Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 5
C Alchemy разобрался, спасибо.
Eduard HH писал(а):
Igor22 писал(а):
в каких-то режимах работает только цифра, в каких-то только аналог, можно ли как-то настроить ее универсально
что вы имеете ввиду? :?:
Я имею в виду что если не включать DDLive и DTSConnect, то SPDIF в Game Mode (насколько я понял GM самый универсальный для музыки/игр/кино) не работает, по крайней мере у меня не получилось настроить AC3 filter на SPDIF Passthrough.
Eduard HH, и можете еще подсказать как чистить реестр вручную, я правильно понимаю что надо искать по слову Creative и удалять все ветки с ним? Хочу попробовать поставить драйвера по вашей ссылке, а то у меня с SupportPack_2_0 при прослушивании музыки щелчки, и по SPDIF кстати тоже, он даже отрубается на доли секунды (на ресивере моргает), переставил в другой слот - тоже самое.
Последний раз редактировалось Igor22 06.05.2010 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Igor22 писал(а):
Хочется чтобы EAX в играх работал по аналогу, музыка тоже по аналогу без улучшайзеров, и кино по цифре напрямую без конвертаций.
Это проблема не железа а плееров. допустим для фильмов я использую Light Alloy в настройках плеера указываю вывод звука через spdif. музыку пускаю через foobar также ставлю вывод spdif, еще одну музыку для наушников использую AIMP в настройках вывода выставил аналог. ну а для игр самое главное чтобы устройством по умолчанию являлось аналоговое подключение. т.е. колонки или уши.
суть такова. что везде где в настройках не лазил ну например аська, игры, интернет браузер будет звук по аналогу. если смотрю кино то врубаеться плеер с предустановками и т.д. ит.п.
Фото: 19
во первых в настройках поставте галку вот здесь #77
Uploaded with imageshack..us
без включения кодера DTSConnect в свойствах звуковой сигнала DTS на рессивере вы не увидите у меня тоже самое, для фильмов и музыки настраивайте правильно аудиоаут или устройство обработки звука в плеере, например у меня звук музыка и игр выводится и на наушники и по spdif на рессивер одновременно только для музыки в микшере креатив переключаю на 5.1 аккустику или стерео или 4.0 причём работают и EAX и прочие функции. Фильмы передаются на панель через HDMI в настройках КМплеера стоит вывод звука через видео АТI т.к. у видео своя звуковая, а зачем вы лезите в АС3 фильтр поставте себе KMplayer DXVA, и будет вам счастье, а кодеки которые стоят в системе все удалить этот плеер имеет всё что нужно для правильного просмотра видео причём использует апппаратное ускорение видеокарты.
удалите все компоненты креатив потом установите Drivevcleaner.net и им удалите остатки драйвера потом перезагрузка, а также все ветки креатив в реестре если они там останутся, затем ставте XFI_SupportPack_1_1.exe именно этот пак с версией 2.0 у мня были анологичные проблемы :gun: .
Hyperman писал(а):
суть такова. что везде где в настройках не лазил ну например аська, игры, интернет браузер будет звук по аналогу. если смотрю кино то врубаеться плеер с предустановками и т.д. и т.п.
+100
Дерзайте желаю успеха :beer: .
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Фото: 5
Но ведь если включить кодер, то X-Fi будет все кодировать в DTS, т.е. AC3 дорожка к фильму будет раскодировывоться на карте, затем кодироваться в DTS и отправляться на ресивер, ерунда получается.
Или все же KMplayer DXVA можно будет настроить таким образом чтобы AC3 дорожка напрямую на ресивер через оптику шла, миную decoder-encoder карты, несмотря на DTS Connect?
Фото: 19
повторяю я использую для просмотра видео видеокарту АТИ, во вторых не путайте аппаратный DTS или DDLive кодер с программным АС3
AC3Filter — это свободный DirectShow-фильтр http://ru.wikipedia.org/wiki/AC3filter
можно если вы не используете HDMI подключение, если видео по компоненту или композиту пожалуйста слушайте без кодирования через SPDIF.
Вы для начала установите драйвера которые работают правильно, потом софт настройте, а также рессивер :abuse:
P.S. как или через что увас выводится видео при просмотре кино или вы смотрите на мониторе?
Делайте для кино вывод звука через видео у вас карта позволяет сделать это, а для музыки через SPDIF без кодирования должно всё работать.
Последний раз редактировалось Eduard HH 06.05.2010 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Igor22
Я настроил все только по цифре, поскольку пока имеется в наличии только один оптический кабель.
1. Фильмы. В панели "Звук" включено только SPDIF Out (на нем должна стоять зеленая галочка). Теперь остается только в видеоплеере настроить ввод/вывод должным образом, т.е. DD, DTS и другие дорожки выводим на SPDIF.
2. Музыка. В панели "Звук" включено только SPDIF Out (на нем должна стоять зеленая галочка). Я использую Winamp. С MP3 все просто - звук выводится по оптике в стерео по умолчанию, надо только выбрать в DirectSound опять-тики SPDIF. Если надо вывести Аудио-DTS 5.1-дорожки то идем сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=382426, тут подробно описаны настройки WinampAC3 для вывода на SPDIF без перекодировки.
3. Игры. В панели "Звук" включаем устройство "Динамики" (на нем должна стоять зеленая галочка), устройство SPDIF Out тоже должно быть включено - на нем должна гореть иконка в виде телефонной трубки. Теперь запускаем Creative Audio Control Panel выставляем свою конфигурацию колонок, идем в раздел Encoder и выбираем либо Dolby Digital Live, либо DTS Connect. Теперь можно сделать тест объемного звука (раздел Speakers креативовской панели, либо стандартными средствами Windows через панель "Звук"). Теперь весь звук который подается на аналоговую часть звуковой карты, также будет налету кодироваться в DD или в DTS и передаваться на SPDIF. Ну и не забываем ставить Game-mode в креативовской панели, чтобы объемный звук в играх обрабатывался лучше.
В итоге, у меня карта работает в 2х режимах:
1. Музыка, Фильмы - идет просто передача цифорового сигнала "как он есть" через SPDIF карты.
2. Игры - в обработке звука участвует непосредственно сама звуковая карта.
Переключаться между этими режимами можно очень быстро и легко - в виндосовской панели "Звук" либо включаем, либо выключаем устройство "Динамики".
Если же вы звук в играх выводите на аналог, то про Dolby Digital Live и DTS Connect можно забыть, вы и так без проблем можете вывести объемный звук.
У меня при проигрывании стерео такое ощущение что басов очень мало или почти нет. Тот же трек, но в DTS звучит совершенно по-другому с глубоким басом. В чем может быть причина?
PS: Аккустика и ресивер в профиле.
Фото: 19
скорее всего причина именно в DTS кодере, без кодирования в DTS стерео запись у меня тоже звучит сухо :?: , а вообще какая разница чем оно кодируется главное чтобы звук нравился и был без искажений :dance:
хм, может быть... немного ситуцию исправляет режим EXT.STEREO на ресивере - он раскладывает стерео на все колонки, в итоге бас становится глубже.
Фото: 5
Ага, разобрался, настроил карту на аналог, поставил KMplayer DXVA и указал там SPDIF (X-Fi) без обработки, все заработало, правда через некоторое время почему-то слетело и на SPDIF пошло стерео вместо AC3, но при указании вывода на «Default устройство» почему-то пошел AC3 через SPDIF, ерунда какая-то, но тем не менее работает.
John3D, а через аналог не пробовали слушать? У меня через аналог музыка на порядок лучше звучит, и басов больше, и вообще намного более живой звук, х.з. почему так, видимо из-за передискретизации.
Igor22,
Пока что не пробовал по аналогу. Вот прикупил проводок такой http://avc.ru/index.php5?module=product ... sId=295444 аналоговый, послушаю что будет с ним. А пока картина такая - стерео треки в лосслес/мп3 порой звучат просто ооочень плоско, такое ощущение что все частоты ниже 150-200 Гц вообще не воспроизводятся, в то время как та же песня в DTS передаваемая на SPDIF AS/IS звучит просто превосходно, хотя по битрейту и уступает в несколько раз Lossless'у.
Фото: 5
Вот ведь чудеса - вышенаписанное было верно по отношению к предыдущей моей карточке - Audigy2ZS, на Titanium я даже и пробовать поначалу не стал музыку по цифре, думал разницы не будет, а ситуация оказалась прямо противоположной - через аналог звучит примерно как раньше, ну может чуточку лучше, зато через цифру стало лучше на порядок, кто бы мог подумать. Кстати через DTS Interactive абсолютно не звучит, звук убивается напрочь (примерно как раньше через цифру было, даже хуже).
Подключил по аналогу, соответственно стали доступны все функции карты.. Ну и музыка вцелом звучать стала на порядок лучше. По оптике музыка как-то суховато звучит.
Вопрос. Слышал про Bi-wiring и Bi-amping подключении акустики, только вот не знаю что к чему и что это вообще дает... Разъясните пожалуйста!
Фото: 5
John3D, Bi-Wiring - это подключение к одному каналу усилителя 2х проводов - отдельно для высоких и низких частот, на колонке соответственно должно быть две пары клемм, разницы на самом деле никакой нет для недорогой (<1500-2000$) акустики, ну может на уровне самовнушения будет слышно разницу.
Bi-Amping уже интересней, здесь один канал усилителя работает на низкие частоты, другой на высокие, соответственно на 2 колонки работает 4 канала усилителя, подводимая мощность увеличивается в 2 раза, но это в теории, на практике же в недорогом оборудовании разница небольшая, в частности я подключил 7.1 ресивер к 5.1 по Bi-Amping и чуть-чуть улучшились высокие частоты, в остальном изменнений практически нет.
Igor22
Немного непонятно одно, если отдельно подводятся высокие и низкие частоты, то и клеммы должны быть отдельные на акустике. А у меня на JBL ES80 клеммы запаралеллены. Поясни пожалуйста.
Фото: 8
John3D
Ессно они запаралеллены. Не все же подключают сразу по бивайрингу. Снимешь перемычки и подключай.
Не парься насчет этих вещей вообще. Разницу если и можно почувствовать - то только на дорогой аппаратуре и в качественном помещении.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Заблуждение. Это псевдо биампинг, сейчас даже на бюджетных ресиверах пишут что у них есть биампинг. Толку от этого 0 или меньше. В вашем ресивере как раз такой.
Вообще в ресиверах почти никогда не делают биампинг, разве что в очень дорогих моделях, ибо это удел аппаратуры предназначенной в первую очередь для музыки.
Нормальный биампинг - только в аппаратуре с 2мя усилителями.
Например из Денонов он присутствует в 2х старших моделях усилителей. В В 710й уже нету.
http://www.denon.co.uk/site/popup/index ... cht&jump=#
или
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Потому что в вашем ресивере (Pioneer VSX-519V) ЦАП на порядок хуже, чем на X-Fi стоит.
Фото: 5
Так а в ресивере их 7, из которых 4 на биампинг работают, другое дело что в нормальном биампинге частоты режутся ДО усилителей и каждый из них усиливает половину диапазона, а в ресиверах они усиливают всю полосу и частоты отрезаются уже в акустике, из-за чего теряется 90% прелести биампинга. К тому же у ресиверов с питанием как-то не ахти, из-за чего 4 усилителя одновременно на каждый канал выдают чуть меньше чем 2, хотя в сумме получается все равно больше, разница не 0, она есть, и гораздо более заметная чем от смены проводов. Аудиоманьяк сказал бы что небо и земля (судя по отзывам от смены проводов), но я не маньяк и скажу только что немного лучше, в принципе если бы его не было, я бы не расстроился.
Вопрос к использующим аудио на видеокарте: Radeon 5770 подключен напрямую к телику по HDMI, в фильмах с аудиодорожкой MP3 все нормально, а с AC3 никак не удается получить звук на телевизоре, сначала треск был, потом удалил K-Lite, оставил только KMPlayer DXVA, вообще звука 0 на AC3. Где копать?
Фото: 8
В ресивере их 1. Я говорю про основной усилитель (трансформатор). Посмотри по ссылкам что я давал выше усилители со снятой крышкой.
Фото: 5
Я не силен в электронике, спорить не буду, но трансформатор - это вроде к питанию относится, нет? Хотите сказать 7х100Вт ресивер выдает 2х350Вт в двухканальном режиме или 4х175 при биампинге?
Хотя доля истины в этом бесспорно есть, с питанием там весьма бюджетненько все, я пробовал как-то отключать усилитель центрального канала в настройках и звучание в многоканале чуть-чуть улучшалось даже если к центру не была подключена колонка, но не глобально.
Фото: 8
Igor22
Сколько у вас он из розетки потребляет? Написано должно быть.. На офф сайте собаки не пишут.
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11, pgvin, Яков и гости: 26
