Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
Любитель Мерло я не пойму этого принципиально. Если разница в цене между лапшой и нормальным кабелем мизерна, то почему не взять заведомо лучший кабель? Вес кабеля не велик. Но самое главное вы проигнорировали - длину кабеля.
Как известно, чем больше длина - тем больше потери из-за сопротивления. Решается эта проблема увеличением сечения кабеля или же заменой материала.
Может я и перфекционист, но в данном случае это не выливается в существенные затраты.
krial Маразм в таком случае брать "лапшу", выражаясь вашим же языком. Как впрочем и ваша попытка учить ученого.
Куда уж нам до ученых :tooth:
krial как пешком до Луны, очевидно.
Kryos
Повторюсь еще раз,что твои рассуждения верны для мира HI-FI.ИМХО для мультимедийного комплекта пласмассовых колонок с сабвуфером общей стоимостью 100 баксов(думаю,что стоимость динамика в сателлите составит 1 бакс,а может и меньше),качество воспроизведения не будет зависеть от провода вообще.Потери мощности на сопротивлении кабеля конечно будут,но это мизер, токи здесь качаются не десятки ампер.
Вес пары метров толстого кабеля сопоставим с весом небольшой пластиковой колонки.
Фото: 97
кошки сожрали родной кабель разводки...
У меня был Кот, звали Геша. Он любил грызть провода, но особенно ему нравились провода под напряжением. Поэтому провода от бра приходилось подвешивать повыше с помощью пластиковых креплений. Кот разжевывал пластиковую изоляцию, его начинало колбасить, обильно выделялась слюна, кота колбасило еще сильнее.
Как-то раз захожу в комнату, Геша висит в полуметре над полом, вцепившись зубами в провод, половина морды в зеленой слюне, колбасит не по-детски. Пока снимал кота с провода, разжимал челюсти, самого пару раз дернуло. Розетка за диваном, отключать долго.
Если кошки любят электричество, и знают где его добыть, толстая изоляция не поможет, за неделю разгрызут, даже двухслойную.
Так что, либо металлическая гофра, либо прячь повода под плинтус.
Vaka_g это он на аватарке?=))
Нечего писать...
Фото: 97
Нет, это Vaka_g.
Геша умер. У него были отбиты почки, подобрал таким в подъезде, совсем маленькми.
Любитель Мерло ладно, убедили. Просто в данном случае все равно замена неизбежна. Разница может быть и заметна, но незначительная.
Самый правильный совет дали выше - купить кабель (любой) в автомагазине типа "РУСЬ" и т.п. стоит копейки..
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
