Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Igor22 писал(а):
К сожалению на современной акустике эффекта «удара в грудь» не получить, насколько я понял... Если только на очень дорогой, все дело в технологии изготовления динамиков, раньше они были большого радиуса, с жестким подвесом и маленьким ходом (как на С-90), и в грудь били дай божЕ даже недорогие. Сейчас это длинноходные динамики мЕньшего радиуса и этого эффекта уже нет.
Вы правы. С маленькими динамиками атаки хорошей никогда не получится, если только их в массив не собрать, но там уже другие трудности. У 75ГДН в С-90 достаточно мягкий был подвес со значительным ходом, но все же там стоял 10" диффузор + колонка не одна, а две, потому и отдача такая.
почитал тут немного... на тему того, как можно "твикнуть" саб. Почти везде предлагают заткнуть фазоинвертор. Есть ли в этом смысл в принципе? мб существуют еще способы хотябы немного улучшить звучание?
devil696 Заткнув ФИ в сабе вы получите более "быстрый" бас, но менее низкий, т.к. уберете тем самым дополнительный излучатель. У дешевых сабов как правило начинается спад с 50Гц. В таком случае получается, что вообще непонятно зачем он нужен к стереопаре.
Кстати, всегда хотел спросить. Вот я смотрю на АЧХ... ну допустим сабвуфера и вижу спад на отметке 30-60 герц. Стоит ли трогать эквалайзер, чтобы "вытянуть" этот самый спад?
devil696 Смысла дергать эквалайзер нет, пока не будет измерена АЧХ хотя бы на слух в конкретной комнате. То, что нарисовано производителем в безэховой камере можно выбросить на помойку, ну разве что еще можно понять приблизительные границы диапазона. В активных сабах ЗЯ обычно как раз и делают коррекцию на подъем нижней полосы. Программно поднять в принципе можно, но не сильно, например на децибела 3. И слушать конечно же, чтобы не шел перегруз. Юзать надо только параметрический эквалайзер, например AIXcoustics.
P.S. "замер на слух" - это прогон свип-тона, например от 20 до 60Гц.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Засунул два сабвуфера от муз.центра под стол и стол в углу стоит, выкрутил на сильные басы в эквалайзеры. Врубил даже не на всю и чуть не уссалсо, )) ссыкатно так стало, что жуть. Все трясется , думал щас наф соседи прибегут, но хоть не долго я сам выдержал такого пол минуты ,аш страх такой появился и как будто все передвигается и наконец-то почувствовал удары в грудь как на старых моих советских колонках!!! Вообщем не передать, это надо было слышать!
Жалко нету у меня цифровика, хоть на него бы снял и на ютуби...хотя толку, он бы захлебнулся бы в басах. Басы такие как в комнате он вряд ли запишет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Ханыга писал(а):
devil696 Подвигай его по комнате.. Скорее всего у тебя такое помещение..
Зачем двигать, сразу в угол его засунуть. Чтобы ухи закладывало, долбохлопам нравится
devil696 писал(а):
вот кстати, на каком уровне громкости должен проявляться данный эффект?
Вам в децибелах?
Igor22 писал(а):
К сожалению на современной акустике эффекта «удара в грудь» не получить, насколько я понял... Если только на очень дорогой, все дело в технологии изготовления динамиков, раньше они были большого радиуса, с жестким подвесом и маленьким ходом (как на С-90), и в грудь били дай божЕ даже недорогие. Сейчас это длинноходные динамики мЕньшего радиуса и этого эффекта уже нет. Вобщем очень красиво колонки играют, глубоко, приятно для слуха, с С-90 не сравнить даже, но вот той «мощи» не чувствуется.
При мгновенном переключении с акустики с нч 300мм на акустику с нч 130мм, с коррекцией уровня громкости (по чувствительности) наблюдается как раз тот самый фефект - бочка есть, а вот масштабность, объём пропадають. Второй момент - литраж акустики, он тоже влияет.
Разрабы сабов хоть и м даки, но не полные. Динамик имеет определённые параметры (ТС) при данном конкретном акустическом оформлении ( фазоинвертор например). И тут один умный вася придумал затыкать фазики, а другие побежали их затыкать... ну ну, твикеры хреновы)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Кстати затыкать фазики носками или прочими подобными вещами значит создать чтото среднее между ЗЯ и ПАС. Говорить что саб стал ЗЯ имхо неправильно. Вобще согласен, затыкать фазик у саба это значит признать, что саб - га_но
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
