Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 174 • Страница 2 из 9<  1  2  3  4  5 ... 9  >
Барбаросса
только не увлекайтесь.
Ведь слушают музыку, а не провод
О да! :D Я очень вреден в больших количествах. Музыка передается по проводу и от непосредственно влияет на её качество. Выходит, слушая музыку, мы "слушаем" провод.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Kryos
Нет, это если сравнить за $50 и $5, разброс будет в доли децибела.
Разница в основном психологическая.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
А и еще, кабель снаружи - с ним понятно. А вот как быть с кабелем внутри саба (от разъема к динамику), там какой? сечение.
Там от разъема к усилителю, а потом к динамику.
Металлический, и достаточного сечения. На расстоянии в четверть метра на сечение пофиг, хоть полмиллиметра.
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
... а потом к динамику.
Уточню, так как знаком с электротехникой не понаслышке:
Дело совсем не в расстоянии - падением напряжения можно смело пренебречь, а в величине тока.
По сигнальному кабелю (ресивер->сабвуфер) ток мизерный.
Там действительно, главное - качественный экран.
А по акустическому (ресивер->динамик) - ток может быть достаточно большим.
Тип изоляции - имееет скорее эстетическое декоративное значение (с одного конца - выходной каскад усилителя, с другого - кроссовер акустики. Поэтому эквивалентную схему кабеля как П или Г фильтра даже считать смешно :haha:)
Сечение - нужно достаточное. Фанатизм не нужен. 2кв. меди - вполне нормально, ну если фронт здоровенный - 4.
(-потребляемая эл. мощность типичного домашнего сабвуфера - несколько сотен ватт.
-КПД усилителя достаточно большой
- сопротивление катушки динамика - около 4 Ом,
I=sqr(p/r), соотв- но токи могут быть приблизительно до 10А или чуть больше в пике.)
Verba Volant Scripta Manent
Несколько сот ватт - это не типичный, это мощный.
Даже там 10А в пике, соотв. не более половины эффективной, а 10А/кв.мм. как раз приблизительная норма. Так что даже полмиллиметра достаточно, т.к. расстояние незначительно.
Собственно, катушку обычно более тонким мотают.
Прошу прощения за своеобразный комментарий, но вот если, допустим, на сабвуфере вывод под акустику (под одну колонку, к примеру) RCA, а все кабели, что продаются имеют разъёмы 2xRCA. Я просто не знаю, как правильно сформировать вопрос... Одним словом, как расплетать аудиокабель или есть схема подключения (стерео) аудиокабеля к разъёму RCA-male?
Varg 'Euthanasiologist' я не согласен :) ибо доверяю своим ушам. А разницу я слышал слишком огромную, чтобы говорить о долях децибела.
Denis SS: странный какой-то сабвуфер, с одним выводом что-ли?
А расплетать ничего не надо. Есть переходники какие хошь.
Что-то редкое/экзотическое можно спаять, например, руководствуясь http://pinouts.ru/index.shtml
Kryos, осциллограф в руки и вперед. Потом расскажете. "Я уверен" - в данном случае не аргумент.
AMPlifier и чего мне с этим осциллографом делать? Серьезно что ли? Мне делать что ли по вашему нечего в свободное время? Зачем доказывать то, что очевидно. Вы бы сначала сами послушали разные акустические провода. В качестве тракта могу подсказать на чем можно уловить разницу: ELAC 207.2 + YBA YA201
Вчера нашел в шкафу старый провод - толстый медный, двухжильный (похож на электропроводку, но черный). Решил попробовать через него послушать колонки (Вега 50у-122с и Радиотехника S-30B 8ом (не пинать, но играет нормально)). Подсоединил. Я не узнал звук! :super: Стал сочнее чтоли, ярче, четче. Разница - как между Mp3 64kbps и 320kbps :shock:. До этого был какой-то тонкий кабель (акустический - в магазине покупал).
У меня сейчас вообще провода сечением 10кв. мм х 4 (би-вайринг). Это еще лучше по звуку, чем Овал 9 оказалось, хотя и незначительно.
Есть зависимость между сечением кабеля и диаметром диффузора. Например для моего 10" оптимален мой нынешний провод. А для 12" уже может не хватить.
Так, интересуюсь в целях общего развития:):
1. Формула зависимости имеется?
2. Внутри колонки что? Там, ЕМНИП, плата с фильтрами. К ней тоже 10 кв. припаяно?
Барбаросса в моих - да ;) Шучу, на самом деле чуть тоньше, но все равно толстые. Дело не в том, чтобы создать путь для сигнала на всех участках по толстому кабелю. Суть в том, чтобы длинные провода обладали очень низким сопротивлением для всех частот. На участке в пару см это некритично, а вот если 2.5м - то весьма.
Формулы как таковой нет. Есть таблица, правда не помню как называется. Спрошу у одного мастера при случае.
Kryos: спасибо, повеселили.
Ваше "весьма" в цифрах составляет:
0,002 Ом для 20 кв., Ваших кабелей
и
0,02 Ом, если бы был одинокий кабель 2х2,0 - что более чем достаточно усилителю в киловатт
(для линии длиной 2,5 метра
по формуле R=(r*L)/ S, где:
r - удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м
L – длина жилы
S – сечение мм2)
По сравнению с колонкой, переходным сопротивлением разъёмов и т. д. - "блоха на танке".
Барбаросса нет. Это вы повеселили :) Потому что видимо вам не знаком скин-эффект, а также не имеете представления о том, какие по величине токи протекают в акустическом кабеле.
Kryos
Я Вас умоляю...:hi: Скин-эффект на звуковых частотах, 20 килогерц! :applause:
Волноводы когда-нибудь видели? По этой логике - в топку медную "кишку", надо трубы как под вытяжки тянуть.
А чего, отполировать - красиво будет :super:
Ага, токи такие, что электровоз пускать можно...
Всё легко подсчитать:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4785290#4785290
Вот здесь так грызутся, что перья во все стороны летят.
http://dom.hi-fi.ru/forum/33
Почитываю иногда, весело.
Но, никто из т. н. "златоухих" вроде бы так и не согласился на корректный слепой тест.
Хотя "заведённый" народ предлагал и место проведения, и денег поставить...
Барбаросса не, это я вас умоляю :) Вы можете писать что угодно , но единственный способ узнать как на самом деле - проверить. И я проверял, при чем не я один. Толстый кабель AP Oval 9 не смог вытянуть глубокие басы на большой громкости и детальность на верхах по сравнению с этой силовой проводкой 10кв.мм Х 4.
Вы опять же забываете в рассчетах, что потеря десятой доли процента тока определенной частоты на 1м кабеля будет заметна на слух.
Я готов принять участие в любом слепом тесте , чтобы подтвердить свои слова.
Попросите кого-нибудь втайне от Вас раз 20 поменять аудиофильские провода на электротехнические и обратно. На разных композициях. Вразнобой. Согласно всем статистическим правилам (контрольная группа - другой испытатель и т. д.). Полагаю, результаты удивят.
Вот, кое-что новое нашёл.
Пожалуйста, если угодно, поразвлекайтесь:
http://dom.hi-fi.ru/forum/33/66906
Тестам народ тоже не верит.
Как-нибудь сам попробую, интересно же.
Где-то там же, в hi-fi магазине пытались провести тестирование. Со ставками, слепой выборкой и т. п. Кажется, не вышло...
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, SERO91988 и гости: 15
