Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4081 • Страница 99 из 205 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 205  >
У всех USB ушей есть своя ЗК. Но чип там довольно слабый и предназначен лишь для нормальной работы звука через USB. Все эффекты и окружение делает софт идущий в комплекте. Без него уши совершенно ни на что не способны.
Хотя в последних ушах (от Креатив) стоит что-то довольно хорошее, т.к. звучание в музыке они выдают весьма приличное. При том, что я очень придирчив к звуку и медведь мне уши не отдавил. Что стоит утверждать боюсь т.к. не разбирал, но похоже на уровень младших моделей Z серии ЗК карт.
добиться долби от реалтекаХД, ведь реалтек может выдать сораунд тока по спдиф (то что просмотр видео сораунд делается через кодек я в курсе), получается нужен очередной ресивер?
Купите нормальную ЗК. Креатив или Асус. Ибо нет софта или лицензированных технологий - нет и эмуляции.
Kuja писал(а):
Писать на коробке можно что угодно, ведь нужно продать.
90% ушей 5.1-7.1 - это софтовая эмуляция, которая достигается любым аналогичным софтом от ЗК.
Еще 10% - это уши с несколькими динамиками в наушнике. Толку от них практически ноль т.к. находятся на одинаковом расстоянии от уха и просто играют разные каналы, что опять же ложится на плечи софта. Кто-то находит, что это супер-пупер и звук лучше, чем в стерео.
Я бы купил просто качественную стерео гарнитуру, а все 5.1 эмулировал через прилагающийся софт, если уж так нужно. Т.е. вложиться лучше в ЗК.
Сравнивал эмуль и 5.1 true остановился на true т.к более чистый обьем и не надо заморачиваться нажимать либо стерео или эмуль 5.1,также в эмуле сильно переиграно все...для фильмов и игр 5.1 настоящий лучше,но если еще с музычкой охото то лучше стерео с эмулем)
tritton 5.1 pro+ сейчас имею доволен :-). их можно использовать как с декодером,так и без с ЗК,что лучше для пк).
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Имеется Sound Blaster X-Fi Extreme Gamer + Microlab Solo-3 + Sennheiser EH150. Стоит ли переходить на более современную акустику в плане ушей. Есть возможность взять Razer Tiamat 7.1 или стоит глядеть в сторону чего-нибудь попроще?
Выбор http://www.tcs.ru/catalog/acoustics/mics/
IQ = скорость написания + скорость чтения
Закон Архимеда - сумма квадратов гипотенуз равна кубу прямого угла
Если нужна акустика 7.1 в наушниках для кино и игр, то тиаматы хороший выбор,если для всего то можно и оставить,что есть).
Kuja У меня есть зк Creative sb1090, она хорошая (я на ней рокаты юзал, смогу я через нее сделать виртуальный 5.1)? Кстати вот на западном форуме нашел вроде неплохое сравнение нескольких ушей в котором чел пришел к выводу что лучше гарнитуры астро ничего еще не придумали, насколько это правдиво звучит, хотя полагаю что всё-таки остановлюсь на астро50, да дорого, но за качество надо платить.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Нет.
Хрень это все, а не обзоры.
Это не обзоры это такие же мнения на форумах как и ваше. Чел сравнивал и пришел к выводу, что не так то, я конечно понимаю что сколько людей столько и мнений но по объективным параметрам можно судить тот или иной продукт, и в данном случае чел пришел к выводу что лучше астро. Кстати что за креатив вам понравился он конкурент астро?
Истинные 5.1-7.1 сравнивать без толку с виртуальными т.к качество истинных зависит от звуковой карты,чем в виртуальных "программно наигранных".
Но если брать из виртуальных то астро а50 говорят хорошие да и еще и без проводов),но я решил для себя зачем мне такие же уши что и были) и взял истинные 5.1.
Последний раз редактировалось sektormax 13.04.2013 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Necromag
Креатив тот, что в профиле. Конкурент, не конкурент, а по всем параметрам он меня устраивает. Не вижу смысла переплачивать за остальной маркетинг.
Kuja писал(а):
Necromag
А звукавуха разве не лучше у Recon3D Omega Wireless, у Rage вроде просто обычный usb брелок, или у rage сами уши лучше, или они все одинаковы и отличаются тока брелками?
Чип стоит внутри ушей. Та фигня играет роль обычного пульта управления и включения настроек для ленивых залезть в софт.
USB брелок отвечает за беспроводную связь и ни за что больше.
Уши из одной серии. Вряд ли в них что-то сильно отличается. Возможно чип аудио в RAGE поновее, может еще что-то.
я беспроводные версии не люблю. Они тяжелее как правило и садятся в самый неподходящий момент.
Имеется звуковая карта audigy 2 zs(возможно буду потом получше докупать), а также PS3 и около 6000 рублей Какие уши с объемным звуком подойдут им?
Приглядел эти 2 варианта. Что лучше? Имеет ли смысл купить отдельный усилитель?
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19100596/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7355488/
Если сравнивать из этих,то Tritton pro+5.1 конечно, это новая версия,Sharkoon X-Tatic Digital Dolby 5.1 Сравним т.е одинаков со старой версии Tritton pro 5.1...
Сам сижу с Tritton pro+5.1 Отличные ушки и дизайн хороший использую для пк и xbox 360.
А что у них с подключением? Если я правильно понимаю, то у шаркуна аудио идет к декодеру либо по оптике, либо по 3 джекам, а микрофон через юсб и затем все на уши. А у тритона подключение идет либо оптика+юсб к декодеру и затем уши или уши сходу через джеки и юсб к PC. Я правильно понимаю? Не слишком привлекает перспектива переключать уши между PS3 и PC передергиванием проводов.
Да у них примерно одинаковое подключение просто у триттонов по новей вход).У меня декодер подключен по оптике к хбоксу,а наушники к декодеру спереди подключены,также подключены по джекам 5.1 колонки),для пк просто отщелкиваю 1провод наушников от декодера и подключаю к пк в переходник для аналогово подключения 5.1 к звуковой). все довольно легко)Декодер использую только на хбоксе,т.к он хуже звуковой карты),но для консолей хватает)
Такой переходник встречал только в версиях от озона) в других нужно покупать за 10$ ),что порадовало когда купил на озоне)
Помогите, хочу купить 7.1 наушники, я так понял, что Razer Tiamat 7.1 не плохи. Нормально ли подружаться со звуковой X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series, уж больно там много проводов?
если хочеш кого-то разорить...
ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
http://www.razerzone.ru/tiamat/soundcards/
sektormax
и что типа не подойдет? там приведены лишь не многие карты
pas писал(а):
sektormax
Все подойдут с поддержкой 7.1 , :-) качество разное просто будет,твоя вроде 7.1 держит должно подойти.
Кто что скажет про SONY Pulse Wireless, вроде получше тех же логитеков и креативов смотрится?
