Main Character
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 27 секунд: Подскажите плиз, столкнулся с такой проблеммой, что при перезагрузке компа, сбиваются настройки громкости,например, выставляю уровень громкости на 60, после перезагрузки компа, громкость становиться 48. Может кто сталкивался ?
У меня в Звук - Связь-"Уменьшать громкость других звуков на 80%", я так понимаю нужно выставить галочку на "Действия не требуется".Я правильно Вас понял? И что то я не как не найду в шапке ссылку на Creative Console Launcher
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
denklon Да, все так.
Creative Console Launcher входит в дисковый набор софта. Свежая сборка есть по ссылке от 4e_alex. Отдельно Launcher никогда не выкладывался. И ссылка в FAQ.
Ясно,нашёл я эту ссылку на ПО, подскажите, а поверх можно поставить эти драйвера, или лучше удалить старые драйвера и ПО ?
Там драйвер только для TiHD. Остальной софт подходит для остальных карт и можно ставить поверх.
Спасибо, с дровами разобрался, но уровень громкости динамиков всё равно падает при перезагрузке, и уровень баланса тоже. До перезагрузки компа: http://savepic.net/4242037.htm После перезагрузки компа: http://savepic.net/4242037.htm P.S Я выставляю на правой колонке громкость побольше, т.к далеко стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Воронеж
Achilles писал(а):
Ребят прошу помощи. Стоит Windows 8.1 звуковуха Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series драва последние. В обще такая ситуация при подключении микрофона непосредственно к звуковухе микрофон выдаём дикий фон. Как от него избавиться? P.S. FlexiJack Mode: Microphone включено. А если подключить через переднюю панель звук идеальный. При отключении передней панели от звуковухи, ничего не меняеться.
+1, Точно такая-же проблема. Если, кто знает решение - подскажите. Конечно это неособо критично, но всё же хочеться разобраться. P.S: И ещё, накатил windows 8.1, процесс "audiodg.exe" жрёт очень много ресурсов. Есть какие-нибудь способы исправить положение, кроме этого http://azzrael.ru/vysokaya-nagruzka-pro ... -windows-7 ( он не помогает)?
Помогите настроить. Имеется внешняя звуковая карта Sound Blaster X-Fi 5.1 Pro и наушники Speedlink Medusa NX 5.1 Система Windows 8.1 64. Дрова установил с диска и обновил апдейтером. Ниже фото что и как подключено. Проблема: не работает сабвуфер. При проверке в Volume Panel он гудит, но не в играх, не в музыке он не работает. И еще вопрос, ЗК настраивается только в Volume Panel или еще есть программы?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2009 Откуда: ВРН
Здравствуйте. У меня несколько вопросов у людей, которые разбираются в линейке creative x-fi. Я выбираю звуковую карту в основном для игр и периодически музыки с фильмами, которая раскроет потенциал Creative aurvana live 2 Самое важное для игр у меня - это позиционирование. 1. Поддерживает ли titanium hd аппаратно CMSS-3D? Все пишут, что на ti HD задействуют функцию cmss-3d, но ни в каких характеристиках про cmss-3d не написано, только THX, что является г-ном. 2. Titanium HD поддерживает 5.1 звук, а может лучше взять X-Fi fatal1ty professional, там есть 7.1 и звук в cmss-3d будет лучше? Очень прошу вас помощи, ведь в таких вещах можно разобраться только на практике, опробовав обе карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2013 Откуда: Msk
Не кто не в курсе TiHD сняли с производства, или еще нет? З.ы. знаю что это обсуждалось, но последние что я нашел было довольно давно и тогда еще вроде нет, а что сейчас перечитывать кучу инфы времени жалко
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2014 Откуда: Донецк
jjxaker 10.01.2014 приобрёл карточку X-FI HD. Акустика,правда, для данной карты не ровня (Edifier S730D)... Но как говорится -"на перспективу"... Прошу помощи в выборе и приобретении комплекта ОУ для апгрэйда. Рассматриваемые варианты OPA627BP x2 + MUSES01 x2
OPA627BP x2 + 49860 x2 Предлагаю выйти на связь любым удобным для Вас способом. Я из Донецка.
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд: Карта TiHD нравится, покупкой доволен, но... Пришлось колдовать с установкой драйверов с установочного диска... ( драйвера с диска всётаки установил в ручном режиме) - автозапуск диска отказался работать наотрез, пробовал запускать exeшный файл с правами администратора - вроде окно установки открывается но после выбора языка (кстати русский отсутствует:( ) и жмакания кнопки далее 1-2 секунды идёт имитация начала установки и..., и всё... Всё закрывается... В проводнике открывал содержимое установочного диска и пытался запускать поочерёдно установочные exeшки - ничего не установилось. В общем итог: драйвера установлены, ПО с диска не устанавливается. Может кто сталкивался с такой проблемой? Чуть не забыл... Карта работает, системой Win7 x64 и AIDOй определяется, с фубаром взаимодействует. Вывод звука настроил через WASAPI. Акустика Edifier S730D 2.1 работает с картой полноценно. О ВАУ-Эффекте пока промолчу... Его нет... Впечатление от карты испорчено проблемой установки ПО... Прошу знающих форумчан откликнуться и помочь.
avs775 не забудьте отключить драйверную эмуляцию аппаратных фич: Звук -> Свойства -> вкладка SoundBlaster -> поставить галку "disable soundblaster enchanсements" и не используйте Entertainment Mode -- он софтварный.
