Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Операционный усилитель LM4562 обеспечивает низкую входную плотность шума 2,7 нВ/ЦГц при частоте 217 Гц, точку перегиба 1/f шума 60 Гц и работу на нагрузку 600 Ом. Для обеспечения работы на наиболее распространенную высокую нагрузку без ущерба для шумовых характеристик, LM4562 имеет скорость нарастания 20 В/мкс и 56 МГц рабочую полосу усиления. Частота единичного усиления LM4562 остается стабильной в широком диапазоне питающего напряжения от ±2,5 В до 17 В, а его выход может обеспечить ток до 45 мА. В данном диапазоне питающих напряжений входные цепи LM4562 обеспечивают подавление синфазного сигнала и влияния источника питания (PSRR) более чем на 108 дБ и типовой ток смещения входа 10 нА. Операционный усилитель выдает полный звуковой динамический диапазон, усиливаемый далее выходным каскадом. При работе на нагрузку 2 кОм, выходной каскад обеспечивает размах сигнала на 1 В меньше границ питающего напряжения, а при нагрузке 600 Ом - на 1,5 В. Сдвоенный операционный усилитель LM4562 выпускается в 8-выводных корпусах типа SOIC и DIP.
PS: Я всё-таки считаю, что у меня убогий голос
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
GReY Ну я просто не пойму как. Ставлю плагин на винамп (Asio Output plugin), захожу в его настройки там только драйвер cmasiopPCIX - это драйвер от асус или какая-то другая фигня??? Если ставлю драйвер ASIO ALL, то начинает ещё он отображаться. Ну и вообщем через ASIO ALL играет всё нормально и в трее при прослушивании появляется значёк. А вот когда выбираю драйвер cmasiopPCIX и запускаю песню - слышен треск, зависящий от времени задержки, поставил задержку 2ms, треск слышен но не такой сильный как при 80ms. Как поступать дальше и тот ли это драйвер? PS: частота дискретизации в системе и в Xonar D1 Audio Center стоит 192KHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
GReY
Cheburashka писал(а):Мож, пока не поздно, обменять на D2?
нет
А чего нет? Знаю, акустика у меня недохафайное говницо, но я вполне способен купить мега-наушники. Как вариант, стырю "Байродинамики" на работе. Уши под 500 баксов! Меня реально смущает уровень громкости на DS. И звучание что-то не поразило. И вход линейный и микрофон в одном разъеме. И вообще, бюджетная платка... А еще и глюк обнаружился! В винде, когда кликаешь по папкам, характерные виндовские "щелк-щелк" звучат с искажением. Странно..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Ranger21
Ибо у меня наоборот слишком сильно всё раскачивается
Вот такое я хочу!
Такая штучка у меня стоит на Xonar DS.
Нееее.. Это не для меня. У меня руки не очень прямые...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
NUS, попробуй в Foobar. Там все интуитивно. И еще asio4all по моему аццтой, т.к. создает виртуальные асио, на картах которые оный (асио) не поддерживают. Тем более если слушаешь в висте или 7 то слушай через wasapi (в foobar). по крайней мере я разницы между wasapi и asio на DX в семерке не заметил. Если звучка поддерживает асио то при установке драйвера асио ставится автоматом. ты потом можешь выбрать в плеере куда выводить звук (может быть придется добавить плагин вывода для конкретного плеера - wasapi, asio). И никакое asio4all не нужно ставить
А как стандартный драйвер называется? Просто у меня только cmasiopPCIX отображается. Стоит Windows 7 x64. PS: Поставил фулбар - вроде тот же драйвер (только показано что он от ASUS) И играет без щелчкоВ, почему так? И как узнать задействовал ли я его?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Решил всё таки купить Yamaha MSP7 STUDIO ,привёз домой и аху... вот где качество ,вот где настоящий кристально чистый звук ,мягкий НЧ ,ВЧ вовсе играет словами не описать ,короче я в улёте (ну сами понимаете после Solo 7 это просто сказка),досталось мне это счастье всего за 650$ цена оправдана на 100% единственное но, что бы полностью раскрыть потенциал этих мониторов нужно правильно выбрать высоту на которой они будут стоять... пока что разбираюсь с задними переключателями не когда с такой аппаратурой дела не имел ,вообщем достойная покупка для Xonar STX но я уверен это не придел который может дать ЦАП 1792!!!!
Ps.Спасибо Дмитрий(давай консультируй народ ,а то сидишь в гостях на постой!)что уговорил меня на такую покупку и предоставил нужное подключение для моей ЗК а то бы я это чудо даже не подключил
Advanced guest
К тому же не указан предел неравномерности, без которого эти цифры ничего не значат (как любят писать 20-20K на всяких чебурашках пластиковых). Если эти колонки при их размере и вправду достают до 41 хотя бы на -6db, то это очень круто.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Буду завтра разбираться со знакомым ,а то тут ещё этот микшер тёмный лес... так ото временно подстроил....сижу учусь вот завтра и проверю на что они способны... а пока что сижу злой что собака не возможно слушать если стоит 24/44.1 на мозги аж давит ,а остальные режимы нормально что то последний драйвер совсем меня не прёт
ПРивет!Подскажите плиз, есть ли существенные отличия между Asus Xonar DS 7.1 и Xonar DX. На сколко понял из обзора Германа, то DX более подходит для игр, а DS - для фильмов/музыки. Так ли это?Мои задачи: иногда игры, в основном Код4...и пару шутеров. В основном хотелось бы взять для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Стоит ли переплачивать 900 руб за DX по отношения к DS?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: Алчевск
Скачал out_asio(x64).dll (x64 version) Ver. 0.71. А как его теперь поставить - там просто файлы. И как правильно нужно ASIO настраивать?[/quote]
B winapm есть папка plugins, туда нужно пихать dll, потом в настройках винампа выбрать устройство ASIO Output(dll version) В foobar также, только папка Components. Разницы в звуке я лично не слышу, вот только у меня без АСИО щелчки в аудиотракте, так что приходится слушать через АСИО. Может кто подскажет по этому поводу, перепробовал всё, ничего не помогает. На форуме было предложение по поводу PCI Latency, но на моей Гиге X58 UD3R такого параметра нет
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
И в чем заключается "шлаковость" DS?
Ну может и несовсем шлак,но на DX стоят ЦАПы на выходе для 5.1, лучше чем на DS на фронте,на фронте(стерео) DX применен топовый цап,еслибы еще сделали DIP-разъем на ОУ на фронте вообще конфетка былабы,но это поправимо,хотя много не поэксперементируеш с оу.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
