А как на этом центре http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502. Имею ввиду тыловые и центральная колонки не подключить же к сабу, потому как у него ограничено количество входов (для муз центра ресивера или усилителя одним словом, 2-х фронтальных колонок) У меня практически такойже центр (только без тыла и центральной колонки)
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 41 секунду: Так а гул в сабе различим от нормального звука? Потому как если отдельно саб слушать так он и похож на гул
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Забить можно , потому что центр и тыл в музыкальном сопровождении практически не участвуют. Другое дело, если муз. центр декодирует DD/DD DTS, тогда есть смысл при воспроизведении кино переключаться на низкоуровневый выход. Гудит не сам саб, а его созвучие с колонками как правило.
Что Вы можете сказать о данном сабе который хочу купить, тут не много положительных отзывов журнала салон аудио http://www.salonav.com/arch/2007/09/026-yamaha.html Вот сам журнал не фига нафти не могу в pdf глянуть есть ли что поподробнее Некоторые пишут гриль съемный у него... А какже я увижу динамик в нем (если гриль не съемный), вдруг там дырка
Минуточку я что то тут не понял еще такого момента... Значит имеем подключение муз центр - саб - колонки (центра). Сигнал идет на саб, саб фильтрует его, берет нижние частоты себе, остальные колонкам так? А тогда ручная регулировка частоты среза на сабе нужна или нет?Или она вообще не работает при таком подключении??? При таком подключении частота среза вообще плавнее будет? Громкость всеравно придется на сабе регулировать же. На центре одна громкость, на сабе другая. Не подстроиш.
Microniks ну головой-то думайте уже! Если идет на саб сигнал и он его фильтрует, то да, отдаст он на выход сигнал без тех НЧ, что себе забрал. А при низкоуровневом подключении сигнал на фронты пойдет без фильтрации. Ручка громкости саба на громкость фронтальных колонок не повлияет никак. Короче говоря, купите уже наконец саб и сами разберитесь.
Купил саб Yamaha YST RSW300 к муз центру Sony MHC DP700. Подключил по схеме: 1. рка-рка 2. рка-2рка (имеется переходник) 3. По высокуму уровню (подключал одну колонку для проверки, проводов было 2 всего от колонок центра)Думаю роли не играет одна или две колонки. В результате на саб не идет звук.... Ни по какой схеме. По высокуму уровню муз центр с колонками играет (саб не реагирует). Если выключаю саб то колонки тоже играют. Так что схема подключения моя правильная (по высокому уровню). Что делать? У меня не кчему больше саб подключить Инет магаз предлогает только (платно) приехать со своим усилком и проверить работу саба, в случае его неисправности забрать. Цена 1500р.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 1 секунду: Люди подскажите что нибудь
Добавлено спустя 1 час 55 минут 4 секунды: Подключил провод джек-2рка (к звуковухе компа) работает! Проводами которые были подключены центр к компу. Тоесть повидемому саб работает. Ну тогда центр мож не работает. Не пойму Подскажите что нибудь люди плизз!
Microniks С двух колонок попробуй снять сигнал , чтобы громкость нормальной стала. Хотя не факт, что поможет.
Попробуй подключить 2rca-2rca от низкоуровневых выходов фронтальных каналов, если есть. Инструкция гласит как раз про это.
Код:
Внимание! у некоторых усилителей имеются выходные разъемы PRE OUT. При подключении сабвуфера к этим разъемам убедитесь, что у усилителя есть два набора разъемов PRE OUT. Если на усилителе только одна пара таких разъемов, не подсоединяйте к ним сабвуфер. В этом случае подключите сабвуфер к выходным разъемам громкоговорителя усилителя.
Вероятно, муз.центр уже фильтрует сигнал от НЧ-составляющей под саб. Короче говоря, если настроить не удастся, то лучшим вариантом по качеству будет использование звуковухи с ее цифровым кроссовером
Центру пассивный саб чтоли нужен? Он сам определенную мощность дает на саб, но только на пассивный саб и поэтому не полный сигнал идет по схеме рка-2рка
Подключил по "высокуму уровню" саб к центру (полностью две колонки) и 4 двух жильных провода по метру взял 0,75 мм кв сечения, провод этот взял http://shop.key.ru/shop/goods/43154/ Провод для теста взял подешевле что. Результат лучше но не 100%. Если на муз центре выключаю эффекты (усиления баса), то саб чтоб звучал ручку громкости надо поворачивать более 50%. Если на муз центре включаю включаю эффекты (усиления баса), то при установки 50% ручкт громкости саба долбит нормально, но не так чтоб все уж ходуном ходило. Тоесть лучше намного, но саб работает всетаки не в полную мощность Может провод потолще сечения нужен или еще что посоветуете? Какого хрена ни как не хочет саб с муз центром работать нормально
Последний раз редактировалось Microniks 31.01.2010 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Microniks пассивный саб - это без усиления. Как может низкоуровневый выход раскачивать пассивный саб?! По-моему всё дело в том, что ты не знаешь как должен звучать нормальный саб. Скачай вот это http://ifolder.ru/16187525 Если это и вправду не будет "качать", значит проблема реально есть и копи деньги на усилитель.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Если купить новый усилитель, то куда колонки потом центра подключать? Всмысле если купиш более мощный усилок, чем рассчитаны колонки. То их можно повредить. Тоже проблемы. Это тогда вообще новую акустику надо..
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Код:
Кто тебе такую глупость сказал? Будут колонки играть отлично.
Microniks писал(а):
И какая нужна звуковуха? Только для стерео.
Смотря каков бюджет. Можно взять тот же Пегас или Dr.Dac2. PCI(E) звуковухам не очень-то доверяю, да и неудобно с ними.
Не понял насчет нового усилка.... Если возьму 2х80 ватт номиналом (брать так брать с запасом и на будущую акустику возможно). И чего выйдет? Калонки рассчитаны 2х60 ватт по фиг знает какой мощности (дин, рмс, музыкальная). сгорят или ходуном ходить будут, или конечно не громко включать усилок. Саб к усилку каким образом подключается тоже по высокуму уровню или другим способом? А как задействовать CD проигрыватель центра (моноблок cd плеер, тюнер, кассетные деки в одном блоке)?
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 45 секунд: Скажите а концы медного провода можно припоем смазать?А то пушириться очень чуть только нажмеш. Или это на звуке не хорошо скажеться.
Так люди скажите. К колонкам от центра подойдет любой стерео усилитель мощности?Не зависимо какая у усилка мощность. При этом колонки звучать будут нормально или надрывно. Или надо просто тихо делать, подстраивать вообщем. Не сгорят колонки то (динамики) центра?
