Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
отгадка скорее всего в самом аудиочипе. выход на переднюю панель не защищен от помех. и экранирование не уверен что поможет.
а?
Переразведите заземление. открутить платку разйома наушников от железа корпуса и послушать...
Выключите всё(монитор, колонки,итд) с удлинителя кроме компа
Возможно наводит клава или миша.
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
это как ?
R!PPER писал(а):
это как ?
Если честные евро разетки. тобиш к разетке со щитка приходят 3 провода то элементарно перевернуть вилку в разетке.. сначала в компе потом в монике..
Если 2 провода и !есть допуск к електричеству! то в разетке накинуть 0 на контакты земли, иначе никак.
Возможно ето вообще шум модулятора услилителя который стоит на это выход передней панели...
шелезо:
2 4 6 _ 10
1 3 5 7 9
hd .............................97
1- микрофон 2 Л ...... мик
2- --| ......................--|
3- микрофон 2 П.........мик
4- -acz_det
5 - line 2 R ................вых R
6 - FAudio_jd
7- --|
9- line 2 L ................. вых L
10- FAudio_jd
электрически выводы одни и теже.
А у меня и в наушниках и в колонках такая фигня, да и воткнуто все с зади... =\
FOXCONN A7DA-S|PHENOM II X4 940 3GHz |HD 6850 1gb|2048Mb PC2-6400(800Mhz) kingmax x4|500,0 Gb HDD Hitachi |3Q F380Plus + Gembird 550w
forum.oszone.net/printthread-112738.html
здесь показано подключение контактов на переднюю панель + схемы -- возможно пригодятся...
ai_enable писал(а):
Кто нибудь решал эту проблему ?
1 Шум в наушниках на передней панели.
может нужно провод экранировать ?
или заменить на экранированный? но я это без подстазки сам не сумею
Я решил.
Обычно на передней панели, рядом с разъёмами AC'97, расположены 1 или 2 USB разъёма, вся проблема из-за них.
Решение простое. Нужно устранить общее соединение "земли" AC'96 и USB разъёмов на печатной плате фронтальной панели, в итоге к каждому разъёму "земля" должна быть подведена отдельными проводами и они не должны замыкаться между собой на плате фронтальной панели. В некоторых случаях достаточно разорвать дорожку на печатной плате.
Таким образом мной было доработано несколько разных корпусов и во всех шум устранился.
клево, спасибо за инф!
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 65
