Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 973 из 1439<  1 ... 970  971  972  973  974  975  976 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 5
Los3r думаю лучше удалить. желательно чем нить вроде ревоунинсталера.
у меня версия драйвера 6.0.300.2004 от 30.10.2012
работает без проблем.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka пробовал так и так, даже в безопасном режиме устанавливать, но безрезультатно. Есть ещё идеи?
З.Ы Будь проклят креатив, постоянно какие то затыки с ними
Ставишь дрова и софт. Ребутаешься и ждешь пока система позволит все доустановить. Флажок центра поддержки покажет.
Фото: 5
Los3r а карта совсем не видится? или звука нет?
попробуй "мои" дрова - http://yadi.sk/d/QLi_-xlGDoTEC
если они конечно не такие же :D
Фото: 3
Причем тут креатив? Я, например, всегда ставлю официальные драйвера и софт с родного диска, затем ставлю официальное обновление драйверов с сайта креатива и никогда еще не имел проблем, все прекрасно работает. Было 4 звуковухи креатива, никогда не было с ними проблем. Сборками не пользуюсь, ибо зачем?
Los3r писал(а):
Есть ещё идеи?
Попробуй поставить как я описал выше.
www.youtube.com/user/y1rok
iG0Lka звук есть, но софт креатива не запускается что бы настроить.
Y1ROK значит Вам повезло, на TiHD настройки в 8.1 не сохраняются без небольших танцев и это касяк КРЕАТИВА!!!!
Фото: 5
Los3r попробуй отключить устройство и потом включить.
у меня без танцев всё работает на 8.1
freedemonua писал(а):
что произойдет со звуком если включить DTS connect(если я подключу уши 5.1, а аккустику 7.1)
Ни чего не произойдет, DTS connect для цифрового подключения.
DTS connect ограничен битрейдом 1500
Да, 1500 это максимум через S/PDIF. все что выше 1500 нужно подключение HDMI1.3а и выше.
как узнать что я получаю именно DTS HD, а не DTS
On Screen Display показывает информацию.
Бабник.
Фото: 3
Лечится вводом компа в сон и ребутом. И это косяк майкрософта, ибо в win 8 нет этого косяка.
Это я и имел ввиду про небольшие танцы.
Значит среативу стоило всего лишь один раз написать дрова например на ХР, а потом сама майкрософт должна была оптимизировать свои остальные оси для поддержки этих дров, так получается?
Фото: 3
А ты предлагаешь креативу выпускать новый драйвер каждый раз, когда майкрософт выпускает небольшую заплатку для винды? Хотя 8.1 даже заплаткой сложно назвать, это скорее любительский аддончик, из за которого начинают глючить некоторые вещи. К тому же дрова с диска прекрасно работали на висте и на семерке с любыми сервис паками. Не понимаю, почему 8.1 так сильно закосячили, что и звуковые дрова тупят и сеть тупит, хотя в 8.0 все это прекрасно пашет.
Подскажите, у меня xtreme gamer, подключена 5.1 акустика и 2.1, очень часто надо залазить в панель креатива, чтобы выставить 5.1 режим если смотрю фильм и 2.1 если слушаю музыку, есть ли способ более быстрого перемключения?
Cruel_Crow писал(а):
Доброго всем времени суток.
Есть карточка X-Fi Titanium и операционная система Windows 7 со стандартными драйверами Creative с панелью управления.
Задача: перенаправить сигнал для центрального динамика на левый передний и правый передний динамики в режиме 5.1.
Всё, чего я пока добился - в Audio Creation Mode во вкладке "Multi Channel Wave" поставил перенаправление "Front C/Sub" на "Front L/R". Правда, в таком случае, звук, предназначенный центру, идёт только через левый передний динамик, а мне нужно, чтобы он шёл через оба.
Если кого-то всё-таки заинтересует решение. Надо зайти в виндовые настройки звука: правый клик на "динамик" в трее -> Playback devices -> Speakers (SB X-Fi) -> Configure -> выбрать 5.1 -> Next -> Cнять галку с "center" -> Next -> Next -> Finish.
Всё, теперь звук с центра будет идти с фронтальных колонок. Есть правда, один нюанс: не исключено, что после перезагрузки эти настройки будут слетать. Но, в крайнем случае, если уж очень хочеться, можно написать скриптик на VBScript и поставить его в автозагрзку.
Фото: 7
На семерке надо снимать галки с центра, с саба и с тылов. Тогда все будет микшироваться на фронты. Очень жаль, что на 8 это не прокатывает :cry:
Spectrum - forever
У меня с X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro Series драва с сайта Креатив нормально встали. Настроил панельку и работает окейно.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Brav писал(а):
krom_lg
Есть ли способ выключения синхронизации микшера Windows 7 с панелью управления Console Launcher, для включения аппаратного CMSS – Virtual на акустике 2.0?
Лекарство: (работает на старых PCI-ных X-Fi (в том числе у меня на X-Fi Platinum); не работает на X-Fi Titanium HD; насчет остальных PCI-e карт -- не знаю)
1) Убрать из автозагрузки CTxfiHLP
2) Отключить службу Creative Audio Service
Спасибо за совет, все работает! :old_dance:
Более подробная инструкция, как делал я:
Windows 7 x64, звуковая карта SB X-fi XtremeGamer Fatal1ty Pro (PCI).
1) С помощь CCleaner отключил в автозагрузке файл – CTxfiHLP.
2) В диспетчере задач остановил службу Creative Audio Service, файл – CTAudSvcService.
3) В Console Launcher выбрал нестоящую конфигурацию колонок (2.0), включил аппаратное позиционирование CMSS – Virtual, закрыл программу.
4) В микшере Windows выбрал конфигурацию колонок 7.1, все колонки присутствуют, также отключил программное позиционирование (Sound blaster enchantment).
5) Как следствие микшер Windows не синхронизируется с панелью звуковой карты, можно наслаждаться аппаратным 3d-позиционированием во всех программах. :D
В играх, если есть выбор конфигурации динамиков нужно ставить 7.1 или 5.1.
Проверял работоспособность в Skyrim, разница между аппаратным и программным позиционированием огромна. При программном трудно определить с какой стороны идет звук и сам эффект слабо выражен, практически незаметен, но при включение аппаратного позиционирования все меняется на противоположное, звуки легко локализуются в пространстве.
Все вышесказанное подходит для тех программ, которые нельзя перевести на аппаратное ускорение.
krom_lg Всё правильно сделал :-) Суть в том, чтобы менять конфигурацию колонок в винде, когда неактивен креативовский SPI модуль (CTxfispi.exe), так как именно он в момент их смены, синхронизирует с ними дрова креатива. Из-за хелпера и аудиосервиса он постоянно висит в процессах, поэтому их нужно отключить. Ланчер и аудиоконсоль тоже приводят к его запуску, но после их закрытия он почти сразу исчезает.
Фото: 5
а она за что отвечает?
как бы это провернуть на THD и win8.1?
Фото: 3
Она нужна для вывода через DTS или DD Live.
Фото: 5
Y1ROK ясно. отрубил.
пошел в настройки динамиков.
там картинка
я правильно понимаю, что задаваемый угол (на картинке +-30°) это угол между прямым взглядом на монитор или линию соединяющую колонки и линией направленой из уха на колонку?
блин проще нарисовать... непонятно почему креативовцы не нарисовали углы на своем рисунке...
отключил службу Creative Audio Service.
отключил в виндовых настройках KMSS-3D
как теперь узнать какое 3д позиционирование - софтовое или железное? :D
