Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
DETONATOR777 писал(а):
такие же щелчки........комп весит на одной розетке с холодильником! Сетевой фильтр пилот про -не справляется!!!
Во первых подключить холодильник раздельно, желательно выбрать так чтоб на разных фазах сидели. Ну а самое гланое холодильник случаем не из 80-х годов?
Я к тому что заменить его, дешовых способов я не знаю, у друга такая же трабла была, купил свен 5,1 НТ1410, они покачественней чем у него раньше были, начали то же ловить шелчки, совет про холодильник он не послушал.
Купил стабилизатор напряжения для компа, не UPS, стоит около 3000 рублей, вес килограм 10. Помогло частично, щас шелчки тише и короче. Реально поможет вообщем замена проводки, на медную с зазаемлением и холодильник другой, остальное по большому, пустая трата денег. Лечить надо причину, а не следствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Муром
Совет несколько фантастический, учитывая, что 99,9% наших квартир запитываются от одной фазы, посмотрите на счетчики - почти все однофазные!
Питать от разных розеток - более реально.
Ну и повторю: именно для советского холодильника проще всего - "фильтр" из сердечника трансформатора (см. предыдущую страницу).
А плитки электрические 4 конфорочные, вроде через 2 или 3 фазы питаются, ввиду большой мощности. Или ошибаюсь, лень отсоединять и пробником пробовать кол-во фаз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: САРАТОВ
a Вы видели что там внутри пилота? это нельзя назвать фильтром.
-а вы предложите что-то получше чем пилот???????? Разбирал много фильтров -так в пилотах начинка получше чем во многих.......... Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд
-какие разные фазы!!!!!!!!!!!! У нас во всяком случае в моем городе одна фаза на хату!
По крайней мере в домах постоенных за последние лет десять.
VUV правильно говорит, снять вилку холодильника, намотать на ферритовое кольцо, можно трубку от провода старого монитора или через фильтр его включать, а самое кардинальное - стабилизировать питание усилка
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2007 Откуда: СПб Фото: 0
Во-первых, фильтровать надо у источника искровой помехи. То есть фильтр нужен для холодильника, а не для усилителя. С учетом нехилой импульсной мощности, к-ю берет компрессор при включении, нужен и фильтр соответствующий. Во-вторых, реакция на помехи в электросети говорит об ошибках в конструкции блока питания усилителя. Ферритовые кольца на проводе, кстати, не помешают, из вышеперечисленного это самое разумное.
Я подключил конденсатор 0,25мкФ Х 1500В к контактам термореле (последовательно двигателю) и щелчки полностью исчезли. Вообще рекомендуют ставить 0,1...0,5мкФ Х 400В. До этого ставил 0,047мкФ Х 400В на 220В трансформатора блока питания усилителя. Щелчки становились меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 55
