Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 100 из 482<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 482  >
Андрей398
А чем,какой функцией, если не секрет управлять порт ИК будет?Клавиатура безпроводная ,мышь то же.
Хе-Хемуль писал(а):
жуть
Надеялся на более позновательный комент. :oops:
Николай Андреев писал(а):
Зачем такую красоту ломать ?
а я разве их ломать собрался? или пилить? просто хочу сделать получше,по мере возможностей.
Что плохо попсу воспроизводит?Значит не та попса
ну ну,оч смешно. :neutral:
а усилитель какой, не Аккорд-моно хочешь подключить!
еще одна шутка?(( yamaha htr-5930
Xamik68
Я бы bi-amping для них сделал. Результат был бы куда лучше, чем от фильтров.
На счет проводов, лучше, в первую очередь, позаботиться о тех, что с усилителем соединяют. Или, как вариант -- схема компенсации импеданса проводов, если, конечно, есть желание в усилителе ковыряться. Ну, самое простое, как уже сказали - это соединять многопроволочными мягкими "дровами", сколько в клеммник влезет.
ну там подобные http://images.people.overclockers.ru/78930.jpg , думаю большего для этих колонок не надо.
нет желания,думаю пропустим этот момент)))
А тут можно поодробнее.Насколько я знаю,это подключение НЧ динамика отдельно от СЧ и ВЧ? Но тогда надо второй усилитель?Боюсь,это слишком затратный вариант.
нисовсем понял мысль :oops:
Королева бездорожья
Xamik68 ну например вот
схема кроссовера на одну из модификаций s90. Есть разница?
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Xamik68 писал(а):
подобные
по виду подходяхе, только сечение не оценить.
у вас 3-полосная? тогда еще 2 :roll:
имелось в виду толстая многожильная медь.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
в общем проклеил я их,профодку поменял. Все нравится и устраивает,кроме одного:уж больно сильно средние частоты режут звук.Уж какие-то они крикливые.Можно ли как-нибудь смязчить выходящий из них звук?(нк там припаять что-нибудь) Или тут поможет толькл замена динамика?
Королева бездорожья
Xamik68 попробуй делитель на СЧ... только активное сопротивление соблюсти надо.
КУКД:)
Можно поподробнее,а то я не знаю как. :oops:
Можно попробовать (но только, предупреждаю сразу -- обратного пути НЕ будет ;)) нанести на диффузор демпфирующее покрытие: я использовал пару раз "Клей резиновый на основе натурального каучука": тонким слоем кисточкой наносится на обезжиренную поверхность. Если после этого возникает некий "провал" (на слух!) между "серединой" и дискантами, то в центр СЧ диффузора (прямо на пылезащитный колпачок) нужно наклеить половинку шарика для пинг-понга (или иную полусферическую полую и максимально лёгкую деталь)... Этот метод как-то "вылечил" схожую проблемку, при переходе с ламповичка на каменный усилитель.
Ещё, стоит попробовать заменить в фильтрах электролиты на бумажные или фторопластовые ёмкости (советские, если найдёте) -- это заметно даже на довольно посредственных динамиках и усилителе.
Michey писал(а):
Можно попробовать (но только, предупреждаю сразу -- обратного пути НЕ будет ) нанести на диффузор демпфирующее покрытие: я использовал пару раз "Клей резиновый на основе натурального каучука": тонким слоем кисточкой наносится на обезжиренную поверхность. Если после этого возникает некий "провал" (на слух!) между "серединой" и дискантами, то в центр СЧ диффузора (прямо на пылезащитный колпачок) нужно наклеить половинку шарика для пинг-понга (или иную полусферическую полую и максимально лёгкую деталь)... Этот метод как-то "вылечил" схожую проблемку, при переходе с ламповичка на каменный усилитель.
Спасибо,но такой рескованный способ не для меня.
Так прочитайте повыеше,там так таковых фильтров нет,только по кондеру на каждый динамик.Если есть смысл их заменить,то попробую.Только скажте на какие.
Королева бездорожья
эээ... производились опыты смешнее и без шариков (в случае старого ШП динамика в виде узкого рупора они ОЧЕНЬ все поганят). Демпфирующая масса наносится по краю диффузора (можно негустой силиконовый герметик, лучше наш, в частности казанский белый, а однажды, для авто-целей, пользовался мовиль :haha: ). Жрет паразитные резонансы диффузора, т.е. призвуки и грязь звука. Погуще к краям, сходит на нет к середине расстояния между подвесом и катушкой. У шарика же далеко не такая высокая резонансная частота, чтоб воспринимать его элементом даже СЧ излучателя.
мдя... как-то меняла в самосборе КМ6 на К17, КМ-ками было набрано 20 и 35 мкф и по мелочи... времена были тяжелые, а КМ-ки в максимальном ценнике... на 100 уе получилось...
А делитель... ну, допустим, СЧ 4-омный... вариант: 2 ома последовательно с параллельной цепочкой из динамика и резистора на 4 ома... только резисторы должны быть мощные, ватт по 10 хотя бы. То есть надо стремиться к тому, чтоб суммарное сопротивление оставалось теми же 4 омами (учим закон ома!) Вообще стоит погуглить по формулировке "рассчет разделительных фильтров", возможно вырисуется прога какая-то (у меня еще по номограммам считано, давно дело было...)
КУКД:)
Вопросик:
передняя стенка сделана из ДСП (стружечная плита тоесть ;)) динамик крепится снаружи коробки, тоесть садится как бы в такую ступеньку в доске. Так вот вопрос, каким способом можно немного изменить эту самую дырку, чтоб ступенька сохранилась? (надо сделать немного более округлой, а то новый тип динамика не лезет..)
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 36 секунд
Ай яй, соврал, атм фанера :( Тоесть стамеской не вырубишь...
Извините, проспал вопрос... ;) Так в таком случае эффект в большей степени заметен. Ну, на что -- вопрос непростой: предложить-то могу многое, но где это брать будете -- я не представляю. Потому -- более, или менее доступное: К40У-9, ФТ-2, ФТ-3, МБГО, МБГЧ, МБГВ. ФТ -- редкость уже, да и номиналы у них маленькие в основном, а всё остальное -- в порядке убывания примерно, по качеству. Их импортных -- Bennic. К40У-9 мне больше других нравятся, МБГЧ дают довольно "шершавый" звук, что иногда помогает, а Bennic -- наоборот, приглаживают ;)
Королева бездорожья
TranceBooster писал(а):
То есть стамеской не вырубишь...
лобзик... электро, естественно.
КУКД:)
Как понять: вид со стороны распайки? Это со стороны деталей или с той стороны, где они припаяны!?
Добавлено спустя 34 секунды
А как быть со ступенькой? Ну он там как бы в пазу лежит....
Королева бездорожья
TranceBooster если совсем не встает, пожертвовать ступенькой и что-нибудь придумать... ну а как еще? не фрезерный же станок покупать.
КУКД:)
Да ладно, это я так спрашивал..
Тут другая проблема, в общем я купил две платы, которые уже собраны по схеме параллельного соединения.
Вот так схема, что дали вместе с платой..
Какая- то она странная, сами посмотрите, динамик подключается между двумя 14ми выходами микрухи и разделено 30к резистором.. Как то странно, не?
На этой схеме совершенно другое: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... rallel.gif
А ещё на одной плате впаяны два по 220мкФ, как и на схеме, а на второй - 470мкФ! На что это может повлиять?
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
И ещё, как понять: вид со стороны распайки? Это со стороны деталей или с той стороны, где они припаяны!?
TranceBooster
На фото - не параллельное, это мост. Отличный вариант для 16-омной нагрузки, ну и для 8 Ом тоже.
Королева бездорожья
TranceBooster да, есть типовые схемы, а это очевидный мост, даже не разглядывая типовую.
2 по 220 эт почти 470 и будет, для цепей фильтрации незаметно. Хотя когда лепят то, что просто под руку попалось - это наводит на мысли... :neutral:
КУКД:)
Да не, в одном стоит два по 220, во втором - ДВА по 470!
Главное, в этой схеме, что дали, кондёры должны быть 220, а вот в той, что с сайта электроклуба - 470, хе хе..
Значит всё- таки это мост!? То то я никак не могу понять, чё это он со схемой не совпадает..
А над схемой написано: параллельное включение! А сама схема с платой не совпадает..
Но вот что интересно, там написали, что питание от 12 до 50!! вольт. И это для моста, бррр...
Но у меня трансформатор на +/-36 вольт, теперь и вовсе боюсь подсоединять :(
