Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2 • <  1  2
serj
1. Да AC напряжение на катоде верхнего триода не эквивалентно напряжению на его сетке
Во многом повторяет сеточное напряжение т.к. для нагрузки верхняя лампа это катодный повторитель.
Нижняя лампа дополняет каскад до двухтактного т.к. есть еще конденсатор с5, который почему-то выпал из ваших рассуждений. Переменный ток нагрузки идет по разным цепям в разные полупериоды. Положительный с катода v2/1, отрицательный с анода v2/2. По переменному току лампы v2/1 и v2/2 имеют различные направления и значения токов.
ток стока верхнего триода есть сумма токов в его катоде. Или, это ток нагрузки + ток нижнего триода
Как бы не так! Когда верхний триод открывается нижний закрывается, т.е. его ток уменьшается и наоборот.
Если бы это был КАСКОДНЫЙ усилитель то тогда токи складывались бы, но это не каскод.
Напряжение сигнала на R4 определяется этим самым током.
Напряжение на R4 определяется током лампы v2/1, а этот ток определяется напряжением сигнала на сетке. В моменты положительных полуволн нижний триод запирается и ток лампы v2/1 течет в нагрузку через конденсатор с5.
В отрицательный полупериод заряженый конденсатор с5 способствует запиранию верхнего триода (частичному) и разряжается через открывшийся нижний триод.
Ваши математические действия вряд ли имеют почву.
В каком режиме работает нижний триод?
Для исключения непонимания прокомментирую - с точки зрения выходного сигнала (С5 и далее) верхний работает в режиме (катодного) повторителя, режим общий анод.
serj
Нижний триод работает по пост. току в режиме общий анод, по пер. току в режиме общий катод.
Значит он усиливает какой-то сигнал?
Этот сигнал берется с анода верхнего триода. Вопрос - от чего зависит сигнал в аноде верхнего триода?
Хех, резонный вопрос), даже заинтересовало, несмотря на то, что я не занимаюсь ламповой аудиотехникой.
Обратная связь здесь явно есть. Причем, далеко не отрицательная :wink:
Добавлено спустя 24 минуты, 7 секунд
И вообще, схема более чем странная. Сомневаюсь что она будет нормально работать. Достаточно взглянуть на соотношение токов R2/R3 :shock:
Ламерский вопрос: А зачем для наушников усилок? А для чего то другог, кроме наушников его можно использовать?
Для другого ни для чего не подходит а для наушников невероятный кайф. И легко качает высокоомные наушники. На 6н6п желательно не менее 40ом, у моих 70ом, работают отлично.
2. ток через нижний триод не константа, не чистый ИТ. Его ток есть функция от тока стока верхнего триода.
3. ток стока верхнего триода есть сумма токов в его катоде. Или, это ток нагрузки + ток нижнего триода. Напряжение сигнала на R4 определяется этим самым током.
4. ток нижнего триода зависит от напряжения на R4.
Складываем п3 и п4, получаем обратную связь.
Нет. Общей ООС нет и в этом смысл. Не жуется звук.
Сейчас имею рабочую схему 150вт усилителя гибридного на лампе+ мосфеты и там жестко нет вообще никакой ООС. Звук при этом наичистейший и бас отличный, гораздо лучший чем на усиле с ООС.
заменил схему ушастого усилителя:
geran
В какой программе нарисована схема?
Фото: 18
GrandGT Полагаю в Фотошопе. :-) Разве не видно что это копипаст из сети?
mol61 писал(а):
Полагаю в Фотошопе. Разве не видно что это копипаст из сети?
Вовсе не так.
Схема рисовалась в Paint (win) при помощи графических элементов radiograpf от Комарова.
И это в сети копипаст с моего компа а не наоборот.
Схема из трех разных графических кусков, просто лениво все сначала рисовать. Хотя схему пора переделывать, она уже не соответствует реальности, она только для обсуждения. Но работать конечно будет.
БП изменен уже, некоторые номиналы тоже.
Фото: 12
Господа, не суетитесь, этот товарищ мне знаком по Аудиопорталу.
Он - радиолюбитель :)
Геран, а чего с АП свалил?
Он - радиолюбитель
Плохие там взаимоотношения да и нашел поудобнее место.
Могу добавить что реализация девайса на 6Н23П+6Н6П показала высокую живучесть, хорошее звучание и лампы доступные, правда 6н23п кушают сильно, они могут выпасть в дефицит скоро. Импортная замена есс88.
Довольно странно читать будто опер нормально качает 300ом. По моему только лампы и качают нормально.
Встроил подобный усилитель в самодельный ЦАП на PCM1794 -в результате аппарат получился вкусный, микрушка поющая да и +лампы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
