Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
SlasheR Что бы потерять в мощности даже в пиках и уловить это на слух нужно создать звуковое давление не реальное для жилого помещения. На комфортной громкости это не заметно вообще, я 0,75 без проблем пользовался на достаточно мощной акустике. А физические свойства есть и помимо сечения и связанной с ней потери мощности.
Добавлено спустя 31 секунду: KeeperRU Не надо вам 4мм не на нч не на вч
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
видишь ли в чём дело - если бы колонки были резистором - да, был бы стабильный ровный провал. Но у колонок импеданс, а он меняется от положения диффузора, поэтому по факту это будут искажения, а не потеря мощности.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: KeeperRU в усилок 2 провода и в колонку 2 - обычное подключение. в усилок 2 и в колонку 4 - это имха сомнительный биваринг и 4 -4 - это биампинг - то что реально можно услышать
10мм зачистить, скрутить в плотную косичку и под зажим.
KeeperRU писал(а):
Как все запутанно
Да ничего не запутано, мне вот сейчас в голову в бредёт советовать исключительно серебряные 6,5 мм иначе ни-ни. )) Из ваших 16 avg всё равно не как 4мм не выйдет, из 2-х выйдет 3мм, что с головой для любой акустики не говоря про акустику для дк.
Да не на нч больше мощность теоретически можно что то там потерять на тонком проводе, но это настолько теоретически и на приличной длине, что смысла нет, 2,5мм в подавляющем большинстве случаев достаточно, для разводки при меньшей длине вообще толще 2мм не используют и то в дорогих, в дешёвой дк акустике обычно всё разводят 1 ну максимум 1.5мм.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
SlasheR писал(а):
если там чуйка больше 100 то вполне.
T+A Solitaire CWT 2000, чувствительность 88 дБ. И при этом в них установлено ЧЕТЫРЕ дина по 250мм.
SlasheR писал(а):
Но и не могу сказать что там играет в полную. У меня когда играли корветы - занавеска в метре покачивалась.
Это уже какие-то писькомерство уровня тазоводов пошло. Могу тебе кинуть ролик, где KEF Blade давит по басу похлеще сабов, но при этом на самой АС ребром стоит фишка и она неподвижна. Как, в общем-то, и должно быть.
А так, громкости и давления там хватало.
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 48 секунд:
SlasheR писал(а):
что то из дума напоминает )
Да. Я правда думал, что местные фанаты отгадают. Но они че-то мимо прошли.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Оказывается уже давно есть куча отменных релизов в 4К, нет защиту диска еще не взломали, но пираты научились делать рипы с захвата по HDMI. В общем кто еще не смотрел данные рипы, срочно смотреть, ибо качество картинки просто нереальное, причем для того чтобы увидеть разницу между ремуксом 1080p и 4К рипом совершенно не нужно покупать 4K телевизор, разница заметна на любом телевизоре начиная от 50", для прикола запускал даже на своей плазме 1360x768, просто одновременно запустил два одинаковых фильма и поставил их на паузу, вы знаете разница заметна невооруженным взглядом. Все благодаря безумному битрейту, у меня есть фильм Ярость 2014 года там вот такие параметры:
в общем парни картинка просто вынос мозга, если нажать на паузу будет реально как фотография, особенно это заметно на мелких деталях, естественно все это лучше всего смотреть на проекторе с экраном от 100"
