Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
romanrex
Если звук жать в MP3 будете, рекомендую использовать alt presets
Здесь подробнее http://www.ixbt.com/multimedia/lame-presets.shtml
Sclerosis
About the old --alt-preset system:
The revolutionary --alt-preset system introduced in LAME 3.90, is replaced nowadays by the preset system, (which is already substituted by the above explained settings -V x system). You don't need to worry anymore about quality, settings, switches, presets. If you stick to the recommendations of this topic, all will be fine and perfectly optimized. If you select nowadays in LAME 3.97 either --alt-preset xy , preset xy or corresponding switch xy, you will always get the same. Simply stick to one of the recommended switches of the table or described here in the text.
E.G.: --alt-preset cbr 320 is the exact same thing as --alt-preset insane,
--preset insane, -b 320, etc.
Читать ЗДЕСЬ
Sclerosis Mobilis
по кодированию, все учтем.
Лучше напишите по шагам, как правильно воткнуть эти "демо" http://cyberfight.ru/site/demos/search/ ... ter%202005
в CS, и Q3, Q4, D3.
В обзор попадут только те игры - к которым эти "демо" я смогу прикрутить. А то иначе, кроме одного ролика из CoD (EAX3) и кодировать будет нечего. ;)
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Main Character
Q3 имхо пролетает, EAX (и то второй) там был только в бетах, тестить получается нечего.
D3 вроде тоже пролетает, там демки без звука работают, да и незачем, все тоже самое есть в Q4.
В Q4 демку надо кинуть в q4base\demos, а потом в консоли (CTRL+ALT+~) написать playNetDemo и нажать tab, вылезет список демок.
4e_alex
Вроде в Q3 был A3D, а EAX2 интересно сравнить на Live5.1, Live24 и X-Fi - вдруг различаются? Для запуска в Q3 в консоли надо то же самое писать, что и в Q4? Если в пролете будет D3 из-за звука, то игр-то получается совсем ничего :(, демки в CoD, PM2 слишком "статичные", Thief под очень большим вопросом, там и статичность, и каждый раз по разному ходят/бродят AI. :(
А с CS как прописывать?
Main Character
Там консоль просто по тильде вылазит, playdemo, папка baseq3\demos и на tab не вылазит подсказок со спиком файлов, только автозавершение команд. Кстати, скорее всего придется ставить и активировать тот мод, под которым дему писали, соответственно и демки класть в <папка мода>\demos. Для Q3 турнирный мод - OSP, для Q4 - q4max.
Если я ничего не путаю, то там надо кинуть в папку cstrike и написать playdemo <имя>
Зато там очень хороший A3D был, в версиях 1.1X
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
тест тормозится из-за нескольких игр
D3, Q3, UT.
В D3 после записи демки, демка проигрывается без звука :(
В Q4 две рети звуков пропадают :(
Кто с такоим багом встречался - пишите решение.
C UT такая фигня - демо записывается, но при повторе вид или в режиме FLY (по умолчанию), или с привязкой к боту (около бота через команду viewclass bot). Бот выбирается самый тупой и жадный, бегающий подальше от всех и коллекционирующий оружие. Как, блин, выбрать "себя" в гуще событий?
А так, готовы в X-Fi, Sensaura, QSound (HP, 2.0, 5.1) MP2, Cod, Q3, HL1, SoF.
CS на очереди. Live24, Vortex2, A2, Live!5.1 ждут разрешения проблем с выше перечисленными играми.
Возможно, в тест еще попадут F.E.A.R. и Most Wanted и Hevy Metal 2 (если разрешится ситуация с UT)
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
В крайнем случае можно записать через другую карту, потом синхронизировать.
Это на всех картах или только на отдельных?
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Main Character
Странно. Можно попробовать пропатчить (вроде в 1.0 пропадали, а сейчас нет, но точно не скажу). Пишутся свои демки через recorddemo/stoprecording или все-таки используются демки с cyberfight?
AFAIK это не преодолимо.
romanrex писал(а):
Most Wanted
А там вроде тестить вообще нечего, игра нагло использует stereo.
4e_alex Varg 'Euthanasiologist' ъ
сперва делается recorddemo/stoprecording, потом playdemo. В D3 у некоторых звук есть, а у меня нет. Я могу конечно сделать ролик с прилетом на базу (в принципе, по X-Fi он готов), но ролик слабый. Q4 по звуку мне больше даже понравился.
соответственно, где патч качать?
Main Character
Кстати, почему бы не снять вступительный ролик Q4, там много чего происходит, звуками он необделен. Лучше в итоге оставить не весь ролик, а выкинуть те части, где нет динамики.
ftp://ftp.idsoftware.com/idstuff/quake4/win32
MapPack естественно не надо.
4e_alex
Возможно, с Q4 так и сделаю, если не получится демку прогнать нормально. Сейчас качаю ISO образы к A2ZS (для теста, правда у меня A2 platinum, но думаю, что сойдет) и надо еще найти для Live!5.1, в тех дровах, что были, нет самой креативовской панели, для переключения HP/2.0. Не хочу полагаться на виндовую панель. Может кто видел ссылку на образ диска от Live!5.1?
A3D 3.0 тоже забыли
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Alexandr82
В смысле, нет игры с A3D3.0? Дайте на нее ссылку, я скачаю и пущу на тест.
У меня сейчас две заморочки, это UT/D3/Q4 и дрова для A2/Live5.1. Для A2 диск и обновления наверно к ночи/за ночь закачаются, надо будет только к Live5.1 найти все панели (или может от A2 подойдут, тогда одной заморочкой меньше будет).
Installation CD for X-Fi series Windows XP.
.http://www.megaupload.com/?d=V2EKDC2U
.http://www.megaupload.com/?d=BOV8KKSV
Installation CD for Audigy 2 ZS (PCI) series (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=41EDOA8F
.http://www.megaupload.com/?d=39T2Y7S6
Installation CD for Audigy 2 ZS Notebook (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=GOXRN9FR
.http://www.megaupload.com/?d=X696LFNE
Installation CD for Audigy 2 series *Not for ZS, Value and NX (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=42WVOYTY
.http://www.megaupload.com/?d=42F42WWB
.http://www.megaupload.com/?d=420LARVY
Installation CD for Audigy 2 Value (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=39LVXI0F
.http://www.megaupload.com/?d=398TH81H
Installation CD for Audigy 2 NX (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=E5AGJC3E
.http://www.megaupload.com/?d=E38GTFPU
Installation CD for Live! 24Bit PCI version (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=1D1P34T0
Installation CD for Installation CD for Live! 24Bit External (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=25XAHYKW
Installation CD for Live! Value/Player, Live! 5.1 and Audigy series (Windows XP and older
OS).
.http://www.megaupload.com/?d=424Q89BF
.http://www.megaupload.com/?d=19EU61AD
.http://www.megaupload.com/?d=41DANUPR
Installation CD for Sound Blaster Live! 5.1 Model number SB0228 OEM ONLY(Windows XP and older
OS).
.http://www.megaupload.com/?d=ITJ8BTA3
.http://www.megaupload.com/?d=C0Y5G8HF
Installation CD for Sound Blaster Live! 5.1 Model number SB0229 OEM ONLY(Windows XP and older
OS).
.http://www.megaupload.com/?d=ESQQ0U6E
.http://www.megaupload.com/?d=TNNUDIEQ
Installation CD for Sound Blaster Audigy SE/Value OEM (SB0570) (Windows XP and newer OS).
.http://www.megaupload.com/?d=BEQ8TYFL
.http://www.megaupload.com/?d=OTLCQQIV
Installation CD for Extigy (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=19SGNVCB
Installation CD for Sound Blaster MP3+/Digital Music (Windows XP and older OS).
.http://www.megaupload.com/?d=42G0HH20
.http://www.megaupload.com/?d=THVUP65L
с руборда (с) если кому нужно..
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Inego
Большое спасибо!
4e_alex
В заметке http://people.overclockers.ru/4ealex/record2 сказано, что при выборе OpenAL надо вводить доп. команды. Для креативов (A2ZS, X-Fi) это нужно или нет? В Q4 по умолчанию в настройках карта определяется и есть возможность активации OpenAL, или те премурости только с D3?
Main Character
romanrex
Если можно включить EAX HD 4.0 в интерфейсе, то ничего вводить не надо. Заметка написана для владельцев некоторых моделей первых Audigy, которые могут 4.0 с последними дровами, но иногда отсеиваются интерфейсом по DeviceID как неспособные. Или для не-Creative карт, с враппером они будут работать в DS3D, то есть хотя бы появляется выбор (не факт, что на какой-то конкретной карте DS3D будет звучать лучше софтверного микшера встроенного в движок игры). Для Q4 враппер бесполезен - если не дал интерфейс, то и в консоли ничего не выйдет, да еще и в новые дрова враппер (хоть и постарее чуток) включен, а Q4 позволяет выбирать устройство, Generic Hardware - это и есть враппер в DS3D, а Generic Software - в DS.
4e_alex
На топовой A2ZS просто при активации OpenAL в Q4 название карты меняется с серого на белый цвет. Может надо где-то в другом месте смотреть, активировалось EAX4.0 или нет. Или это надо в консоле как-то просматривать? Или если OpenAL выбрался сам, то и заморачиваться не стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
