Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Alexkd
Правильно я понимаю, что 30м кабеля, который шел в поставке, сразу же уйдет на тылы? В принципе, кабель там достаточно хлипкий, но за неимением лучшего, пойдет и такой. Потом все же советую заменить на кабель с бОльшим сечением.
Alexkd писал(а):
Жаль только в комплекте небыло (в инструкции в комплектации тоже) (резьбовые отверстия есть) ножек саба
А вот это плохо. Советую обратиться в фирму, где приобреталась акустика и потребовать ножки. Если же не дадут - сделать самому. Без ножек этот саб будет звучать намного хуже.
Sapienti sat
Приобретались 10 м точно такие же, как в комплекте.
В магазине есть толще только жила 2,5 мм. Сам кабель жирный (больше 1 см в поперечнике). 25 руб метр.
Вот в фирме то и искали, нет наличии. Включали при мне. Хотя по комплектности в инструкции никаких ножек отдельно нет.Как я понял ножки должны быть в виде штырьков. можно использовать болтики подходящего диаметра?
Alexkd
Вот этот лучше и взять
Да, именно так
Если ничего другого не остается, то хотя бы так стоит делать
Sapienti sat
Маленький вопросик.
Стоит ли залуживать концы проводов?
Alexkd
Ради эстетического вида и для того, чтобы они не лохматились - стоит. Разницы же в звучании на Вашей системе не будет
Sapienti sat
