Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
И что это значит?
Что именно?
:: Overclock your mind !!! ::
После Высокоуровневого идет резистор, который ослабляет усиленный сигнал до линейного, и попадает на тот же блок, что и сигнал с линейных входов.
Не понимаю
занавес :lol:
Скажите то в чем разница смысл???Если что так, что эдак всеравно вручную регулировать срез надо :?:
Смысл в том, что не все источники имеют отдельный линейный выход на сабвуфер. В таком случае используется высокоуровневый вход сабвуфера. При линейном подключении используется внутренний усилитель сабвуфера, а при использовании высокоуровневого входа НЧ сигнал отфильтровывается и воспроизводится с помощью сабвуфера, а СЧ/ВЧ сигнал идёт на фронтальную акустику. В этом случае усилитель сабвуфера бездействует. Частота среза регулируется для того, чтобы согласовать акустику и сабвуфер и от способа подключения никак не зависит.
valer32
Это не так.
Это точно не так. У меня хоть как то но при высоком уровне саб работает 50% волума, а далее если крутить волум громкость саба увеличивается!
Пожиратель железа
Усилитель саба работает всегда, при всех вариантах подключения.
В плане выскокоуровневого входа есть два варианта:
1. Даём сигнал на вход саба, подаёт сигнал на темброблок (на входе темброблока будет стоять резистивный делитель скорее всего), саб срезает СЧ/ВЧ, и подаёт сигнал на свой усилитель мощности.
2. Даём сигнал на вход саба, саб отрезает НЧ-диапазон, остальной сигнал отдаёт на АС, отрезанный НЧ сигнал далее усилиивается и вопроизводится.
ТО есть вся разница в том, какой сигнал идёт на АС - с отрезанным НЧ-диапазоном или "не тронутый". Чаще встречается вариант когда на АС идёт не тронутый сигнал, а саб просто "припараллеливается" в области НЧ-диапазона к колонкам. Согласования осуществляется регулированием частоты среза и громкости саба дабы он просто дополнил звучание АС в НЧ-диапазоне.
Вобщем в обоих случаях ручная регулировка среза работает (ручное управление среза на сабе)? Я крутил и не заметил особо разницы.
Жаль 2 варианта одновременно не присутствуют (с возможностью выбора одного из них). Или разницы в качестве звука нет между ними, только в типе?
Кстати когда я подключил саб к звуковухе компа, в специальный выход на саб для него. Он гремел громко, но при мин громкости слышно было что в него проходит еще и звук СЧ. Тоесть чуть слышно было все остальное типа голоса, что явно там не должно быть. Звуковуха встроена. Поетому может г полное. А вот на выском уровне такого не слышал.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 21
