, запаял на их место новые емкости от Panasonic (EEUFR1E221, EEUFR1E222S), 10000 часов, Low ESR. Все завелось. Играет отлично, не шумит не гудит не трещит. Родные емкости какие-то Acon, конденсаторами их назвать сложно, разве что транспортировочными.
Но вот что заметил. В простое усилитель греется очень прилично, градусов 60-70 точно, в нагрузке греется сильнее.
Вопрос. Не может ли это как раз быть причиной выхода из строя конденсаторов? Читал что у этого усилителя вообще почти не должен быть нагрев, ну тем более в простое.
Что где померить на плате, может какие-то емкости пробиты или где-то КЗ?
Фото: 15
shinkei
а где там 2200 мкФ?
Pavluxa писал(а):
shinkei
а где там 2200 мкФ?
Цепь питания 12В.
Фото: 15
shinkei
ну, да. просто смутился про фильтры)
кстати, при вылете 2200 колонки просто гудят и трещат
