Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
vo1 Еще раз говорю - помеха из-за сбоя в напряжении, все симптомы налицо. исчезание звука уже типично, а после этого прохождение фона 50Гц - это результат зарядки электролитического конденсатора в сигнальной цепи напряжением обратной полярности скорее всего из-за импульсного выброса по напряжению. Занимался раньше звуковой техникой, так что поверь, это я знаю. Для лечения возможны 2 варианта - большое увеличение емкости кондеров по питанию звуковухи и шунтирование их керамикой, чтобы гасить импульс (лучше еще дроссель в питание), второй вариант - замена проблемного кондера(ов) (скорее всего на входе звуковухи) неполярным(и), тогда исчезновения звука не будет, но возможно, будет щелчок.
Лучше всего конечно сделать и то, и то, а на вход (куда именно, приидется смотреть) вообще поставить не электролиты. Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд А если ничего не менять, при такой работе вообще электролиты могут выйти из строя или ухудшить параметры, и фон будет пробиваться все чаще, пока звук вообще не пропадет. То есть из-за проблем где то на матери может выйти из строя звуковуха.
Andrey321 скорее всего помог драйвер именно потому, что у там все встроенное и жестко взаимосвязано, в дровах смогли как то обойти или нейтрализовать помеху. Добавлено спустя 10 минут, 41 секунду vo1 Кстати управление по цифровому каналу всегда сопровождается большими импульсными помехами, так что источник импульсов - как раз интерфеис DVI.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
DiMMension, результаты зануления:
Определил фазу с помощью лампы от стартера.
Улучшил момент, когда появился фон. После зануления громкость фона РЕЗКО уменьшилась, стал РОВНЫЙ И ЧИСТЫЙ фон переменного
тока. Но при переходе в 3D лаги никуда не ушли, так что это не есть решение проблемы. После снятия зануления фон снова возобновился.
И еще. Если подключить монитор по D-Sub, а потом вынуть его оттуда, то даже после вынимания ЛАГОВ НЕТ!!!
Если одновременно подключить DVI и D-sub и заставить моник работать с DVI, глюк ЕСТЬ. Так что дело не в недогрузе аналоговой части.
DiMMension писал(а):
Для лечения возможны 2 варианта - большое увеличение емкости кондеров по питанию звуковухи и шунтирование их керамикой, чтобы гасить импульс (лучше еще дроссель в питание), второй вариант - замена проблемного кондера(ов) (скорее всего на входе звуковухи) неполярным(и), тогда исчезновения звука не будет, но возможно, будет щелчок. Лучше всего конечно сделать и то, и то, а на вход (куда именно, приидется смотреть) вообще поставить не электролиты.
И так на каждом PCI-девайсе, который у меня будет? Нафиг, лучше третий вариант - замена матери... Определить, что именно на мамке не так, тяжело. С виду все целое..
Кстати, может, фирму посоветуешь? Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
НАСТОЛЬКО?
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 писал(а):
НАСТОЛЬКО?
Настолько, что во всей аппаратуре землю по цифре и по аналоговому сигналу обычно делают РАЗДЕЛЬНО, так как иначе слишком высока трудоемкость подавления этих помех.
Насчет материнки конкретной не знаю, обычно нужна правильная хорошая разводка (как на моей, но сам не пользуюсь DVI !) и небольшие общие помехи (не как на моей !), то есть просто нужна очень качественная. Причем можно качественную для работы (если тебе разгон не нужен), а можно для разгона. Конкретнее лучше поспрашивай у владельцев соответствующих материнок.
Если для разгона тоже нужна, то по отзывам самая хорошая для 939 - DFI LAN Party, но дороговата, следующая по качеству, (несмотря на помехи) - ASUS A8-NE, дальше все похуже. Так что спрашивай в соответствующих разделах тех, кто пользуется DVI.
Alexandr82, но у нее ведь своя схема питания.
Во вторых, она все-таки ЛУЧШЕ + появились новые эффекты в халфе и SeriousSam2.
А что, мне для тестов надо было брать что-нибудь штук за 6? А эта-за 390 рэ
P.S. Прочитал 200 с лишним страниц !!! по ASUS A8-NE из 300 с лишним, ничего похожего на твою проблему пока не видел, но лучше все же спроси. Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд
Лучше конечно было бы взять старую SoundBlaster Live 5.1 за почти такую же цену б/у.
Antomillix писал(а):
После проподания звука ты программу DXDiag запускал, и в диспетчере устройств смотрел все в порядке там или что то меняется.
Звук не пропадает, а дребезжит. Это только в МОМЕНТ смены экранных режимов.И только по ДВИ . Иногда после этого появляется продолжительный фон переменного тока. То есть происходит какой-то пробой сигнала с корпуса на слоты PCI. Музыка продолжает играть, но с этим фоном.
От IRQ ничеге не зависит. Хоть звуковуха на одном прерывании с видяхой (внешняя), хоть на разных (встроенная) - один хрен... Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
вероятно касяк связан с общим доступом к какой то ячейки памяти сразу дух устройств или недоработка всётаки биоса.
А пробивание фона с корпуса - тоже из-за биоса? Или из-за программ?
Все в порядке.
проблема и в правду загадочная.
Мне везет на такие проблемы...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Новосибирск
Так в чем и весь прикол дрова не родные установил и все нормально стало. Родной драйвер на интегрированный звук видать непродуман до конца как и биос в моей матери.
Замечено, что когда фонит, невозможно подконнектиться к инету: пишет, мол, лайн ис бизи, даже НЕ ПЫТАЯСЬ позвонить!!!
А если подконнективание удается, фон пропадает. Так что помехи прут не только по PCI, но и по USB. Может, какой-то источник питания на матери пробивает? Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд Возьму на пробу аналогичную видяху. Если опять лаги - материнка под топор!
vo1 писал(а):
Но почему напряжение с корпуса идет на звуковуху? Именно при смене экранных режимов?
Напряжение с корпуса идет везде, так как это общая "земля", а при смене режимов идет просто импульс по напряжению прямоугольный, что очень затрудняет его фильтрацию.
Естественно нет. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
vo1 писал(а):
Замечено, что когда фонит, невозможно подконнектиться к инету: пишет, мол, лайн ис бизи, даже НЕ ПЫТАЯСЬ позвонить!!!А если подконнективание удается, фон пропадает. Так что помехи прут не только по PCI, но и по USB. Может, какой-то источник питания на матери пробивает?
У тебя внешний USB модем? Случаем не через тот же UPS телефонный шнур подключен? Телефонный шнур постоянно включен? Попробуй вынь.
Если нет, то похоже, на матери дефектный электролит(ы) либо перепутали полярность при сборке.
Видяха здесь ни при чем, может только уменьшится выброс напряжения (или увеличится). Все ли контакты из 24+4 от БП к маме задействованы? Я читал, на некоторых БП бывают не все, что создает проблемы с некоторыми матерями.
ВСЕ. Если не все (с колорситом) - то же самое.
Конечно нет - я уже в иппоне посмотрел на эту крутую защиту.
Вынымал и сам модем - все равно лаги, причем ТАКИЕ ЖЕ!!!
Да.
Но неужели он НАСТОЛЬКО сильный? Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
Хотя на счет фона не знаю...
Но думаю, что избавлюсь от лагов - проблема с фоном пропадет автоматом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: АстраханьМосква
Касяк регистров на лицо,
либо драйверов устроств, которые способны посылать аудио поток на звуковой микшер.
Хотя и пробой(Импульсная срань) по какому-то входному каналу на микшер не исключается.
Зайди в расширенную панель управления звука и посмотри отключён ли у тебя микрофон, линейный вход и т.д. что способно срать через звуковой микшер.
Добавлено спустя 8 минут, 2 секунды VOL и ещё вопросик
Ты когда внешнию звуковуху зтавил, ты в биосе оключал звук и модем???
Или нет, надо попробовать. и за одно микрофонные и линейные входы выключи в звукомом микшере Виндоус.
_________________ AntomilliX и его производные, забитый авторский знак...2006 год.
Ты когда внешнию звуковуху зтавил, ты в биосе оключал звук и модем??? Или нет, надо попробовать. и за одно микрофонные и линейные входы выключи в звукомом микшере Виндоус.
ОТРУБАЛОСЬ ВСЕ!!!
А фон, который пробивает с корпуса - тоже косяк регистров??? И идет он сразу на ВСЕ девайсы, не только на звуковуху, но и на модем, например. Повторюсь, что пробовался другой БП.
VOL
не VOL, а vo1. Последняя литера - цифра один
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 18
