Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 994 из 1440<  1 ... 991  992  993  994  995  996  997 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Main Character
Titanium HD работает аппаратно во всех режимах. Есть отдельные эффекты, реализованные в софте. Конкретно:
- закладка trustudio в entertainment mode
- энкодеры dolby/dts
- эффекты микрофона
- alchemy в audio creation и entertainment mode (вызвано тем, что EAX в них обрезан до 3.0, а alchemy хочет не ниже 4.0), сам openal при этом аппаратный
На карте есть буфер для наушников. Но его коэффициент усиления около 1. Он хорошо работает с чувствительными низкоомными наушниками (много лучше усилителей на Essence и ZxR), но не тянет тугие и высокоомные модели.
Я не помню, чтобы у карты была разница в уровне линейного выхода в разных режимах. При отключении всех эффектов, разумеется.
Фото: 5
WSM я думаю он гдето в настройках audio creation чтото сдвинул и забыл или потерял :D
по дефолту он этот режим сбрасывал?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Это я тот самый корреспондент WSM))) звук в game mode c cmss 3d действительно громче чем в audio creation и это факт.возможно и из за этого самого cmss 3d.
Сравнивал только на музыке.в гейм мод 30-50 громко.в аудио криейшн порой и 70-80 не хватает.еще заметил что качественные флак записи гораздо тише хреновых мптришек.
А,и еще.Многоуважаемый 4е_alex,у меня к вам вопросик. Вот на карте Titanium HD я для просмотра фильмов в наушниках делаю так:5.1 в винде и наушники в настройках карты.cmss 3d включен.все отсутствующие колонки в настройках винды отмечпны(те галочки стоят) качается самый обыкновенный k-lite codeck pack с media player home cinema.и при его установке будет выбор динамиков.выбираем 5.1(если в винде стоит 5.1 то там эти самые 5.1 уже будут по умолчанию.) все.никаких реклоков,выводов -вводов через костыли.звук в фильмах потрясный.объем,позиционирование-все присутствует.звуки и сзади и спереди и по бокам.
А вопрос такой.в интертейнмент можно так сделать? Там же нет cmss 3d на этой карте.только тру студио,который в отличие от гейм мод уже программный.
Ps забыл уточнить.наушники Fischer audio fa-003ti.
Фото: 84
AntonieS писал(а):
Я ранее писАл, что да, разницы в какой разъём вставляешь карту нет. Именно - слегка пошевелить карту в разъёме при ослабленном крепёжном винте - таким образом можно найти положение карточки, при котором шума нет.
медный одножильный провод, с зачищенными концами от корпуса бп до мамки или карты - http://personalaudio.ru/detail/audiofil ... ykh_petel/
виноваты бп или мать - мать отдельная тема, а в бп винт земли мог не-притерется к корпусу самого бп - лак или прочее оборвало контакт
maxara
iG0Lka
4e_alex
Вынул из корпуса БП, запустил машину - шума нет и карту можно спокойно прикручивать вплотную к матери. Таки БП? Как именно лучше связать БП и мать одножильным кабелем (куда именно подсоединять)?
Как притереть/поправить?
Или же менять БП?
Фото: 5
AntonieS писал(а):
шума нет и карту
о! уже лучше!
провод
- один конец затягиваешь под любой винт на корпусе. Место под винтом где будет провод, зачищаешь ножиком чтобы был голый металл.
- второй конец точно также затягиваешь под винт (которым БП крепится к корпусу) и также скоблишь под винтом ножом.
если фон появится - значит у БП некачественая развязка на корпус. Тут либо копус пытаться нормально заземлить, либо БП менять.
ну еще конечно можешь попробовать перевернуть вилку в розетке, но вряд ли это поможет.
В принципе можно еще проверить конденсаторы которые которые с входных 220В идут на корпус. Возможно их можно вообще убрать, но это черевато и лучше хорошо прогуглить этот момент.
iG0Lka
Прикрутил провода следующим образом:
один провод одним концом к матери через винт, который крепит её к корпусу, второй конец - через винт, который крепит БП к корпусу.
второй провод одним концом к креплению звуковой, через корпусной винт, вторым концом - к тому же винту на БП. Там везде металл голый, правда не зеркальный.
Вобщем, шум в такой ситуации есть.
Ещё предложения?
Фото: 12
Мутная идея с проводами от материнской платы...
Если у кого корпус деревянный - тогда понимаю.
Если посмотреть внимательно на материнскую плату, то вокруг крепежных отверстий луженые кольца, которые через стальные стойки замыкаются вместе на корпусе.
Электрический контакт 100%.
Провод сверху зачем??? :-(
Vladimir R
Что предлагаете делать в моей ситуации?
Фото: 5
+1
лишний провод.
и звуковая и тем более мать имеют очень хорошее соединение с корпусом компьютера ака землей.
просто соедини БП и корпус компа проводом. Если фон есть то разъедени. Если фон пропадает то виновник БП.
варианты я выше писал
iG0Lka
Хорошо, кабели отсоединил. Вопрос уточняющий: один конец кабеля просто на корпус, а второй к БП, но [куда именно] к БП?
Фото: 12
AntonieS писал(а):
Vladimir R
Для начала я бы поменял блок питания на другой, желательно другого типа.
Одолжите у кого-нибудь на полчаса.
Не поможет - проверьте звуковую карту в другом компе.
Фото: 5
я же писал - под любой винт на корпусе, который обеспечит электрический контакт.
в БП точно также - под любой крепежный винт обеспечивающий контакт с металическим корпусом БП.
Кстати, в выключеном состоянии, прозвоните тестером корпус БП и земляной провод в разъеме питания БП (любой черный провод).
Фото: 31
Так это, по идее, наоборот, надо корпус БП от корпуса компа изолировать... надо было при вынутом БП попробовать соединить его корпус с корпусом компа проводом и проверить на появление/отсутствие шума.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
доброе утро... :lol:
ок при соединении бп и корпуса шум есть. что дальше делать?
Main Character
Менять БП, этот плохой.
Тема скатилась в оффтоп. Уже даже попытались выбор нового БП тут устроить :facepalm:
завязывать пора
4e_alex
Насчёт БП понял. %)))
Так сказать для контроля, для подтверждения диагноза.
Весь день ковырялся с компом, вот результаты:
Если материнка со всем причитающимся вынута из корпуса и лежит на антистатике, БП прикручен к корпусу, то шума нет.
Если материнка прикручена к корпусу и звуковая прикручена плотно, при этом БП также прикручен к корпусу - шум есть.
Если из корпуса вынут БП, материнка прикручена к корпусу и слегка ослаблен крепёж звуковой карты, то шума нет.
Никакое шаманство с кабелями, которое советовали не помогло и не повлияло на результаты.
Вечером принесут ещё один БП, отпишусь.
brin писал(а):
TotZhe писал(а):
Подскажите, возможно ли организовать вывод 5.1 звука с PlayStation 3 через X-Fi Titanium на его аналоговые выходы, ну и далее уже, собственно, на подключенный к ним Edifier S550? Я так понимаю, схема должна быть PS3 S/PDIF out -> Titanium S/PDIF in -> Dolby Digital/DTS декодер -> Аналоговые выходы Titanium, но вот будет ли это работать на практике? Вроде в настройках декодер есть, то есть, что-то должно работать, но поиск информации на эту тему в сети не дал каких-то однозначных результатов.
Хотел задать тот же вопрос. На некоторых ранних моделях (PCI которые были) вроде была такая возможность насколько можно понять из поиска, и осуществлялась она программно в любом случае. На новых вроде как писали что уже заблокировали данную функцию. Что то поменялось с тех пор? Есть ли какая возможность пустить звук с PS3->Optical in Titanium`а в AC3filter тот же, либо еще куда что бы раскодировать DD5.1/DTS и выдать на аналог 5.1? Ресивер не вариант тогда и сама X-FI не нужна уже будет. И еще не в тему может это реалтеки могут интеграшки?
Может отдельно декодеры креатив продает (не анкодеры!!!).
Может ктото по теме ответит а то в ветке про звук выбирают БП...
Main Character
brin
На Titanium декодеров нет и никогда не было. Только энкодеры. Ищите сторонний софт (не факт, что найдете).
4e_alex
Вобщем, решил проблему заклеив места контакта крепёжной планки звуковой карты с корпусом обычным канцелярским скотчем, а крепёжный винт посадил через изолирующую шайбу.
Всех благодарю за помощь.
