Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Имхо ватина не более 1.5-2 см
Жду Bulldozer
shodan452 писал(а):
Одного слоя не хватит, как ложить второй слой ватина? предварительно сшив 1 и 2 слой ниткой в некоторых местах?
Я клеил обычным карандашом клеящим синтепон. синтепон в два слоя (местами 1) скреплял степлером в нескольких местах.
shodan452 писал(а):
Естественно перепаять кондёры на не более 10000мкф с таким же напряжением(слушал у друга- бас стал по чётче и помясистее(делали вместе и проверяли сразу)
У добавлял ещё по 10тыс, в парарлель существующим :)
shodan452 писал(а):
Замазать щели либо герметиком либо пластилином т.к есть подозрения на микрощели
Это да+проверть на ВЧ динамиках щели в герметике, у меня были там дыры.
Это все я делал на соло 7. Единственное что, я все таки думаю что два слоя синтепона (по 1см) это много т.к. стало не хватать мне ВЧ без добавления в аквалайзере.
Взамен исчезла каша звуковая возле колонок и звук стал почище, низы энергичнее. По видимому заменив трансформатор можно добиться лучшего результата.
shodan452 писал(а):
Всем привет
Первое что сделал когда купил их- вскрыл
1. Я офигел- наполнителя нет вообще
2. Стоят кондеры на 6800мкф(вроде)
так вот
Собираюсь обклеивать сами колонки ватином приклеив их к самой колонке эпоксидной смолой (можете посоветовать альтернативу, а то она вонючая, но клеит намертво ;) )
Или сделать такого рода бутерброд (колонка-эпоксидка-ватин-эпоксидка-ватин)уже чую что получится не айс
Задаю такой глупый вопрос потому что ни разу в 2 слоя не делал :oops:
До этого обклеивал 2 амфитона 50ас-022 и technics sb (w33, w32) (в последних хватало одного слоя)
И укрепить немного корпус самих АС
В будущем(примерно через год) буду переделывать их в пассив к подключению technics sa ex700 (ну извините что есть то есть :oops: ) т.к у амфитон 50ас022 скоро полетят низа- старые, им чуть чуть и порвутся, и уже не работает на левой колонке вч(а покупать новые динамики- дорабатывать фильтра совсем нету времени)
Да и давайте, поделитесь опытом кто уже дорабатывал данную акустику и как :-)
Заранее спасибо :-P
Правильнее - сначала оклеить внутренние стенки колонок линолеумом (неплохой вибропоглотитель), а затем уже ватином, но лучше - войлоком.
Выбросить входные электролиты - они там нафиг не нужны и вместо них запаять плёнку, емкостью 0,05 - 0,22мкф. Смысл этого таков, что колонка не воспроизводит частоты, которые находятся ниже частоты настройки фазоинвертора, в случае с СОЛО-6, это примерно 50Гц - ниже происходит акустическое короткое замыкание и частоты (ниже частоты фазика), которые пропускает усилитель - бесполезное бултыхание диффузора (особенно - на большой громкости). Если динамик имеет большую выходную мощность - ещё ничего, но если динамик относительно маломощный, то это - дополнительные искажения.
В общем. зачем(?) усилителю СОЛО-6 полоса пропускания , например, с 10 Гц, если колонка может воспроизвести только с 50 Гц...
СМ. ФВЧ первого порядка, там есть и формула для расчёта частоты среза фильтра.
Мозголом
не могу не предостеречь от целенаправленного приобретения этих колонок, с целью дальнейшего апгрейда, ибо им похоже ничто не поможет...
сорри за может быть излишнюю эмоциональность, но я всё ещё пребываю в шоковом состоянии после прослушивания... :)
сегодня вёз их домой (с целью временно заменить пребывающие в стадии глубокой доработки 25-АС109-2) в приподнятом настроении... думал, что вот сейчас подключу их напрямую к усилителю и услышу хвалёный "современный бюджет, уделывающий любой совок под орех"... и будет мне к чему стремится....
не услышал.... слов нет что бы описать тот ужас, который доносился из, внушительного размера, чёрных ящиков... даже убогий sven-611 (так же с внешним усилителем) звучит на много лучше, конечно НЧ там гораздо меньше, но зараза как приятно звучит :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Моя доработка: http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=61&t=877
Строго не судите. Наибольшее улучшение в плане звучание данных АС была замена УНЧ и вынос его за пределы корпуса. Усилитель собирал по данной схеме: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm Простой в сборке, нечего настраивать не нужно, да и стоимость деталей "копеечная".
Не знаю как ватин и тому подобное, но со своими соло 3,2 и 1. проделал следующее. Взял обычный СТП проклеил им все стенки большими кусками. Потом в два слоя проклеил синтепоном. Работают естественно от внешнего усилителя. Низы стали четче, сейчас слушаю Pink Floyd - Echoes. Стало намного приятней. Не скажу что вау эффект, но эффект есть. На очереди кроссовер, либо доработка имеющегося, либо установка другого.
i5 4430 / Gigabyte H97/ 8Gb DDR3 1600/ HIS 6970 900Mhz/ 2.5Tb HDD/ Hiper 700W/ NZXT Phantom/ ASUS 242H/ tT level 10/
BC2 and BF3 - Severadr
Интересно, как можно улучшить мультимедиа колнушки, да ещё и Китайские, да ещё и с плохенькими характеристиками?) Тоже имею сей девайс, который послушал и сразу забил на них, чтобы что-то дорабатывать. Верхов нет, низов - нет, одна середина более менее. Булькают, и ладно. Проблему звука на них может исправить только эквалайзер софтовой, тому, кому повезло купить звуковуху с такими дровами. Остальным придётся слушать вату на 0дб по всем частотам. Парит ещё то, что не сохраняются настройки после выключения.
aivar242
Ересь. Если 0db как ты говоришь по всем частотам, то эквализировать ничего - колонки уже ровнее некуда. Звуковая карта с эквалайзером? Зачем? Equalizer APO. Динамики греть и греть и греть - весь секрет успеха, много слушать любимую музыку. Я радиатор сзади колонок скрепками облепил - ему низкая температура и теплоёмкость как моща машине лишней не бывает.
vuuudj
По поводу такой проги как Equalizer APO не знал, что существуют вообще такие. Всё время слушаю вату на звуковой карте Audigy SE. В её дровах нет эквалайзера - это просто П(... Даже в баксовом Реалтеке есть полноценный эквалайзер.
Фото: 18
Во многих плеерах есть эквалайзер. Винамп например. Только низами не увлекайся. Колонки нормальные низы выдать всё равно не могут.
mol61
Количество полос эквалайзера - очень важная вещь. Это его точность и возможности. Рекомендую только параметрические.
Не могу настроить этот Equalizer APO, не видит плеер Foobar и звуковуху Audigy SE. Никак не подхватывается. Может кто знает где точно тыкать, чтобы заработало?
aivar242
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=508343
http://sourceforge.net/p/equalizerapo/wiki/Documentation/
shodan452 писал(а):
а разве не хочется чего то большего?)
корпус выточеный из цельного куска мрамора? :)
vuuudj
О, спасибо. Второй способ оффициальный, по нему сложно что-то настроить.
Короче отказался от настройки этого гимороя, у меня всё не так и в Config.txt пусто. Слишком много программ, и всё это весит в трее, кушает рессурсы. Буду копить на нормальную звуковую карту, с нормальными дровами и эквом.
P.S. Почему данный эквалайзер сразу нельзя было сделать с граф-оболочкой? У меня Peace.
aivar242
В колонки всё упирается. В динамики точнее. С звуковыми картами всё нормально начиная с 2007 года выпуска, как и с усилителями в принципе. Как вариант попробовать вторую пару соло6. Две с усилителями стоят на полу а две ведомых как левая и правая Это даст одинаковый и бОльший обьём внутри левой и правой колонок - лучше сцена и глубже бас. Также это даст лучшее разделение каналов - левый и правый сигнал больше не идут рядом обрабатываясь в одном усилителе - ещё лучше сцена и детальность. Также это даст больше мощности и меньше искажений при той же громкости - бОльшая часть усилителя работает теперь на одну колонку.
vuuudj
Получается значит, что пискуны колонок глушат всё качество. Нет тарелок вообще. Что-то такое отдалённое, шипящее, толстое прослушивается, но не более. Тарелки звучат не как россыпи хрусталя, а как буд-то в сите зерно мотают. Хотя возможно я и закатил губёшку высоко, расчитывая на мультимедиа калонки, так как никогда не слышал плохого звука. У меня ниже, хоть и советского, но Hi-Fi высшего класса, ничего не было.
Счас дома иногда играет бабинный! Олимп 005, усилители Барк 50У-068С, Снежеть 005, Колонки Радиотехника S-90F. После всего этого, Solo 6с играют как транзистор советского радио, из радиоточки.
aivar242
Говорят с качеством конкретно solo 6 творится что-то неладное. Большой разброс параметров динамиков, что-то такое. Edifier стабильнее. А вообще где-нибудь на vegalab лучше обьяснят почему такое может быть. Скорее всего издержки дешевой цифры. Квадратный зашумленный вч сигнал тарелок при частоте семплирования 44100 и питанием импульсным бп компа, вменяемый только на звуковухах/цап от 200$ и выше.
vuuudj
Думаю что дело всё таки в колонках. Они не Hi-Fi и этим всё сказано. На западе всё строго, если не Hi-Fi, то и не жди хорошего звука от них, к тому же качественные колонки там стоят сразу очень больших денег. В Советское время, более менее качественный звук можно было выдавить из магнетафона даже 3-го класса, если он был бобинным. Разница с советским Hi-Fi была по деньгам, не такая существенная как на западе.
Короче Solo 6с - это обычные мультимедия колонки, прелигированные, потому что дороже всех остальных похожих и всё. Схемотехника простая... Тем более где вы видели по цене 90еу., супер динамики, и ещё и усилок в придачу? Это дёшего по западным меркам, даже очень, не смотря что Китай.
Вот думаю - как их раскочегарить, чтобы хоть что-то путёвое услышать, чтобы ухо зацепилось за тарелку. Пока не получается. Для начала надо звуковуху поменять, с хорошим личным софтом, потом будет видно. Жаль не у кого взять на тесты...
Фото: 18
Мне не нужны рекомендации. У меня не Соло. И эквалайзером не пользуюсь. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Юрий (sword) и гости: 32
