Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
TO-13 писал(а):
Минусовой вход идет к плате с фильтрами и от платы идет напрямую к динамикам: на "-" НЧ-динамика, на "+" СЧ-динамика (если СЧ-фильтр подключен к "-" СЧ-динамика) и на "-" ВЧ-динамика (если Вч-фильтр подключен к "+" ВЧ-динамика)
Я вот никак не могу понять, зачем СЧ инвертируют Это же не труъ !
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
Nice Face в S-90 заслуживают внимания только НЧ-динамики, все остальное надо дорабатывать, как в анегдоте напильником, чтоб из танка получился вертолет: корпус маленький 75литров, надо не менее 100л, между передней и задней стенкой ставить распорки, без них корпус резонирует, ВЧ-динамик дает резонанс на частоте 2-4кГц, СЧ-динамик (15ГД или 20ГДС) вообще издевательство, катушки в полосовых фильтрах мотал нетрезвый дядя вася.
Так что перетряхнуть фильтр - это кое чо выбросить, кое чо допаять. Без этого звучок из S-90 не поправишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: г.Волгодонск
TO-13 писал(а):
Nice Face в S-90 заслуживают внимания только НЧ-динамики, все остальное надо дорабатывать, как в анегдоте напильником, чтоб из танка получился вертолет: корпус маленький 75литров, надо не менее 100л, между передней и задней стенкой ставить распорки, без них корпус резонирует, ВЧ-динамик дает резонанс на частоте 2-4кГц, СЧ-динамик (15ГД или 20ГДС) вообще издевательство, катушки в полосовых фильтрах мотал нетрезвый дядя вася. Так что перетряхнуть фильтр - это кое чо выбросить, кое чо допаять. Без этого звучок из S-90 не поправишь.
А что значит перетряхнуть ?????? Что рада выкинуть ????? АВ что допаять ????
_________________ Если долго мучится, что-нибудь отвалится!
Nice Face выкинуть СЧ-динамик (15ГД или 20ГДС) и поставить вместо него 30ГДС-1-8, сменить частоты фильтров на 0,7 и 6кГц вместо 0,5 и 5, доработать Вч-динамик.
TO-13 писал(а):
Nice Face смотри мыло, что будет не понятно, пиши.
ОО!!!! СПАСИБО, буду дорабатывать !!!!! Тока ты плиз на долго не пропадай !!! ОК ???? Добавлено спустя 19 минут, 3 секунды Блин у мя тут вопрос возник, когда переключатель отключаю, что делают, просто отрезают три его провода от фильтра и всё что-ли ???????? Добавлено спустя 11 часов, 30 минут, 19 секунд Эй чувак тут вопрос ты свою ас как дорабатывал, по кокому из 3ёх путей???? Лёгкому,среднему или же самому тяжёлому ?????
Nice Face у меня не было своей Ы-90, я для народа довожу до ума совковую аудиотехнику. В основном доводка идет по второму пути, но со СЧ-динамиком я не парюсь, меняю его на 30ГДС, если будешь его брать, смотри внимательно - очень много кривых динамиков, т.е. давишь на дифузор, а катушка трется об магнит и при этом как бы хрустит.
отрезаешь провода от переключателей, провода, которые идут от переключателей к СЧ, ВЧ-динамикам напрямую цепляешь к соответствующим фильтрам, выкидываешь лишние резисторы (см. рис.1).
Сёдня доделал одну колоночку, блин звук и вправду стал лучше,чище,звонче вобщем море эмоций!!!!! Теперь буду вторую сёдня ночью делать На утро напишу что случилось и т.д.... Спасибо всем кто помог, здорово что у нас в стране есть такие клёвые чуваки !!!!!!!!!!!!!!!!!
перетряхнуть имелось ввиду видимо замена неработающих деталей в фильтре. для этого их видимо нада выпаять и проверить. потом впаять все рабочее. и возможно есть кстати в нете доработки фильтров этой аккустики.
