Main Character
IceFireW А ты как-нибудь справился с данной фигней? rewn73 Тоже пойду вырублю...И мб попробую пошаманить с родными дровами с сайта,а то звук после выключения пропадает,как и у многих тут :facepalm: А может и не буду ковыряться с этим вводом в сон и прочей херью :-)
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: Появились щелчки :facepalm: Удалил из системы устройство,винда 8.1 заново поставила дровишки,отключил встройку...Мб кто-то подскажет как сделать так,чтобы не вылазила ни на мм из слота,когда болтом притягиваешь? :-) а то тоже смотрю трабла распрпостраненная... :facepalm: И еще вопрос,виндовые дрова нормально систему 5.1 прокачают?Вот так написано в них о звуке #77
Yoja Это само собой так и есть На нем и сижу...ибо для вин 8 он багованный
есть ещё древнейший баг, когда некоторые оем карты отличаются от "стандартных" и тогда драйвер с диска вообще не видит ЗК, лечилось Creative SoundBlaster Driver Patcher-ом...
Pothead писал(а):
А если выбирать между Titanium и Rx, что лучше по звуку? (Титаниум б/у обойдется на 50% дешевле)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Урал Фото: 0
1.настройте карту как вам надо 2.выключите в диспетчере задач её 3.перезагрузка 4 включите карту в диспетчере и всё ,настройки сохранятся и звук не будет пропадать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
как это выглядет не покажите?немного не врубился...
представьте два винта карандашами разнесенными на 2 см в стороны, а между ними 2 рубля монеткой и сверху ее обмотайте карандаши ниткой - это хомут (продается по 20, 50 , 100 шт в пакете, в электротоварах)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
Перелез на вынь 8.1 64. Промучился полдня, потом все сделал. Рецепт прост- настроить все как надо, ввести в спящий режим и выйти из него, для верности перезагрузить комп- после этого все заработало наконец, настройки перестали слетать. А к фирме креатив испытал глубокую неприязнь- они отказались дальше поддерживать мою x-fi fatality, если карта прикажет долго жить- куплю другую, но не от креатива, так дела не делаются.
_________________ "Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
WSM писал(а):
Так в том то и дело, что инструкций полно, в результате очевидно проги, всяческие настройки и разные там плагины дублируют друг друга, и голова просто идёт кругом! Что оставить, что удалить, что лучше, удобнее, практичнее, как достигнуть, чтобы ничего не конфликтовало, - когда не разбираешься, впадаешь, от этого обилия инфы в полный ступор! Я понимаю, что для вас это глупые вопросы просто, но я совершенно запутался в том, что касается настройки ЗК под музыку ...
Дайте, пожалуйста, инструкцию подробную ещё раз, с объяснением, что и зачем нужно и что и почему не нужно! А то foobar, Reclock, разные ресемплеры, опорные частоты, 16/44,1, 16/48, Wasapi, ASIO, - OMG???!!! Please-please!
пользуй Album Player (APlayer) - из папки экстаз/асио кинуть все в общую, также с папкой фулмемори, и потом с папкой директинпит
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post866252 - 06.12.2009 какой операционник даёт более детальный и нейтральный(неокрашенный) звук lm4562 или ad8066 ? * lm4562 не бери, у сирусовых цап много помех на выходе, лучшими кандидатами будут ad8066, ad8620, ad823, lt1364, lt1355, lm6172. также обзательно убрать проходные конденсаторы между цап и оу. отмеченый красным (c177), выпаять и поставить на 2200мкф low-esr 105 градусов +++ http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post884947 - 25.12.2009 если хотите подключать низкоомные наушники можно ths4062 +++ http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post885137 - 25.12.2009 по причине большого вч шума на выходе цап серии cs43xx, вызванного работой внутреннего фильтра на переключаемых конденсаторах которые перегружают оу, opa2132 их переносит не очень хорошо в отличие от скоростных оу. об этом много уже писалось, в том числе и здесь. возможно ещё применение таких оу lm6172, lt1364, ad8620 +++ http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1232917 - 22.02.2011 ad8620 туда очень хорошо встает, только для дешевенькой карты этот оу слишком дороговат то, что вы наблюдаете вполне естественно, причиной этому - входной каскад на биполярах без эмиттерных резисторов. lm4562 и подобные оу очень плохо переносят вч помехи по входу и малопригодны для применения в качестве i/u и lpf +++ http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1255267 - 23.03.2011 ad8066 есть практически в каждом интернет-магазине и доступна всем. можно поставить эти ОУ ad826, ad8620, ad823, lt1364, ths4062, ths4052 +++ http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1234740 - 24.02.2011 lm4562 - чем лучше? он в принципе не подходит для данного применения. +++ http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1256163 - 24.03.2011 уши можно цеплять к ad826, ths4062, ths4052. но внешний ушной усилитель будет лучшим решением
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post866554 - 06.12.2009 стоит ещё обратить внимание на ключи на выходе. на этой карте в отличие от emu1212 (где их достаточно просто выламать) они проходные (видно на рисунке 2 поста) - придётся ставить перемычки, убирать нужно обязательно (они вносят достаточный вклад в кни, причём кни гармоник увеличивается с частотой, субъективно это выражается в грязи на вч и производит эффект утомляющего пластмассового звучания)
Rodent писал(а):
Skr33mer Включите сперва без доработок. Мало кто слышит разницу с твикнутым экземпляром. Чаще всего, это самовнушение.
старый дефолтовый - переставляется на тыловые каналы - одно движение, и никакого самовнушения ибо все сразу слышно
переставляется ради плагина - move stereo to rear channels - foobar2000, отправляет сигнал с фронта на тыл, сигнал на фронте отключается или ради такой настройки в ак-моде - http://people.overclockers.ru/lionstas/record1
Может я чего-то в этой жизни не понимаю, обясните если не сложно. Столько полемики вокруг официальныx драйверов на последниx страницаx, xотя я слышал чаще что офф. дрова - шляпа, не идут ни в какое сравнение с модифицированными (Каваками?), или он уже этим не занимается?? Или другиx энтузиастов, строгающиx правильные драйвера кроме него нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
AP player конечно классный, спору нет, но в нем нельзя добавлять в список воспроизведения пофайлово, только папкой или готовым списком, как по мне это бред и очень неудобно.
Бог мой, опять этот альбум плеер... Винамп в другой обёртке. Вот странно, что винамп все грязью поливают, а альбум плеер готовы в задницу целовать. А по сути практически одно и то же.
