Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28785 • Страница 996 из 1440<  1 ... 993  994  995  996  997  998  999 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Kuja понял. буду тогда фубар юзать
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Фото: 84
4e_alex писал(а):
У X-Fi на всех выходах 0db = 100%, на всех входах 0db = 50%. Хочешь писать сигнал в полном диапазоне и без клиппинга - ставь 50%
деюре да - дефакто, практикум может отличатся от деюре - бум надеется что у ацп есть свой запас :-)
Gyper писал(а):
я ни как не могу себя фубаром заставить пользоваться. ну не нравится он мне
пользуйся - Album Player (APlayer)
...щас можно брать релизную с офсайта, совместим со всеми хфаями кроме негеймерских софтварных - асио и фулмемори в комплекте, сквозные плагины асио и вазапи, директинпит
офсайт скачать, релизные итоговые и проверенные версии - http://vv.uka.ru/aplayer.html
обсуждение ветка 1 - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47818
обсуждение ветка 2, немного поболее веги народу - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52300
некоторые старые версии - http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1771689
Фото: 7
Gyper писал(а):
Мне бы конечно наилучше всего заставить азио работать на винампе
не проблема, сколько юзал винам, столько и этот плагин http://otachan.com/out_asio%28dll%29.html там чуть ниже ссыль на последнюю версию
Spectrum - forever
Divino
Он очень фигово работает.
Фото: 7
нормально
Spectrum - forever
Divino
Не надо мне рассказывать)
Я именно тогда винамп и бросил т.к. ASIO и OpenAL там работали через одно место.
Плеер не может сам сменить частоту для файла и в итоге ничего не играет если у музыки нестандартная частота.
При этом часто плагин жестко вешал режимы карты и лечилось только ребутом.
Фото: 7
Да чего рассказывать-то? Меня устраивало, работало и режимы не вешало. Проблем с частотой не помню, т.к. ничего кроме 44кгц отродясь не держал. (разве что на зонар ст тестил 192 немного, но это уже на фубаре было наверное)
Spectrum - forever
Последний раз редактировалось Divino 01.03.2014 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Перешёл давно на фубар из-за асио :ok:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Gyper
Winamp 2.79q + ASIO Otachan x64 version v0.71 Intel 64
Этот же плагин можно использовать и с более старшими версиями винампа.
Поставь галочку в настройках плагина Use Direct input monitor и всё будет ОК.
Ну, или используй APlayer.
Кстати, для винампа есть только один плагин ASIO, который "заикается", он в сети гуляет под именем ASIO output Plugin от Christian Budde. В настройках у него есть только выставление времени задержки (вызывает понель настроек ASIO). Вопчем он - гадость. Отачановский плагин работает без заиканий на карточках Creative (на других не тестил).
Доброго дня. На x-fi fatality pci под windows 8.1 постоянно сбрасывает настройки после перезагрузки. использую сборку от алекса от 12.11.2010 и последний драйвер под win 8. Есть способы борьбы? пробовал другие сборки, но они под TI HD заточены
Жёсткий_Чебур Этого года дрова ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Имеется карточка X-Fi Platinum Fatal1ty Champion и Windows 7 Sp1 x86. Установил последний драйвер с официального сайта + xfi_2014.02.15.exe.
Наблюдается проблема: запускаю Sound blaster panel 2.60.03 -> Mixer -> (Audio Creation Mode) Multi-Cannel Wave -> против Parametric EQ нажимаю три точки и процесс ConsolCU.exe начинает отжирать всю память. Эквалайзер не появляется.
Фото: 84
вобщем фигня вышла - те треки что добивают до верха, начали щелкать на этих пиках - хотя при увеличении нет подрезки, только закругление
...пока неразбирался почему - может апплеер щелкает, может память они не поделили (1.9 гиг вавка вышла, при 2 памяти)
...пишет не более 57 мин 52 сек - потом сам автоматом сохраняет в папку с-темп или настроенную
но тут возник 2 вопрос, пдфник с тестом Titanium HD PCI-Ex1 (SB1270) - RMAA - Sound Blaster X-Fi Testing Methodology And Results For RMAA v6.2.3.pdf - рекомендует выбирать такие выходы :
2820
может стоит выбрать другой выход, для теста в 96/24 ?
2819
...уж больно много багов на этом входе - горб 1-4k пропадает и появляется рандомно, причем и в 96 и 48 - иногда два последовательных теста в одной опорной, дают график с ним и без него :spy:
2809+2810+2811+2812+2813+2814+2815+2816+2817
2818
Main Character
Там написано выбрать MME просто потому что он есть в бесплатной версии RMAA, в отличие от ASIO.
Фото: 84
там 6.2.3 - у меня бесплатная 6.3.0 с офсайта, асио работает, никаких кряков не ставил...
итого для вин7-32 - ВЫход предпочтительней асио ?
...ночью проверю все выходы в рмаа, прошлый раз много рандома было в результатах, пока неуверен за настройки того забега
Здравствуйте. Комрады, подскажите, пожалуйста.
У меня есть вот такая звуковая карта: SB Creative X-Fi Platinum - http://tg.tomsk.ru/Sound_Card/Creative/21433.html
Как видно она идет с доп отсеком 5.25 и пультом, но интерфейс у нее PCI.
Я перехожу на новую систему, меняю материнскую плату. К сожалению у новых материнских плат отсутствует интерфейс PCI, есть только PCI-E и PCI x1. Таким образом я не могу использовать свою звуковую карту на новой материнской плате увы, только через переходник-адаптер, но заморачиваться я не хочу.
Я собираюсь купить новую звуковую карту креатив: SB Creative X-Fi Titanium HD - http://tg.tomsk.ru/Sound_Card/Creative/338195.html
Вопрос у меня в следующем. Можно ли подключить к звуковой карте SB Creative X-Fi Titanium HD (или к какой-либо другой звуковой карте креатив) устройство 5.25 от старой карты? Уж очень не хочется мне расставаться с пультом. Как видно из скриншотов на карте SB Creative X-Fi Titanium HD есть штырьки для подключения шлейфа.
Очень буду рад, если это возможно.
Main Character
Нет, этот блок к PCIe-картам не подходит. И вообще нет выпущенных карт расширения, совместимых с Ti HD
очень жаль :-(
А есть ли иные звуковые карты у креатива с пультом или отдельно иной блок 5.25 с пультом? Я посмотрел у них на сайте и не нашел, может быть, я что-то пропустил?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 12 секунд:
Кстати, у вас ссылки в шапке не работают
Насколько я понял аппаратный CMSS-3D работает только когда звук передается на прямую в карту.
Есть ли возможность получить аппаратный CMSS-3D при просмотре видео (дорожка 5.1, АС-наушники), например в MPC (Media Player Classic)?
Пока лучшее что нашел - с помощью ReClock - WASAPI Exclusive, но насколько я понимаю это решает только проблему дискретизации.
ZX Spectrum 48k -> PC Pentium III 450Mhz\ASUS P3B-F\3dfx Voodoo3 3000\Quantum Fireball 13Gb -> ∞
Main Character
Аппаратному CMSS все равно, как к нему пришел звук. Важно только то, что пришло. Но у карты в виндовом микшере есть еще и софтовый CMSS. Допустим, он включен (это дефолт все-таки), у creative наушники, а ПО выводит 5.1 через микшер windows. Тогда софтовый делает из 5.1 стерео, а аппаратный из стерео делает стерео для наушников. Выключаем софтовый (в свойствах устройства в windows за закладке sound blaster ставим единственную галочку). Тогда до аппаратного дойдет 5.1 и он его переделает в стерео для наушников.
Efreet
У creative есть только внешние карты с пультом. Проще купить WMC-совместимый пульт отдельно
по поводу ссылок знаю. это из-за смены движка персональных страниц. админ обещал поправить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
