yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
[Viru$]
Идёт речь о уже существующей, переданной по наследству квартире и о существующей в ней мебели. Ага. Кроме того, само собой, идёт речь о баксах? 1+3=4.
Раз все равно хочется продавать существующую мебель, то лучше сделать это сразу. Кроме того, можно ведь и не так размахиваться - 0.5+0.5=1, а этого хватит на пару более-менее нормальных полочников и чуть более нормальную мебель хотя бы для тыловых.
Ээээ, дешёвые это в смысле дешевле 90 у.е.? С фильтрами по схеме Клячина и соответствующей доработкой корпуса?
Ну, не настолько, конечно. MA, Wharfedale хотя бы.
есть люди, которые по различным причинам никогда не купят себе стереопару за килобакс.
Если причиной отсутствие того килобакса, то это понятно, но если и деньги есть, и хватает решимости расставлять мебель в первую очередь для акустики, а не для удобства - почему бы и нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: 54RUS
Рекомендую купить Audigy2 ZS+Logitech Z-5500 (5.1) 505 ват общей (соседей иногда бывает жалко) ,нет проблем с расстановкой, больше 60-70% громкости рука не поднимается сделать, смысл в 7.1 ? (где она реально потдерживается?)
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
BulletProof писал(а):
Audigy2 ZS
А зачем ZS? ASIO2 и соотношение сигнал/шум 108 дб против 106? Рекоммендуемая вами акустика 80 от 90 дб вряд ли отличит...
Ага, пластиковые сателлиты... Мммм 500Вт? Саб около 200? Значит на сталеит приходится 300/5=60 Вт? 60 Вт РМС в пластиковом корпусе? Сказки.
На 500Вт реальной мощности один блок питания только должен быть какой... Даже если там импульсник то с его КПД около 88% нужно грубо 600Вт. Сколько стоит комповый БП на 600ВТ? Половину стоимости того комплекта?
Линейный с его КПД около 50-60% вообще киловатт получим... Вес не один десяток КГ и размеры сварочного агрегата фактически.
Вздор и чепуха. Нет там и 200-от ЧЕСТНЫХ Ватт.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Пожиратель железа
чем вас смущает пластиковай корпус
Своими весьма плохими акустическими свойствами.
Весит все около 30 кг
Из моего профиля только акустика без усилителя (а Логитеке он встроен) получаем вес 17.4+6.8+22+16.5=62.7 кг, при мощности 120+110+60+80=370 Вт. Вес в 2 раза больше при меньшей мощности в 1.5 раза, не забываем, что вес усилителя на 5 каналов не учтён....
С трудом себе представляю правильное размещение ПОЛНОГАБАРИТНОЙ, не декоративной, 7.1 акустики в помещении, скажем, 25 квадратов. Разве что кроме одного стала и одного дивана там больше ничего нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Барнаул
Преймущества 7.1 перед 5.1
Никаких! 7.1 не является звуковым стандартом, как например 5.1
Вот именно - пластиковый корпус-это деградация звука!
Полностью согласен! Далегко не в каждой комнате можно добротную 5.1 аккустику уместить, не говоря уже про 7.1.
Пожиратель железа
какой максимальный уровень громкости в ДБ?
Мерить мне нечем. Мощность указана в ваттах по RMS, не DIN и не PMPO (паспортная, её я и рпивёл выше). Да, кстати. По идее иногда пишут на серийных изделиях потребляемый ток. Если он указан на том комплекте Логитек, то по нему косвенно можно судить о реальной мощности акустики. Далее. Мною приведены праметры максимальной долговременной мощности. Есть ещё максимальня кратковременная. Полагаю в вашем случае идёт речь именно о кратковременной.
ЗЫ. Вспомните параметры мощности честной АС Радиотехника С90 и сравните её соотношение мощность/размеры с вашим Логитеком.
Далее это всё оффтоп в данной ветке. Если интересно это обсудить, предлагаю вам создать отдельную ветку по этому вопросу.
В этом-то и не достаток многокальных систем (один из основных). У меня маса знакомых, у которых комп стоит в углу, а диван диагонально противоположно. То есть при просмотре фильмов лёжа на диване тыловые колонки находятся впереди смотрящего, и только при играх, сидя у самого компа, получается правильное расположение колонок относительно слушателя. На моё замечание мол так и так, почти всегда отвечали: по другому расставить не получится .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Самара
в общем-то для игр правильное расположение куда важнее, чем для фильмов. в играх локализация как раз "жизненно необходима", а то замочут. в фильмах же просто хотя бы предсталять, откуда звук исходит - уже хорошо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: GB
нуу, смотря еще какой фильм..
а вот это абс. точно.. хотя imho разницы ни в какой игре между 5.1 и 7.1 не замечу, даже если игруха будет эти 7.1 поддерживать..
для меня нет..
дополнительные бабки + проблеммы с расстановкой..
свою лажевенькую 5.1 расставлял оптимально пол-года.. запарило.. не представляю как можно управлятся с 7.1
