Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
OM.Stream 2. Схему Mute в сабе надо лечить - как она лечится? кто в этом может помочь?
3. можно подкючить по высокоуровневому входу, синал брать с фронтов. Ничего плохого в этом нету (если саб номрально регулирует свой срез).
Можно по подробней - какие выходы должны быть задействованы на ресивере?
Вот задняя панель ресивера
http://i058..radikal.ru/0912/2f/916bef887bc7.jpg
http://.radikal.ru/F/i058..radikal.ru/091 ... 7.jpg.html
krip 88
1. Нужно сфоткать электронику.
2. Достать схему (вроде на 1 странице ктото выкладывал).
Берется акустиечкий провдо. И цепляется тудаже, куда и цепляются фронты (Front Speakers).
В сабе втыкаем в:
Высокоуровневый вход.
При этом в ресивере нужно выключить LFE, и собственно вытащить коксиал, которым саб был раньше подрублен.
Но при этом проблема другая появится - как срез регулировать. На сабе как вижу нету никаких крутилок для этого. Разве что встроен фильтр герц на 100-150. Это не гуд. Но в любом случае на это надо минут 15 и 3-4 метра ненужного акустического кабеля (толщина неважна). Можно поэкспериментировать.
:: Overclock your mind !!! ::
Была похожая ситуация, был раньше ресивер Пионер 712,докупил саб Магнат, притащил этот саб домой весит 20 кг, подключил думая ща как бахнет так бахнет, а не тут-то было саб также как и у krip 88 то работал то нет, когда вкл. систему запускаешь фильм или музику саб должен просыпаться, а он на отрез не хотел, или во время работы то откл и вкл.. Проблема решилась полной перенастройкой ресивера, в 712 модели есть функция по настройке, где указываещь всю инфу о твоей системы: размер комнаты, скока колонок, какой мощности, поключен ли саб, вплоть до размеров динамиков.
Послушайте (просто я в этом честно не очень разбираюсь), а сабвуфер должен при любых условиях громкости включаться в работу? То есть, если звук едва слышен, например настройка на ресивере -60 саб должен сразу активироваться и включаться в работу. Или же он все-таки должен активироваться от какого-то уровня громкости?
По идее сразу должен включаться при первом сигнале на него....
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Нет, на моем бывшем SVS включение происходило с определенного уровня сигнала
krip 88
Лично у меня на очень малых уровнях саб не ловит сигнал. Что, в принципе, понятно.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
