Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16815 • Страница 100 из 841 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Ханыга Имею в виду стыковку саба и мониторов. Маломощный саб с этими мониторами будет не состыковать по громкости.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ханыга Через ASIO не слушал ни разу... да и не установлен он у меня; через wasapi creative X-Fi только в закладке Фубара. Громкость удобно с клавы в нем регулировать, для меня 0 проблем.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 15
Arakan
Да какой он маломощный? Что у тебя за помещение? Для 100 квадратов может и не хватит конечно.. Хотя тоже не факт. Все сабы что у меня были почти на минимуме всегда стояли в 20 кв.м помещениях.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
И колонки были в два почти раза мощнее саба при этом? У меня Edifier S330, 2x18Вт + сабвуфер 36Вт, саб стоит где-то на половину громкости.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 15.01.2011 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Arakan
Сабов с мониторами у меня не было, был саб + пассивные полочники и напольники.
Arakan, вы в курсе, что помимо мощности у акустики есть чувствительность, без знания чувствительности, сравнивать что-то по мощи бессмысленно.
Если взять предельные случаи, то можно найти модели акустики, которые и на 1кВт по громкости не догонят другую акустику, играющую всего на 1 Ватте
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Фото: 15
Arakan
Что ты так за мощность то переживаешь.. Такое ощущение что ты хочешь дискотеку на 200 кв.метрах устраивать а не музыку слушать в стандартной комнате.
Ханыга Просто думаю, что саба не слышно будет за мониторами (он в 1.5 раза меньше по мощности), а убавить усиление на них много не получится, т. к. -6Дб всего можно.
LENIN87, везде только звуковое давление пишут у мониторов.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 15
Arakan
Не перебьют мониторы саб не беспокойся. Они как бы вообще в разных диапазонах играть будут.
Уидел тему и решил вставить свои 5 копеек:
заменил самопаяный межблочный кабель на покупной (дешевый) и заметил потерю динамики + верха чуть поменялись. Вернул самодельный назад.
На тылах стоит длинный и тонкий кабель (надо менять). Поставил туда фронты и не узнал звук. Хотя тут много других факторов играют. Но в целом звук сильно изменился. Ах да, там щас стоит тот самый покупной межблочник.
Так что вот.
Сетап в профиле.
Bastaregards.
Ханыга Ну ладно, раз не перебьют...То, что на разных частотах работают, это ясно. Но вот все же в моем ММ комплекте, когда меньше баса- плохо,нету как бы саба, а когда больше- тоже плохо, т.к. забивает сателлиты..
Это к тому, что, допустим, мониторы играют на 15 ваттах, а саб на 10-ти, по другому не получится. Мониторы 2х110Вт, саб 150Вт. И как это будет на слух? Как-то сомневаюсь в гармонии звучания... У меня сейчас примерно на одинаковой мощности играют сателлиты и саб, но это если судить по положению ручки громкости на сабе (посередине).
ЗЫ: никогда и нигде не видел комплекта, где бы мощность саба была в 1.5 раза меньше суммы мощности сателлитов.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan, объясняю на пальцах :tooth:
имеем
стереопара мощность 150 Вт, чувствительность 90 Дб
сабвуфер мощность 100 Вт, чувствительность 92 Дб
при одинаковом уровне входного сигнала стереопара и сабвуфер будут играть на одной громкости, но на мощностях различающихся в полтора раза
Фото: 15
Arakan
Думаю если саб хоть раз пукнет на чистых 150Вт то у тебя кровь из ушей пойдет. :-)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
P.S. Давай договоримся. Как придут мониторы и саб ты подробно отпишешь тут что и как, впечатления от звучания и мощности саба и мониторов, хватает ли громкости и тд. :-)
Мемbеr
Фото: 85
Скажу по своему опыту: Magnat Vector Needle Sub 25A (80-175вт, 90дБ, 10", 20-400Hz, 16кг) играли в паре с Denon SC-G101 (60-100вт, 87дБ, 6ОМ, 68-20.000Hz, 5.5кг) в комнате примерно 15кв. м.
Саб чувствовался настолько, что играл всегда примерно на 1/4 мощности, когда хотелось колбаса/кина - не более 1/2 (половины). Давление было серьезное и с большим запасом.
И не стоит, имхо, сравнивать это с мультимедиями.
Последний раз редактировалось ultrafx 16.01.2011 11:22, всего редактировалось 5 раз(а).
Ханыга отпишу
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
У меня саб играет на фиксированной мощности, вообще ничего уже там давно не кручу. Но это как мне кажется просто пришло понимание со временем как правильно на слух выверить срез и громкость, много разного материала отслушал, + правильное размещение саба. Главное не забывать, что полюбас в комнате будут пучности баса и если они будут сильные, например на 9-15 дБ, то лучше вообще с сабом для музыки не заморачиваться , пока не будет обработана комната.
Voron писал(а):
смотря КАК вы хотите слышать саб.. если осчусчать грудной костью то возможно 100W и мелкого диффузора и маловато... а если саб нужен как дополнение полочников\мониторов то вполне. Я кваку один раз настроил и больше ручки на ней не кручу и стоит она себе под столом. И временами кажется что и нет её и все НЧ выдают сами полочники.. Но быстро напоминаю себе как без саба поют полочники - ногой слегка прижимаю диффузор и вуаля... нету НЧ.
Жэсть.
На хоботе нашел пари на 1000$ , прослушка кабелей на златоухость :tooth: http://fotkidepo.ru/?id=album:26052 слухач расстался с денежкой http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51748-8#304
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB ну дык, только дурак мог согласиться на условия слепого теста с мгновенным переключением))
наоборот, это сильно упрощает задачу слухача.
6a3apoB ничего подобного, я уже писал критику на счёт DBT - http://audioalchemy.ru/test-audio-sistem
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
давайте разделим "слухачей" на два вида. Одни это те, которые "слышат" подставки, подкладки, "гармонизаторы" прочую лабуду, а другие - те, кто имеют свои мозги и критически относятся ко всем аудиошаманствами, ищут рациональное объяснение.
К примеру на счёт кабелей, уже известно, что разница в звучании аналоговых кабелей объясняется несколькими факторами:
- сечение проводника
- кол-во жил их структура
- материал жил
- материал диэлектрика и его пространственная структура по отношению к проводнику (например "плетенка")
p.s.
ну и конечно же разница между сопротивлениями источника и приемника играет роль
Последний раз редактировалось Kryos 21.01.2011 12:15, всего редактировалось 1 раз.
