Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Ростов-на Дону
Teufel писал(а):
Dj_AlexGredавтосаб рассчитан на маленький объем салона автомобиля, а то что вы делаете, называется "на [censored] сметану собирать", хотя, конечно, каждому свое.
Возможно любовь к автосабам из-за их доступности и относительной низкобюджетности готовой конструкции в целом.
Конечно слышно. Но может появиться эффект уменьшения верхнего баса. А он-то в основном и слышнее всего. Вот и выходит что добиваясь максимальной линейности в диапазоне 200-50 Гц получаем красивый бас.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Москва
вообщем поставил хорошую звуковуху креатив,и понял что мне ничего не надо,мой саб и так рубит как бешеный!
протсто надо был настроить граматно,а моя встроеная не давала такой возможности)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
vlad-1357 Не только для саба. Купить пассивную акустику + саб автомобильный.
И подключить к автомобильному усилителю.
Автомобильный усилитель тоже выдаёт специфичный автомобтльный звук или нет?
RINDIG писал(а):
Купить пассивную акустику + саб автомобильный.И подключить к автомобильному усилителю.Автомобильный усилитель тоже выдаёт специфичный автомобтльный звук или нет?
Конечно можно. Авто усилитель- это обычный усилитель который питается от 12 вольт (~13-14). Только для него придётся сделать блок питания. Некоторые для этого используют компьютерный БП. Сам так не делал. Но если идти на этот шаг то использовать надо БП со стабилизацией по 12V а это ATX 2.0. Но учтите максимальный ток таких БП около 15А (указывают больше но это на паралельных каналах вроде "12A+8A" паралелить их наверное нельзя) а это очень скромно для автоусилителя темболее с сабом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
так всем строителям на авто сабах :
1) что именно хотите использовать ? пассивный саб(авто дин просто) , корпусный саб (дин и корпус ) ,или же активный саб (дин ,корпус ,усилитель)
2)где-то на форуме я очень продробно разжевывал этот вопрос , хотите ищите ,не хототе не надо .
3) импульсный блок питания от компа не очень плохой вариант (но мощный и надежный блок питания обойдетя в 60-150 у.е )
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
для всех любителей автоусилителей сообщаю,что его(усилитель можно запитать от сети не через преобразователь 220-12,а просто мощным стабилизированным блоком питания от 36-50 вольт(зависит от усилителя),так как в самом автомобильном усилке стоит преобразователь,повышающий напряжение питания с 12 до 36-50 вольт в свою очередь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2006 Откуда: г.Красноярск
Ясно.
У нас на радиорынке продавал мужик БП на 60А за 3000 или 3500, вот так.
впринципи если на максимум не вкл. то может и хватит простого БП от компа
flrem конечно можно , но тогда теряется весь смысл в использовании авто усилителей ,а именно купил усилитель ,купил блок питания (или скажем содрать простейший , транс , диодный мост , кондеры , предохринитель) .
ведь всеже собрать двуполярный(большинство авто усилителей имеют именно такие усилители ) стабилизированный блок питания ,это не так уж и просто .
_Disa_ блок питания ?! или только транс ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Уфа
Тут, парни дело такое - кузов автомобиля имеет весьма небольшой объем, а следовательно и передаточную характеристику, которая начиная с частоты около 50 Гц создает акустическое усиление 12 Дб\окт. Поэтому автомобильному сабу в автомобиле достаточно дотянуть до 50 Гц, далее ему помогает салон. Дома-же приходится тянуть все до самого низа.
_________________ последняя модель суперкомпьтера Cray настолько совершенна, что может выполнить бесконечный цикл всего за шесть секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
народ обьясните мне как с 220 до 12 запитать такой вот саб http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... omplaint=1 дома, временно, есть бп атх golden power 300w, я так понял он не пойдёт ибо по 12в в выдаёт 15а всего... нужен я так понял трансформатор, сколько они стоят ваше? и где их покупать
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex и гости: 38
