Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 228 • Страница 2 из 12<  1  2  3  4  5 ... 12  >
User667 писал(а):
Снова они, о акустические кабели! )
Теперь серьёзно.
Все стандартные шнурки, идущие в коплекте стОит менять. Конечно если это не кАлонки за 5$. Если цена ак. кабеля в преде
лах 1-3$, то можно поменять не задумываясь. На моём примере могу сказать, что мой ак. кабель 4mm Oehlbach 1018 (3$ за метр)
оказался хуже теперешнего DALI Blue WAVE (15$ за метр) сеченим 2.5mm !!! Медь была "абсолютно" разной! В случае с Oehlbach это многожильный кабель с мягкой медью с сечением как волос, а вот DALI - сечение жил на много толще и медь очень жесткая. Но разница при замене была ощутима достаточно сильно!
Конечно медь абсолютно разная. И жесткая медь хуже пропускает басы - появляется гудение. Надо использовать бивайринг - тогда по мягкой меди пойдет нормальный бас, а по жесткой - средние и высокие.
Дело за малым - пусть шизофреники кабелисты наконец-то выиграют у несчастного Рауля 1000$. Слабо? Дело в Москве.
Хочу гоню...хочу не гоню...
Этот ак. кабель и есть Bi-wiring и подключен именно по нему )
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Глупости. Не советовал бы вдаваться в рассуждения, не имея практического опыта.
Фото: 4
Koral99
Где-то на просторах рунета встречал, что экранированная витая пара подключенная 1 кабель на + и 1 на - уделает акустические кабеля за 10 а то и более долларов\метр. Бред или реальность?
А как на самом деле?
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Возможно. Только бери UTP - неэкранированную, 5й категории и все проводники параллельно. Надо слушать, зависит от фирмы-изготовителя кабеля.
Нет вообще закономерности подобной.
Фото: 4
Koral99
Почему не экранированную?
Я не с проста спросил про витую пару. Я наблюдал неудачное создание 10мб сети на антенных кабелях. Оказалось что сопротивление для сетки нужно 40ом вроде, а у антенного 75ом. Вот может быть и у UTP 5 низкое сопротивление на метр.
По другому и не думал. :)
Для акустического кабеля, где текут большие токи и подключены низкие сопротивления - экран лишь вредит, образуя паразитные ёмкости.
Фото: 4
Koral99
О как, надо же! Буду знать. Спасибо!
имеются колонки Sven sps 757 только что разобрал, обнаружил что провода от трансформатора идут на плату фильтров и вместе с ними перекручен провод левой колонки, поэтому в ней слышен небольшой треск (если ухо на расстоянии 10-15 см к динамикам) чем можно обмотать провода или как сделать чтобы небыло помех?
Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды:
короче как их экранировать
Koral99 писал(а):
Толстые кабеля имеют излишнюю паразитную ёмкость. Потому звучат чаще всего тускло, с явным выпиранием и огундосиванием баса.
:beer:
Именно. Про то, что кабель имеет и емкость, и сопротивление, и индуктивность (свиты же жилы, значит катушка индуктивности в любом случае), следовательно является фильтром-пробкой, многие забывают. Увлекаться сечением лишний раз не стоит, а неплохой акустический кабель делает Подольск (правда на экспорт в основном), но в Митино вместо него частенько впаривают нечтно совсем непохожее.
Genrix
:lol: а faq было слабо прочитать установщикам сети? Блин, ну и народ..
вообще-то и не 40 и не 75 ом должно быть, а ровно 50! :haha:
Добавлено спустя 7 минут, 53 секунды:
Koral99
Если в кабеле течет относительно большой ток то емкость его (погонная) в целом не важна совсем. Каков ток утечки через паразитную емкость? это зависит от емкости, скажем 30pF на метр и че там уйдет? практически ничего. Если витуха экранированная то емкость будет конечно больше, но не не такая уж большая чтобы об этом говорить в связи со звуковыми частотами.
Помнится вы и про толстый аккустический кабель то же самое говорили, но там это все вообще не имеет ни малейшего влияния и емкость у двухпроводного кабеля ничтожна. А домашние длины кабеля 3-7метров, при такой длинне самое правильное будет ЗАБИТЬ на всю эту псевдонауку.
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд:
RuffRider
А еще некоторые забывают что UTP не рассчитана на подключение колонок и не предназначена для этого.
Предлагаю подать патент на изобретение. Зачем париться и делать аккуст. кабель если надо просто взять правильную UTP?!
Пройти в центр сертификации и получить документ что UTP чудно работает для колонок.
Какое сечение у проводников UTP, 0,2 мм2? Если так то даже соединив параллельно по 4 жилы мы получим 0,8мм2 что явно мало для современных колонок, низы проходить не будут.
Я смотрю некоторых колбасит не по децки, они свои мнения меняют как перчатки. Впрочем теперь такое время, никто за базар не отвечает..
geran писал(а):
Genrix
Koral99
RuffRider
Уважаемый, за свой базар я готов ответить как здесь, так и лично. С демонстрацией разницы. Даже в направленности одного и того же провода. Было пару лет назад событие, когда собрались "лженаучники" и хаители "проводной темы", все слушали разные провода на тракте, стоимость которого отметает сомнения в его непригодности для подобного теста. Так вот НИ ОДНОГО человека, не отметившего РАЗНИЦУ в звучании НЕ БЫЛО. Только вот ощущения от прослушанного некоторые не смогли выразить в слова, но это - другая тема.
RuffRider
Вообще-то звучит как у Познера в программе. Вроде сказал а что сказал- каждый понимает по своему...
Есть кто-то отмечал разницу то с чем? Где обоснования что это не самовнушение? надо бы снять АЧХ провода под нагрузкой (пассивной) и тогда все станет ясно.
А кто был на прослушивании, люди без слуха? ну и зачем все это?
Если разницы нет, то я вам отвечу что лучше- лучше тот кабель который удобнее разделать и зажать в разъем. Очевидно что аккустический кабель тут намного лучше! :)
Однако вы не обосновали, почему же 2х4 х0,2 =2х0,8 лучше скажем чем 2х 2,5 ?
Ну а про направление в кабеле я вообще молчу... т.к. это конкретно обострение, я читал такие мысли на форуме у Клячина..
Такие вещи надо обосновывать и доказывать в противном случае это чистый МОЗГОВОЙ ДЖИТТЕР. :)
Последний раз редактировалось geran 24.10.2005 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Читал, смеялся...спасибо родному форуму =).
Пялится и шизеть.
пофигист Таких спецов по акустике я давно по просторам рунета не встречал... Это что-то с чем-то, рыдаю =))
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
теоретики бреда
http://www.1dvb.ru/ - Спутниковое оборудование, dvb платы почтой
А песочница таки живет и процветает. Ну надо же...
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
тема скотилась во флэйм :(
Вылечу кривые руки топором!!!
Вы только теоретизируете. Для меня непоколебимый аргумент - практика.
На правах модератора:
Если тема скатится к флейму и поливанию грязью с огромными цитатами и постами - закрою.
Koral99
Практика-это конечно хорошо. Но хотелось бы чтобы еще были попытки анализа с чем мы имеем дело если действительно имеем. Неужели практика сводится только к изготовлению и прослушиванию? а как же замеры? кто-то пытался снимать АЧХ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
