Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Минск-Гомель
После включения опции "Отключить определение гнезд передней панели" заработали уши и микр с морды!
Блин, здесь же про другое тема. АЦЛ1200 как удалось установить не поддерживает переопределение гнезд на задней панели. Но для передней снять галку "Отключить определение" - это стандартная процедура для всех панелей(в корпусах), не поддерживающих HD Audio то есть практически для всех.
В случае ALC1200 можно воспользоваться их фичей играть стерео на все каналы. Так что если у вас только не 7.1, то можно подключать уши на свободные выходы на колонки
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Брянск
Вообще задача сводится к реализации квадрофонического звучания, т.е. в настройках конфигурации динамиков выставляете "Квадрофонический". Т.к. под windows 7 не работает переназначение портов, то подключать надо зеленый (передние) и черный (задние) разъемы. Жмякаете тест. Все работает. А потом... в реальных приложениях звук идет _только_ на передние. Аудиочип - ALC888. Драйвер - 6.0.1.5936. Кто поборол данный глюк, сообщите как?!
Почти нашел. У VIA есть улучшайзер: Enable Speaker Fill. Находится Устройства воспроизвежения > Динамики > Свойства > Улучшения. Для Realtek доступно только Виртуальное окружение. Будет ли делать то, что требуется, пока не понятно. Утром проверю: шуметь ночью нельзя.
добавлено позже Проверил. Виртуальное окружение - это не то. Нужно именно дублирование звука на другие колонки. Пишите письма в Realtek.
на все каналы? Если у тебя 2 колонки, то укажи, что у тебя 4 и подключай уши на задние (Rear). Если у тебя 4 то указывай, что 6 т.е. всегда на 2 больше. Все просто, когда знаешь
Если бы было так просто, я бы не мучался. Возможно ты не заметил, но речь идет про работу звуковушки в ОС Windows 7.
Установил самые-самые свежие дрова R2.35 (6.0.1.5953) в надежде что появится нужный "улучшайзер" в параметрах. Нифига. Пока установил эффект "Жилая комната", звук идет на 4 колонки. Но это, очевидно, не то, что требовалось.
PS. Sevilho, ты кстати выше писал, что можно выводить звук на все каналы. Т.е. это должен быть аналог Enable Speaker Fill. Скриншот можешь выложить, как эта опция выглядит?
Да, приду домой, сниму. Только это в базовых параметрах. Звуковые эффекты тут ни при чем. Это в левом выпадающем списке где есть наушники, 2 колонки, 4 колонки, 6 колонок и одновременно колонки изображаются в комнате с компьютером на столе.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Липецк
Блин у меня микрофон перестал работать! Вроде работало работало, обновил драйвера и заметил что перестал работать! Попробовал вернуть старые драйвера - все равно не работает ни с задней ни с передней панели!
Проблему с тем, что под Windows 7 для звуковушки Realtek нельзя продублировать без привлечения аппаратных гаджетов вывод звука, который идет на фронтальные колонки, на задние колонки кто-нибудь решил? Все еще актуально.
Тоже от объемного звука тошнит просто. Продублировал назначив на оба гнезда "передние динамики" и включил стерео.
_________________ наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Воронеж
такая же проблема... а АС97 под семёрку это что?вроде подобие того что на хрюше где можно разьёмы переключать как хочешь - но у меня вообще не определил драйвер звук после установки нужно 1 наушники и 2 динамика и 1 микрафон т.е всего 3 разьёма наушники/дмнамики надо задействовать и 1 микрафон
настроить не могу каждый разьём как хочу(семёрка,на хрюше не проверял)
Второй компьютер тоже на чипсите P35 только материнка Gigabyte GA P35 S3G http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-p35-s3g.html Аудио кодек Realtek ALC662 така я же и история(воткнув в синий разьём) не могу настроить на линейный выход или на наушники,или на тыловые динамики... миниджек>2 миниджек переходник не очень то и устраивает - но тоже выход...либо уж покупать звуковую карту что накладнее(переходник стоит 40р,а наушники и динамики у меня всё равно не ахти) так что всё равно акустики нет )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
voluenter Точно такая мать. Настраивал на семерке через реестр входы и выходы. В результате у меня играли колонки и наушники одновременно. Точные настройки не помню, в ветке на ixbt прочитал как сделать. Правда там про немного другую мать говорилии разьемы не совпадали. Но методом тыка настроил. То есть копать надо в сторону реестра
Для моей мат. платы AsRock с чипом Realtek 892 указанный способ помог только тогда, когда в реестре были созданы все возможные параметры Pin от 01 до 07 со значением 02. Видимо для этой платы Pin'ы перепутаны в отличии от указанных в статье. Теперь наверное микрофон работь не будет, но за его отсутствием это не сильно беспокоит .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
