Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Хе-ХемульGeForsik Спасибо, так и думал, что h21 у них разный. Нашёл всё-же у приятеля 3102Б, а то в сервисных нету.
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Suicide inc. сначала стоило бы выяснить, по питанию они или по входу. Если второе - понижать чувствительность и входное сопротивление, разбираться с сигнальной землей, вообще не факт, что можно полностью избавиться, но понизив чувствительность, можно повысить уровень со звуковухи. Если первое (т.е. если усил запитан от БП компа) - ну тут понятно, LC фильтр для начала, а вообще лучше отдельный источник.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Вообще, IMHO, входы-выходы, де-факто, должны быть согласованы по динамическому диапазону. Хотя, почти уверен, что в данном случае никакого согласования нет
Suicide inc. Если согласования нет, в данном случае, имеем, либо повышенный уровень помех (плюс еще ряд неприятных последствий), либо не полностью используемый динамический диапазон усилителя. Я полагаю, усилитель запитан от БП компьютера? В таком случае, скорее всего, заземление тут не причем. Почему именно от HDD? В ПК имеются гораздо более сильные источники помех по питанию, чем HDD. Может питание усилителя висит на одном проводе с HDD? Для начала, естественно, необходимо согласовать входы-выходы. Также, следует выделить одну отдельную шину питания только для усилителя, желательно поставить индуктивность в цепи питания и увеличить емкость C11. Но лучше, все-таки, специально для усилителя поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Столица
Suicide inc. Неясно как подключен по входу , что за сигнал? от звуковой карты ? Вообще помехи нужно точно определить от чего они исходят.А так , по общей схемотехники экранируются входные цепи, как провода(длина провода имеет значение) так и плата(место куда припоен земляной-Черный провод от комп.блока питания), большое значение при сильном излучении (компьютер является сильнейшим источником радиопомех) ставить LC фильтры в цепь +12 в ,где использовать только керамические конденсаторы, и кстати у микросхемы усилителя прямо на плате шину +12 в необходимо землить керамикой 0,1 мкф . Вообще знизить помехи можно уменьшив напряжение +12вольт ,то есть поставить КРЕНку на 9-10вольт с 0,1мкф на входе и выходе питания таковой.Провода питания не использовать если они шлейфом идут к усилителю.Простой пример из жизни: постоянно перезапускался древний компьютер - причина включение двухкамерного холодильника стоящего в прихожей квартиры (питание - розетки 220 вольт из экономии делаются не лучом ,а подключаются шлейфом).
Королева бездорожья
Suicide inc. в первую голову согласуйте по чувствительности, чтоб максимум без искажений звукашки соответствовал максимуму без искажений усилка (токо БП не напугайте ), если играть номиналами входного делителя (самые левые по схеме 4 резистора, R1-R2 и R8-R9)в пределах единиц-десятков килоом, ИМХО может все наладиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Ленинград
Народ, а что думаете об усиле на базе tda2030? Кто-нибудь имел с ним дело?
З. Ы. Собранный мной усил на базе tda2005 так и не заработал. Исправил косяк с сопротивлениями - теперь на выходе синусс, но очень сильно размытый. Сделал выводы что это микросхема глючная
Королева бездорожья
ANARKY исправная цепочка? а номиналами поиграть?
Как решается... в простейшем случае с завалом по ВЧ - емкость плюс (возможно) сопротивления в ООС. Если эффект незначителен, надо смотрель даташит и искать промежуточные точки (не факт что они есть, я щас даташит смотреть не буду). Проследить, чтоб емкость нагрузки была минимальна... у меня был вариант на дискретном усилке, генерил предвыходной. Решилось вдвое бОльшей, нежели по схеме, емкостью база-эмиттер конкретного транзистора (сотни пик).
Цепочка исправна. Номиналами игрался - эффекту мало
У меня генерит в зависимости от коэффициента усиления (как раз те носамые номиналы). Чем он меньше, тем больше генерит. В качестве тестовой нагрузки использую реостат с движком на 15Ом, разделённый на 2 половины. И самое интересное, что у 2 человек, которые собирали его до меня, он заработал с ходу
Королева бездорожья
ANARKY писал(а):
Чем КУ меньше, тем больше генерит
занятно... мдя, пожалуй, на этом месте я бы бросила девайс и переключилась на что-то другое... Добавлено спустя 16 минут, 33 секунды #77 а это, собственно, в музыку попал антикор, посему пришлось разобрать. Снизу - 2 по 1557 внавес, из которых была задействована одна по причине мега-лени поставить вторую пару динамиков. Радиатор маленький, но для одной хватало. А так раньше кулерок стоял еще. Слева - морда, к ней проводочек AUX и переключатель AUX/приемник. Выше сам приемник, пыонэр, средненький, шоб было (угу, особенно если без антенны), использовался только при траблах с мп3-шником.
Гордиться тут особо нечем, но - 1) не сопрут, 2) по башне не дадут за нее 3) а не так и плохо в результате плеит. Не только мое мнение.
Королева бездорожья
ANARKY ага, что от него и требовалось Если учесть, что 2005 скорее тренировочная кошка, нежели усилитель с большой буквы У, можно топать дальше... только я все равно 1557 больше люблю вот - ну не прелесть ли? надо еще более поздние модификации покопать... Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд Вообще, тут кладезь... http://cxem.net/sound/amps/amps.php Добавлено спустя 19 минут, 21 секунду Надо вот это http://cxem.net/sound/amps/amp39.php попробовать...
Это всё??? Там больше ничего не надо что-ли на выход типа ёмкостей больших и RC-цепочки от генерации?
З. Ы. Насчёт сопротивлений на входе не уверен, там точно 10кОм? Не 47 как обычно?
Особой разницы нет, можно как 10кОм, так и 47кОм, просто при 10кОм наводок меньше будет. Выходной импеданс, к примеру, обычной звуковой карты гораздо меньше, потому можно смело 10кОм ставить.
Выглядит забавно =). Просто когда-то занимался построением портальных усилителей, теперь так все время и тяготею собрать какую-нибудь бандуру. А такие игрушечные штучки почему-то особого энтузиазма уже не вызывают
