Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
StingD писал(а):
т.е. нужно найти точку "соприкосновения" минуса питания колонок и минуса аудио кабеля? так?
Не так!
Plus_7 писал(а):
он имеет двухполярное питание и общая (нулевая) шина питания должна быть заземлена в районе входа усилителя
Питание двухполярное и земля это 0! (средняя точка питания). У аудио провода земля это внешняя экранирующая оболочка.
StingD писал(а):
Кстати помехи не обязательно вызваны кабелем, это и неравномерность усиления и наводки от трансформатора и близкостоящих приборов(если у колонок нет магнитного экранирования) Кстати экранирование защищает только от внешних ЭМ полей, и не выпускает внутренние, от собственного трансформатора колонок оно не прикрывает:( советуют для улучшениия звучания колонок вынести транс наружу
Кабель помехи не вызывает. Все помехи внешние. Либо из сети, либо по электромагнитному полю. Неравномерность усиления к помехам никакого отношения не имеет. Вынос транса наружу звучания не улучшит. Может уменьшить сетевую наводку по 50 Гц, и то, если транс изначально фиговый. У меня внутри стоит отечественный тороидальный и
Plus_7 писал(а):
Помех нет, даже если на полной громкости приложить ухо к колонке.
Если у тебя усилок не гудит, а щелкает, то транс выносить наружу смысла нет.
Take Five!
Теперь проверь колонки.
C этим тяжело, можт в выходным достану колонки с сабом, и послушаю. А пока пробовал на наушниках(звук в Винде на 100%) - на включении ничего, на выключении щелкает, но тихо(в этих наушниках вообще звук тихий).
Попробовал поставить звук в винде на 75%, в колонках ок. 20-30% - почти не щелкает(вспомнил, что раньше у меня так стояло) Получается, что это виноват усилитель, наверно, при включении питания в кодеке происходит скачок напряжения и усилитель этот щелчок излишне усердно усиливает.
Теперь бы еще избавиться от проблемы включения/выключения.
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Щелчки в акустике SVEN MS-2051 при выключении света в квартире
Всего доброго дня!
Недавно приобрел акустику 2.1 SVEN MS-2051. Столкнулся с тем, что во время выключения света в коридоре/туалете/ванной/кухне через обычные внутренние выключатели раздаются щелчки в колонках. Когда еле слышимые, когда довольно громкие.
Что пробовал, чтобы решить проблему:
1) Поменял акустику на аналогичную модель (щелчки остались);
2) Вызвал электрика, который провел заземление от щитка (щелчки остались);
3) Вызвал электрика, который поменял один из выключателей в квартире (щелчки остались);
4) Пробовал развести провода от акустики по-отдельности (щелчки остались).
Спрашивал сведущего в электрике человека, он сказал, что дело в самих колонках, что там что-то неправильно собрано в плане схем и надо дорабатывать. Однако акустика у меня еще год будет на гарантии, но, в то же время, щелчки из колонок, как сказал мастер СЦ, это особенность конструкции акустики и это не гарантийный случай.
Все подключено через заземление и сетевой фильтр SVEN FORT. В предыдущих колонках другой фирмы щелчков почти не было, лишь изредка.
Как быть? Как можно устранить эту проблему? Днем еще куда ни шло, но по вечерам в квартире свет включают то на кухне, то в ванной/туалете каждые полчаса или даже чаще, и раздаются щелчки в колонках.
Сам я ничего не понимаю в электрике или электронике, поэтому ничего паять не смогу. Но и спеца вызвать тоже не вариант пока что, так как акустика лишится гарантии.
Что можете посоветовать?
Кондер на входе колонок параллельно 220в на 0,1мкф, потом тоже самое в фильтре на больших банках, если не поможет, то схема в акустике очень кривая в плане разводки земли.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
