Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Envу реалтек может миксировать 5.1 в 2.1 вполне сносно. а также asus способна.
примерно так, http://imglink.ru/show-image.php?id=3d3 ... 885f569de0
только срезать надо именно у центра, иначе бас хуже.
все программы думают что у тебя 2.0 как и установлено в windows.
Последний раз редактировалось XIMERA123 04.01.2013 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Что это за асус?
xonar ds сможет такое сделать, или xonar dg?
p.s., Мне надо, чтобы в сателлитах звук был абсолютно такой же, как в режиме 2.0, срезались лишь НЧ, чтобы их обрабатывал саб.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Последний раз редактировалось Envу 04.01.2013 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Envу у меня хонар ds такое делает. хотя я думаю все асус одинаковы в этом смысле.
То есть вот такое: "p.s., Мне надо, чтобы в сателлитах звук был абсолютно такой же, как в режиме 2.0, срезались лишь НЧ, чтобы их обрабатывал саб." я смогу сделать на DS?
И можно ли будет к ней подключить саб RCA через переходник?
AMD Ryzen 7 5700x3d
на дс при включение 5.1 звук чуть хуже, не и за того что что то срезает, просто мощности не хватает.
в остальном да все можно.
Чуть хуже? А как именно это проявляется? Громкость уменьшается или что?
Просто на моей аудиджи 2 звук не сказать что прям становится ужасным, но он меняется в худшую сторону, он(звук) будто бы не рядом с тобой, а где-то за стеной что-ли, какой-то вот такой эффект, чего-то не хватает будто бы...
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу чисто по ощущениям самые высокие чуть хуже (срезает?) и громкость чуть убавляется. при включение асио все нормально, но уже не срезает, а подает полный набор на саб.... :-(
вообще при работе с сабом лучше всего себя показал реалтек 889a (именно а) http://imglink.ru/show-image.php?id=24a ... 4d5b9b989c
а также кх драйвер, у тебя он случайно не встанет на креативки? он еще лучше чем реалтек. http://kxproject.lugosoft.com/
Он(kx) у меня работает на креативе, но там настроек куча, я не смог толком разобраться... Звук тоже немного своеобразный, приукрашенный(может эффект какой, но я не нашел ничего).
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу нет нечего сложного, зато полноценные 2.1 там получить очень просто. причем с правильным срезом на саб.
Точно помню, что там не сохранялось половина настроек, например настройка со сменой тыловых на фронтальные каналы(или наоборот), поэтому после каждой перезагрузки звук шел лишь из саба.
AMD Ryzen 7 5700x3d
В своё время когда была карта от креатива, тоже мучался с подобным..но решил оригинальным способом. Саб у меня активный и имеет собственную настройку среза частот. Потому просто подключил во второй выход и включил режим 4-х колонок.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Фото: 35
имею тот же саб, подключен к встройке в гнездо для центра/саба, (встройка via), сделал замена центра/сабвуфера в опциях, в итоге получился 2.1, естественно в фильмах, где дорожка 5.1, делаю в настройках кодека на стерео или 2.1, а вот в играх есть проблемы только там, где настроек звука нету никаких и приходится в панели переключать на 2.0, тоже был креатив, там такой фичи нету замена центра/саба да и вообще звук отстой оказался на мое удивление по сравнению со встройкой 12 года, вообще думаю брать усилитель с выходом на саб и по оптике к компу, тогда будет честный 2.1 без всяких заморочек
Envу попробуйте в винде отключить отсутствующие колонки
Решил не плодить темы...
Ребят, подскажите!
Купил Соло 4С-думал без басов обойдусь) Вообщем.... не обойдусь, есть приличный саб SB-WA54, хотел его подключить , но кабель у меня только RCA to RCA...а в звуковой карте соответственно mini jack. Одиночного кабеля 1-1 не могу найти...
Подскажите выход из ситуации?
Спасибо! :-)
NZXT Switch 810 Black | 3770K | Zalman CNPS11X Extreme | ASUS Maximus V Formula | 16Gb Kingston HyperX Red | SLI GTX670 | 850W TPG-850M - еще могет!
Странно , валом такого добра везде. :roll:
На крайняк откоцай один конец и подпаяй 3.5 джек от ушей старых.
--- The place where gods come to die. ---
Может не там ищу... линк?!
везде вот такого навалом
The Tsar
Такой переходник купи
стерео
http://www.ebay.com/itm/Audio-Video-AV- ... 5aea635e72
моно
http://www.ebay.com/itm/RCA-female-jack ... 337ac20684
:?: если у меня 2.0 мне же на саб нужен моно переходник? и как при покупке определить моно он или стерео?
Как минимум сравнить две картинки по ссылкам выше и найти разницу.
2 полосочки черных стерео, а 1 моно ?))
пффф, а какой нужен из них мне?
Сейчас этот форум просматривают: orffey, Яков и гости: 12
