Main Character
Есть звуковая карта Creative X-Fi HD PCI-E. У нее есть оптический выход. По hdmi с видеокарты комп подключен к ресиверу к которому подключена классная акустика 5.1. Чтобы соединить x-fi и ресивер по оптике нужен кабель целых 7 метров.
Скажите, пожалуйста, классно ли звучит объемный звук (EAX...) в играх на этой карте на классной 5.1 акустике или заморачиваться с покупкой кабеля смысла нет и лучше играть на тв слушая звук пришедший с кодека встроенного в видеокарту?
Наверняка ответ на мой вопрос смогут дать любые владельцы X-FI (то есть не только HD и можно и при аналоговом подключении) интересен ли 5.1 на X-FI в играх.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 8 секунд: Возможен ли с этой картой 5.1 звук в играх при подключении по оптике к 5.1 ресиверу?
Добавлено спустя 3 минуты: Поддерживает ли X-FI HD PCI-E под Win7 при подключении по оптике в играх: Dolby Digital Live или DTS Connect ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
Приветсвую. Имеется странный глюк и сердцем чую что проблема связана с моей звуковой X-Fi XtremeGamer. Суть в следующем, если во время игры в crysis я разговариваю по скайпу и собеседник выходит из разговора то у меня начинаются жуткие лаги в игре. В добавок ко всему если я получаю во время игры входящий звонок то звук в игре сбрасывается в ноль и нужно его через микшер возвращать назад. В настройках скайпа авторегулировки звука для динамиков и микрофона выключал, перепробовал уже всё что можно не могу найти решения проблемы. Спрашивал всех кого знаю, ни у кого таких проблем нет, но у них у всех либо встроенный звук либо зк других фирм. Может быть ктото уже сталкивался с таким и знает как сие побороть?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
что значит классно? что значит классная акустика?
в каких конкретно играх? в них точно ЕАХ используется?
зы: ЕАХ это не создание объемного звука - это эффекты окружающей обстановки улучшающие объемность, или скажем атмосферность.
EAX улучшает DirectSound3D созданием виртуального окружающего аудио мира вокруг источников звука и слушателя. Эта технология эмулирует реверберации и отражения, идущие со всех сторон от слушателя. Эти эффекты создают впечатление, что вокруг слушателя существует реальный мир со своими параметрами, как то: размер помещения, отражающие и поглощающие свойства стен и другие. Программисты игр могут создавать различные акустические эффекты для разных помещений. Таким образом, игрок, который играет в EAX-игру, может слышать разницу в звуке при переходе из коридора в пещеру.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Саратов Фото: 32
DesertMt, в WoT, фоном скайп нормально работает. Возможно в связке с игрой косяк. Истину лучше поискать в настройках игры и скайпа. Как вариант поменять программку для разговора в игре, на более правильную, вроде RaidCall.
maxara писал(а):
а у тебя есть терпимо средненький мультиметр ?
MY62 но лезть мерить на горячию не буду. у меня на полу стоит комп глубоко под столом, я в него лежа как под машину лазию, в таких условия я не сам сибе буратино.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
Aresstokrat писал(а):
Комрады, а нид хелп! Поставил другую видеокарту и теперь X-fi Titanium HD отказывается определяться. Вернее система видит его как "Устройство с поддержкой High Definition Audio" Пробовал вставлять в другой слот. Пробовал без нее, а потом с ней. Звук на матери отключен в бивисе.
Пробовал этому устройству подсовывать драйвера напрямую.
Если запускать установку драйверов как должно через .exe то он сразу говорит - нет девайсов.
Я извелся уже, помогите добрым советом. (Win7 64bit)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Поставил старую видео карту на место - эффект тот же. Вычистил все драйвера через Driver Sweeper, ничего не изменилось. Что ж такое то.
Кто нибудь может посодействовать ? Сижу без звука. Винда MSDN
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
Aresstokrat, сама звуковая карта определяется? предполагаю что нет, а High Definition Audio, скорее всего звуковая у видеокарте Амд. Попробуйте протрите ластиком контакты на карте и продуйте разъем на материнке(сбросьте биос), можете как вариант проверить ее на другом компьютере, хотя бы на обнаружение системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
Grigori писал(а):
Товарищи, всех с наступившим!
Такая проблема: при подключении наушников, звук остаётся в колонках, хотя в софте показывает что переключилось на наушники колонки подключены по оптике с самой карты, наушники подключаю в передний блок от звуковой
дрова переставлял, раньше такой проблемы не было, проблема появилась как переставил карту в другой слот и обновил дрова
заранее благодарю за советы, спасибо
Огромная просьба помочь, проблема не решилась даже после переустановки винды! дрова офф
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: Мухосранск
Вышеприведённый твик питания Titanium-HD по установке на 4 ОУ конденсаторов 1000мкФ должен повлиять на карту в целом; но 1. правильно ли на фотографиях отображена их полярность? 2. нет ли какого-нибудь твика по улучшению встроенного усилителя для наушников?
А то поменял Sennheiser 598 на 650 (50 Ом на 300 Ом), но улучшение как-то малоощутимо, ну чуть низов, разборчивости добавилось - и всё. Ключевое слово, особенно по низам - "чуть". Потребление наушникового усилителя должно быть куда как больше, чем у операционников, добавка конденсаторов большой ёмкости должна по-идее дать куда болший эффект, чем на операционниках, но куда их паять?
Она определяется как High Definition Audio. Это точно она, потому что после того как достаю из слота, включаю систему, этот девайс исчезает. Попробовал вставить в другой разъем - эффект тот же.
Доброго времени суток овера. Прочитал FAQ, погуглил несколько дней, спрашивал людей, но так и не нашёл ответов на свои вопросы. Читать почти 1к страниц темы - проще застрелиться. Собсна карта досталась в наследство(подарок) - X-Fi Xtreme Music(SB0460). Ещё не юзал, но хочу подготовиться (тут выясняется не всё так гладко - воткнул и агонь не катит). Собсна вопросы: - 2.1 акустика может подключаться и по цифре и по аналогу(у меня Microlab H220), ну и как мне подключаться? - очень часто слышу, что родные драйвера от Creative - пичалько (почему, кстати?), вычитал, рекомендуют модифицированные от http://danielkawakami.blogspot.com/ я обычно не доверяю разным модификациям/репакам, но это видимо не тот случай, объясните коротенько, в чём преимущество? - очень беспокоит вопрос подключения к выходу на наушники на передней панели корпуса. Из FAQа понял, что можно, но не понял как именно - перепаивать родной hd audio чтоли?(а шнурочек для аналогового соединения дисковода CD-ROM с аудиокартой имеется если что). Если что криво спросил - просьба не бить больно, я в этой теме не силён, всю жизнь на встройке, надо уже апгрейдиться как-то
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012
Всё. 5здец. В Роcсии, на данный момент, уже нет магазина, где можно было бы купить звук.карту X-Fi Titanium|/HD. Теперь гонятся только по эбеям всяким за 30 кратную цену. Вчера продали последнюю в никсе, не успел купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Grigori У меня есть такая проблемма, причем именно при подключении по оптике. Зависит от используемого плеера и устройства вывода. Например на ютубе или вконтакре все переключается, т.к. вывод звука через директ саунд, а в Альбом Плеере вывод настроен через Kernel Streaming и звук на наушники не переключается. В AIMP3 в зависимости от устройства вывода так же можно получить разные варианты переключается/не переключается на наушники. Причем ПО креатива определяет включение наушников и загорается индикация на выносном блоке Элит ПРо. Если во время включения наушников не произошло переключения звука и запустить проверку наушников с помощью ПО креатива, то тестовый звук в наушниках присутствует. Мой вывод, это косяк драйвера при переключении с цифрового выхода на аналоговый выход, цифра не отключается, т.к. канал занят. Если вывод звука аналоговый на колонки и соответственно на наушники, этого косяка нет.
просто шунт клал тамже картинку - а в ушных оу неразбираюсь - тем более под каждый типаж ушей свои оу надо, это на форумы ушников вроде докторхеад
еще можно отследить дорожки питания ушного опера - вроде также две банки 10/16v на обоих ногах стояли, но точно непомню...
жди пока отпуска кончатся - таможня до 25 в прошлые года неработала
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Tver Фото: 0
У нас в местном DNS TiHD в наличии лежит на полочке, равно как и менее крутые карты Creative.
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 8
