Вот именно, что представляете, а в реале не пробовали. И оценку уже даете, чего не оценивали.
Конечно, ожидать качество профыессиональной музыки от этой схемы наивно. А профессиональный звук от хорошего я, например, вряд ли отличу - слуха нет . Но микруха специализированная, для этого дела спроектированная. Собираюсь попробовать, но ожидаю, что качество будет неплохое, и даже хорошее. Да и сос сборкой и регулировкой - проще не придумаешь.
А для авто или компутера (мр3-ки гонять) - самое то и выше крыши .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
kpst
полный 3.14здец
Ну зачем так сразу и категорично.
ДА хотя бы потому, что при заявленных 80 Вт, у этой хрени потребляемая мощность 24 вт. Далее, смотрим от чего ента микрушка питается. АХ, да это ж 12 в линия хренового импульсного б.п! Круто!
это устройство усилителем назвать сложно
А чего там для усилителя не хватает?
Да не , все имеется микруха и два конденсатора, что ещё нужно для полного счастья, и прослушивание mp3 .?
ТУт слушать нечего. , у меня подобный "усилитель" в маленьких колоночках стоит, за 12 $ - угадай, как оно играет.
качество будет ... очень хорошее , можно даже сказать ***** хорошее.
только зачем такой геморой нужен? что вы к этому шумогенератору подключать собрались? Однополосные кряхтелки?
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2002 Откуда: В. Новгород
Странно... с искусственной средней точкой, да при 18 Вольтах, во-первых 80 ватт ну никак... Max около 30, да и то при мостовой схеме включения... А во-вторых надо будет делать стабилизатор... КРЕН'ок на такую мощность нет, стало быть на мощном транзисторе... Либо на уже готовом БП =). Да и коэффициент гармоник слишком высокий... Хотя может быть он указан для максимальной мощности.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд: Да и при 2-х омной нагрузке надо будет офигенный радиатор...
А в целом скажу на свиньях (SVEN прим. автора) стоят примерно аналогичные микросхемы, так что зря вы так -
Сддравствуй уважаемый [quote="diMIDroll"] вот вы говариличто можите дать схему на сборкой усилка, была вот такая тема""""Могу помочь со сборкой усилка. Вот себе пару дней назад собрал, всё элементарно…микросхема, три конденсатора, два резистора…и вы получите усилитель мощностью 80 ватт. Работает от +8-+18 вольт. Для охлаждения я использовал половину радиатора от s370.Он практически не греется…При желании можно поставить прям в системный блок, занимает очень мало места…"""""""
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Сррочно нужна помощь. Собрал уил на ТДА2005 - 22Вт в мосту. Раотал нормаьно . Потом поставил резюк иппошли косяки , резюк убрал и теперь усил выдает максимум ватта 2 и на максимальной мощности(громкости) динамик(любой) просто трещит а звука нормального почти нету. На маленькой звук нормальный, на средней но с повышеными басами - тоже пердешь! Такое впечатление что катострофически не хватает гето мощности или питания...Но БП исправный , может пергрел чего?Питание однополярное 9В
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2002 Откуда: Воронеж
на TDA8560 нормальный усилок собрать не так легко, т.к. микруха хреновая и очень привередливая.
Народ, собирайте усилки на TDA20**. Большинство комп. колонок собирают на этих микросхемах, т.к. они всегда нормально работают при нормальном питании. Питание у них двуполярное промерно +-18В.
я, например, собрал себе на tda2030a и очень доволен(по колонки 10АС на 10гдш-2-4 + 2гд-36). Собираюсь сделать ещё на tda2050. Будет время, напишу статью(пока есть толко по сборке на tda1558, но делать его не рекомендую http://people.overclockers.ru/Alexxx2/articles ).
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд: tda7294 - хорошая микруха для больших колонок. Народ советует.
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 10
