Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
А у меня муз. центр Panasonic 600 вват 5 калонок, 2 саба, жаль ччто к нему нельзя источник звука 5,1 подключить , поэтому пользуюсь компьютерной акустикой, очень жаль!
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Sara Cahota модель у меня sc ca-10,я проконсультировался на других формух(не тематических) и мне выдали,что надо подключать с ВДП разъему,хотя можно и к ВСР,но как это осуществить?советовали юзать кабель для поключения к сиди-плееру,но там разъемы не такие как на материнке,из этого выходит вопрос,как еть переходники на джеки как на наушниках(на мамке такие выходы)?
У меня старенькая AIWA (центр) тянет колонки S30. Очень доволен. Внутри мягкий такой усилитель.
значит купил я кабель с выходом на джек с одной стороны,а с другой на два выхода-тиа на левый и на правый,подключил все к компу,к музыкалке на ВДП подключил,поставил,чтобы с ВДП играло,но результата 0-ни звука,ничего,правда кабель комп видит-т.е. не в кабеле проблема...переподключал кабель ко всем возможным входам и выходам,но проблема не разрешилась...в чем дело?
нашел в чем проблема-кабель 5 метров+стандартная звуковая плата(встроеная)+хороший кабель на протяжении всех 5 м=сопротивление слишком сильное для встроеной звуковухи.можно ли решить этот вопрос поставив звуковую плату отдельно,и если можно,то варианты
это ты купил миниджек 3,5 на 2 RCA(тюльпан/композит), правильно понял? Какой кабель брал?
Подробнее плиз?
У меня встройка к ресиверу подключена через 5 метровый джек 3,5 на 2 тюльпана за 30 рублей. проблем со звуком нет никаких.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
c одной стороны тюльпаны,а с другой вход джек(как на наушниках)
у меня же проблема ясно видна-где-то теряеться сигнал.но вот где?может ли быть кабель+сигнал от материнки слишком слабым чтобы такое происходило?или это проблема с кабелем?
Добавлено спустя 17 минут, 17 секунд
У меня вообще на выходе стоит миниждек 3,5 на 2 миниждека куда подключены одновременно наушники и ресивер. Что в наушниках, что на ресивере все слышно и работает нормально. Мат.плата Asus.
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
Попробуй другой кабель, если будет таже фигня, видимо косяк либо в мат.плате либо в центре. А какое-нить другое устройство ты пробывал подключать по такой схеме к центру?
Добавлено спустя 11 минут, 50 секунд
У меня на работе сейчас пашет привод с выходом на наушники Самсунг конца 90-х с питанием от на БП АТ и подключенный джек на 2 композита к Панасу 810 со AUX- входом. Работает прекрасно, только увы не читает мп3.
Клан Дедов жив!
пытался подключить по той же схеме мп3 плеер,но результат опять нулевой.сегодня поеду кабель проверить на радиорынке,может с ним что-то не так
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 38
