Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
[Viru$] Для такого динамика - две трубы надо (сечение маловато, Клячин сам всегда большой зазор делает). Так что лучше две трубы длинной по 18см соотв.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: г.Краснодар
[Viru$] У меня колонки Электроника 35АС-015 (90вт) около 60-70 литров, а мне хотелось бы собрать саб до 40 литров.
А посмотрев рекомендации по 100ГДН-32 - понял что рекомендуемый объем от 120 литров..... и выше.
Сейчас посмотрю Орисы ........
Koral99 А на Орис реально построить саб до 40 литров?????????
Добавлено спустя 38 минут, 33 секунды: URAL AS-D12.3
Цена: 74$ / 2146 р.
Пассивный сабвуфер без оформления.
Диффузор из прессованной целлюлозы
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 22 - 250
Максимальная мощность, Вт: 500
Чувствительность, дБ: 92
Полная добротность (Qts): 0,43
Эквивалентный объем (VAS), л: 46,15
Частота основного резонанса (FS), Гц: 29,5
Oris ASW-1240
Цена: 57$ / 1653 р.
Двенадцатидюймовая сабвуферная головка без акустического оформления.
Диаметр диффузора: 30,5 см / 12'
Номинальная мощность: 250 Ватт
Максимальная мощность: 500 Ватт
Материал диффузора: хромированный полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья
Термостойкая звуковая катушка -50,8 мм/2'
Чувствительность (1В/1м): 87 дБ
Масса магнита: 1135 г / 40 oz
Диапазон воспроизводимых частот: 30-1800 Гц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Что можно сказать об этих головках????????
Я скорее всего за ОРИС 1240, но хотелось бы получить совет, или может что-либо лучше есть по цене до 60$$$$?????????
_________________ Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
dio007 Ничего толком не могу сказать про Орис. Могу только предостеречь от автомобильных голов примерно до 100баксов. Ибо там разбросы параметров как у старых советских, а качество ещё хуже.Зато блестят
Я правильно понял? что они до 100 баксов хуже наших 75ГДН (не верится в это)???????
А если я промеряю у спеца параметры Тилля-Смола данного динамика, может чего стоящего из этого получиться????
Koral99 Тогда в моем случае (2 динамика 75ГДН 1Л-4) есть: что лучше- ------------
1. Промерять точные параметры двух головок 75ГДН(выбрать лучшую)
2. Купить Орис 1240 (или что-то вроде них) и промерять
А затем заниматься подсчетом ящика????
И еще вопрос: я правильно понял, что для лучшего воспроизведения в небольшом объеме (40литров) лучше подходят большие головы - 12 дюймов или я ошибаюсь??????77
Koral99 и ALL Подскажите как тогда поступить, может лучше в небольшов корпусе сделать низкий бас???
Может быть тогда лучше подискать небольшой импортный динамик диаметром около 22 сантиметров, чтобы соответственно был и корпус поменьше. Мне не нужна сильная мощь (Вт).
Хотелось бы компактный саб с низким, глубоким басом.
Или мне обратить внимание на более дорогие головы чем Орис 1240????
Если в свойствах импортной головы написано - эквивалентный объем 20, 25,30, или 35 литров - можно ли будет просчитать и построить достойный саб с низами от 30Гц????
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд: Точнее, хотел сказать не эквивалентный объем, а рекомендуемый объем короба.
ALL кто хорошо разбирается в JBL SS????????
Я ввел параметры 75ГДН 1Л-4
Fs-30
Vas-80-90
Sd-390 (sm2)
Re-3
Qts-0.4
Xm-10 mm
Pe-75
SPL-86
первый объем - 20л
второй объем 13л
Кто может оптимально просчитать размер камер и фазика?? Буду очень благодарен.
Еще - я не смог вставить параметры фазика, т.е диаметр и в окне расчитанных рез-том нет данных о размерах трубы...
Помогите плиз.
Добавлено спустя 32 секунды: А, забыл,- бандпасс 4 порядка.
Koral99 все ящик почти собран. решил послушать совета и собрал тип ФИ на 75-ке.
Внутренний объем 59литров, минус все переборки 2*2см, а также фазик и динамик - остается не менее 50 литров.
прога показывает 31-33Гц по расчетам.
Подскажи какого диаметралучше трубу взять для 75ки?????
7-8 см.?????
или 2*5см????
или 3*5см???
Одна 7,2см= 2*5см по площади(сечению)
Говорят пятерки гудят на большой мощьности из-зи тонких стенок.....
хотел бы выслушать мнение на этот счет
Koral99 У нас на рынке я встретил только трубы 5 см или 11см.
Говорят двух пятерок хватает..... А меня берет сомнение.....
Т.К. сама по себе пятерка внутри = 45 мм. а семерка = 65 мм соотв (и то народ говорит что такие оч. редко бывают, и стенки у них толстые - тогда еще меньше внутри будет).
Если 110 труба????? но дупло большое.... не много будет???? Хотя саб внутри 52 см, а длина трубы по расчетам = 42 см.
Fb-31гц
F3-35гц
Судя по расчетам, какой параметр следует считать конечным? Fb или F3???
С прогой вроде разобрался, классная.
Осталось Вырезать дыру под динамик и фазик, и прилепить на корпус.
А динамик обычно как ставят - снутри или снаружи?????
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд: Если я всуну две 8-ки длина = 57 см ( по расчетам проги), а это уже не вписывается.
Если одной 110мм хватит, но может не морочить голову??????
Хотя будет ли лучше 2*70мм чем одна 110??????
Koral99 Такую и буду ставить. Вот еще вопросики - большая ли разница если обклеить внутри стенки паралоном или ватой ?????? и какой толщины лучше???? 2-3 см ???
Стоит трубу обтягивать тонким паралоном, а затем изолентой чтобы не гудела и не вибрировала на большой мощьности?????
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: Moscow
Koral99 писал(а):
Всё очень просто. Даже если закрыть глаза на то, что задержка есть, и она - огромна (просто ещё не слышите т.к. ни с чем толкомыв не сравнивали, думаю). БАндпасс - очень неблагодарная конструкция. Чтобы сделать нормальный бандпасс - надо _ОЧЕНЬ ТОЧНО_, с допуском желательно меньше 1%, промерить параметры динамика (что в домашних условиях - почти фантастика), а собрав, настроить на слух не один, а два ФИ, что возводит сложность настройки в квадрат. А что можно сказать о настройке ФИ, если большинство людей (99%) не могут грамотно согласовать саб и сателлиты. Бандпасс - конструкция для бюджетной мультимедии (не надо ФВЧ и ФНЧ) и для соревнований SPL (Высокий КПД). При должном подходе (который по определению новичок не способен обеспечить) - подойдёт и для кино. Поэтому тратить своё время, помогая валять дурака людям, которые не совсем понимают, за чем гонятся, я не буду. Чтобы что-то сделать, надо целью ставить качественную хар-ку готового продукта, а не модную среди новичков конструкцию (ну не знаю ни одного сведающего в музыке человека, который делал бы бандпасс).
Согласен практически по всем пунктам кроме тех, что
"конструкция для бюджетной мультимедия" - Посмотрите на про-системы Мартин Аудио, Бозе, Электровойс, ЖБЛ - там сплошь и рядом бэнд-пассы. Их основной плюс - спад по краям рабочего диапазона естественный и не менее четвертого порядка, что крайне удобно в кроссировке итд. Плюс уже указанная высокая эффективность конструкции, компактные размеры (именно так, компактнее во многих случаях, нежели фронталки). В случаях, когда задержки внутри системы не столь критичны, как то кино, про звук - бэнд-пасс очень удобная и правильная система, однако большой минус - требования к громкоговорителям крайне высокие, разброс по параметрам должен быть минимален, иначе расстройка гарантирована. Так что в бюджетной мультимедия их применение как раз менее оправдано. И именно "сведующие в музыке люди" делают бэнд-пассы, ну правда тогда, когда цели оправдывают средства.
RuffRider ДОстоинства и недостатки бандпасса ты описал совершенно верно. Именно по этим причинам он идёт в бюджетные конструкции, где важна высокая эффективность и отсутствие фильтров, удешевляющее пр-во. Для музыки предпочтительние конструкции с меньшим КПД, но лучшими музыкальными качествами.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
RuffRider Дык как же он может хорошо подходить к музыки если у него просто обязательно высокие задержки? В мм бандпассы встречаются НАМНОГО больше чем в серьезном секторе...
З.ы. я вот тут планирую сделать если будет время бандпасс из динмаиков от джениуса =)) Знаю что это просто пипец как смешно но мне с ними нечего сделать, а так получится оригинальная система =))) ТОлько вот найти бы их параметры...
З.ы. Вопрос к Коралу, вот если юзать самый распространенный метод обмера голов то нужен хороший, мощный усил а что делать если динамик не мощный, до 10Вт? использовать усил послабже?
З.ы. и правда что используя "коробочку" нельзя использовать усил ключенный в мостовом режиме?
