Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2006 Откуда: Севастополь )
у меня появились соображения, почему у многих нет звука через все колонки.
Не знаю поможет ли вам это или нет но попробуйте выставить в настройках карты широкополосные динамики только передние остальные надо оставить обычными. Для этого нужно открыть панель управления, выбрать звук, в появившемся окне выбрать устройство и нажать настроить вибираете систему 5.1 и нажимаете далее, на следующей странице ставите необходимые галочки и опять далее, на следующей странице убираете галочку с пункта окружающие динамики нажимаете далее, готово... по идее должно сработать я случайно заметил что при установке галочки на пункте окружающие динамики, звук с задних колонок пропадает кто попробует плз отпишитесь до 24 ноября, а то уйду в армию и не узнаю помогло или нет
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Украина
Добрый день, купил недавно Creative Audigy SE, честно говоря доволен(посравнению с интегрированой). Есть только одна проблемка не могу установить дрова на какойто .......Audio Bus. В диспетчере устройств обозначен знаком вопроса, когда обновляю дрова, пишет, что нашел програмного обеспечения. Что это может быть? Кто может подсказать где можно скачать новые дрова?
Заранее всем спасибо.
Simur в начале профиль заполни, а то не известно какое у тебя железо reys да вроде есть, помойму через миниджек голубого цвета, рядом с зеленым, в программе диагностики глянь там написано
Железо - C0re E4400 (3000Гц)- GA-P35-S3- 2 Гб DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-8-8-25 @ 555 МГц)- NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)-SAMSUNG SP2004C (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II)- SAMSUNG SV2011H (20 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)- Optiarc DVD RW AD-7170S - ASUS DVD-E616P2 - Звук.Creative Audigy SE (SB0570)
Рессивер Yamaxa-361 Колонки Pure Acoustics QX900 5.1 Саб. XP- 10-150 Добавлено спустя 17 минут, 34 секунды Нашёл статью - " . Получив цифровой вход и выход через 4-х контактный миниджек, обнаружилось, что для получения S/PDIF out хватит и 3-х контактного стандартного стереоминиджека." Что скажите на это?? Подключил таким образом к рессиверу, но из рессивера выходит только 2 канала.(Stereo). Рессивер устанавливается в режим "STRAIGHT" и не отключает этот режим. Выходит что по цифре карта выдаёт только Stereo, а где 5.1 ? Может кто объяснит в чём здесь причина??????
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Minsk
Всем у кого нет звука или играют не все колонки/саб в Висте! Не помогут вам ни дрова с диска, ни с оф. сайта... Надо модифицированные дрова, я их выкачивал в своё время с какого-то буржуйского сайта(с какого не помню), весят около 30 Мб. Вот имя - SB24_VTDRV_LB_1_04_0077B.exe, попробуйте забить в поиск, может поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2002 Откуда: Питер
Отнеси на аппаратную диагностику....
У меня на памяти 2 примера 1й это с лайвом 5.1 , работал работал....бах перезагрузка...и усе пишет неизвестное устройство, принудительно дрова хавает а работать не работает, отнес ,проверили ,сказали EMU накрылся медным тазом.
2й пример с аудигой оем работало работало...перезагрузь и работают только 4 калонки...тож самый диагноз EMU....
Вывод из всего этого можно сделать ОДИН! Звуковухи имеют свойство при нагрузке нехило нагреваться, и "может выйти из строя не весь EMU а только малюсенький кусочеггг внутри"., поетому рекомендую насабачить радиатор или оочень тихинькой вентилятор. Проблм не буит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2008 Откуда: Germany
Iskander88 писал(а):
у меня появились соображения, почему у многих нет звука через все колонки. Не знаю поможет ли вам это или нет но попробуйте выставить в настройках карты широкополосные динамики только передние остальные надо оставить обычными. Для этого нужно открыть панель управления, выбрать звук, в появившемся окне выбрать устройство и нажать настроить вибираете систему 5.1 и нажимаете далее, на следующей странице ставите необходимые галочки и опять далее, на следующей странице убираете галочку с пункта окружающие динамики нажимаете далее, готово... по идее должно сработать я случайно заметил что при установке галочки на пункте окружающие динамики, звук с задних колонок пропадает кто попробует плз отпишитесь до 24 ноября, а то уйду в армию и не узнаю помогло или нет
Мне тоже самое помогло 1 год назад. Убирал галочку с пункта окружающие динамики.
_________________ Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Решение вашей проблемы в Vista: Заходим в "Меню ПУСК"-" Панель управления" два раза кликаем на звук выйдет табличка с надписью "ЗВУК" там ещё будет написано: Выберите устройство воспроизведения: параметры которого нужно изменить: Кликаем правой кнопкой мыши на иконке « Интерфейс цифрового звука» нажимаем « ОТКЛЮЧИТЬ» кликаем на иконку «ДИНАМИКИ» нажимаем «ВКЛЮЧИТЬ».
Потом заходим в настройки «Динамики» выставляем «Обьёмное звучание 5.1 нажимаем «далее» потом ещё раз «далее» убираем флажки «Окружающие динамики» и « Левый и правый передние» нажимаем «далее» и» Готово»
После этого не забудьте зайти в «Creative Audio Konsole“ и включить « Enable X-FI CMSS-3D.
Мне и моим друзьям это помогло. Надеюсь и вам поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
У меня Аудига 4. Басс редирекшн появляется только тогда, когда включён звук 5.1. Если использовать КХ дрова - то можно включить даже при 2.1 (вроде)
Проблем с сабом никогда не было..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
на висте х64 есть опция BASS REDIRECTION ????? (ибо у меня её нету, а очень хочется - SB24_VTDRV_LB_1_04_0077)
на ХР х86 и тех же дровах эта опция присутствовала
=13= писал(а):
на висте х64 есть опция BASS REDIRECTION ????? (ибо у меня её нету, а очень хочется - SB24_VTDRV_LB_1_04_0077) на ХР х86 и тех же дровах эта опция присутствовала
TranceBooster писал(а):
Купил на свою голову данный сабж, так вроде проблем нет, напрягает что саб пропадает переодически. Заметил что пропадает после втыкания флешек и автозапуска дисков, как связано ума неприложу. Ось Vista x86, драйвера официальные, других не смог найти, моденные нестают на нее. Может кто в курсе что можно поставить кроме стандартных то?
Только что проверил, при включении принтера (с картридером), foobar2000 останавливается, при продолжении проигрывания, саба нет, помогает сброс настроек драйвера, проставления галок на саб, но это же не выход каждый раз такое проделывать, давайте чтото думать.
Тесты продолжаются:
замечено, что после повисания плеера и пропадания баса, помагает выбор заново в медиацентре акустики 5.1. Иногда неработает саб после загрузки винды, что-то где-то сбрасывается, найти бы что и где... Пока решил использовать 2-х канальный вывод звука, и преобразовывать в 6 каналов непосредственно в акустике, но невыход.
Решил проблемму через заднее место - кому интересно программа SRS Audio Sandbox, триал, но можно поискать кей.... Подходит не только для этой звуковухи.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
После установки Vista х86 возникла проблемма с сабжем
При проверке динамики работают все, саб звучит тоже норм. В любом плэйре - (аимп2, винамп, джетаудио) - только 2.1 звучит хоть тресни
Те способы, что написаны тут - не помогли
Может быть, еще у кого есть мысли, как послать звук на все 5.1. ?
ЗЫ: Драйвера те, что дана тут ссылка - они же и последние...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
