Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Ханыга писал(а):
Pioneer VSX-531
хренота 130Ватт
Ханыга писал(а):
Поэтому мне кажется и 150+ избыточно.
Плохо когда так кажется. Хорошо если с этого реса ватт 50 хорошего звука выйдет, там же транс даже не тороидальный и вообще дохлый. Да даже более старшая модель 1016 тоже хренота со своими 150Вт. Эти штучки только для фильмов, большего с них не выжать при всём желании.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
по харманам ничего не скажу, а те 2 чебурашки что описал сам юзаю. младшая модель давно пылится, а старшая работает на окружение и как пред для стерео.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
philz2 писал(а):
Не забываем еще, что ушлые маркетологи любят писать про большую мощность, только вот не стоит забывать, что эта мощность чаще всего при 6ом, выбирайте ресивер у которого есть хотя бы 130 ватт на канал при 8 ом, а на 6 ом такой ресивер должен выдавать уже 150-160ватт и не стоит полагать, что высокая мощность вам будет избыточна, ведь дело тут совсем не в максимальной громкости, а в качестве звучания и гармонических искажениях, как правило более мощный ресивер, даже на не высокой громкости отыграет с меньшим КНИ.
Это от питания зависит, а не количества нулей в буклете.
Ханыга писал(а):
А харман как раз 85 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.9%) Кстати есть ресурс какой-нибудь который точную инфу по потрохам ресиверов дает? Скажем какой там цап?
Там все очень хитрожопно. Доходит до того, что указывают мощность нагрузки одного канала где-нибудь на 1кГц.
У Хармана вроде относительно честно.
• Stereo power: 85W per channel, two channels driven @ 6/8 ohms, 20Hz – 20kHz, <0.1% THD
85 ватт, два канала в нагрузке, 20-20 диапазон, 0.1% КНИ.
Но один фиг дело не только в мощности.
А вот нагрузку на все каналы они постеснялись написать.
Последний раз редактировалось ultrafx 18.01.2017 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Есть ресурс с измерениями. Там все довольно печально почти для всех ресов за исключением топовых. В среднем в многоканале типичные ресы выдают ватт 30 в лучшем случае. В стерео побольше. Ссылку не помню.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
koshabalaka писал(а):
так само питание зависит от количества нулей в буклете
Они могут написать характеристики усилительного каскада в идеальных условиях с одного канала. А что там с питанием никто не знает.
Да что там маректологи напишут это уже последнее дело, что им всё равно на питание, что изобретателям на лохув, поэтому маркетолухи крутят нули, а схема работает и изобретатели не переживают. В отличии от безнулевых поделок.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Ага, по этому в свое время купил самые маленькие полочники и не парюсь, честно никогда не понимал людей, которые покупают огромные напольники для маленькой комнаты, еще и со слабым ресивером, правильно вы сказали, только топовые ресиверы могут раскачать напольную акустику.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008 Откуда: Беларусь Фото: 13
Мемbеr
Мде... Ну как сказать, это те самые 100к+, о которых я еще на прошлой странице писал. И кстати тут были владельцы этой модели и все говорят, что модель по звуку говно. Так что мощность не спасла.
ultrafx писал(а):
Это далеко не бюджетный рес.
Согласен, но брать более дешевый ресивер для напольников будет совсем не комильфо, действительно проще уже будет собрать 2-х компонентную систему.
Хотел найти на том сайте, аналог моего ресивера, но нашел только измерения 2700-й Ямахи. http://www.soundandvision.com/content/t ... k7iLG0D.97 Я конечно немного в шоке от таких результатов, но блин на 8 каналов при 0.1 кни всего 48 ватт. Это что же получается, что даже мои мелкие полочники Dali ikon1 будут не под силу этому ресиверу? Вернее моему 1700-му который еще слабее, чем 2700-й. Но у меня ведь стоит срез на 80гц, таким образом нагрузка на ресивер получается заметно ниже, может хоть в этом случае моего ресивера хватит для их полной прокачки, что скажете? Меня больше интересует ситуация в 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Как вообще понимать эти графики применительно к громкости акустики? Если подать на те же пресловутые напольники Heco 702 с чуйкой 91дб 50Вт, судя по графикам на это способны даже дешевые ресиверы - это какая громкость будет? А 100вт? Может при 100вт это уже чуть ли не болевой порог будет с пары метров то?
ultrafx Не понятный график.. То есть при чуйке в 91 чтобы слушать очень громко, включая соседей, надо 8-16 Вт? Как это соотнести с потребной мощностью ресиверов? Если даже самые бюджетные ресиверы выдадют 30-40вт при минимальных искажениях.
