Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Низкое сопротивление - ничего стращного, только не слишком балуйся регулятором громкости. Чтобы проверить усил просто погоняй его хорошенько.
А как вы смотрите на такое :hitrost: Sven HA630 + sven 747B ???
He ставьте winME!!!
ХРеново.
2neo 747B играют - гораздо хуже чем выглядят...
Продавец
Вместо Соло-2 можно купить аналоги, на iXBT была статейка... также есть Solo-3 уже...
У меня самого стоит Соло-2 + Свен 620-й, мне нравится, хотя саб лучше помощнее еснно, у меня просто комнатка маленькая :)
Кто не будь может мне объяснить как будет работать 950й усилок с 740 колонками:
1) Параметры усилка :
Фронтальный канал
• Выходная мощность при уровне нелинейных искажений = 2% на частоте 1 кГц и нагрузке 8 Ом + 8 Ом: > 80 Вт + 80 Вт
• Номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц: 60 Вт + 60 Вт
Центральный и тыловые каналы
• Выходная мощность на частоте 1 кГц и нагрузке 8 Ом на канал: центральный канал - > 80 Вт; тыловые каналы - > 40 Вт + 40 Вт
• Номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц: центральный канал - 60 Вт; тыловые каналы - 30 Вт + 30 Вт
Общие характеристики
• Номинальное чувствительность/входное сопротивление: линейный вход - 500 мВ/47 кОм; микрофонный вход - 15 мВ/600 Ом
• Номинальное сопротивление нагрузки (на каждый канал): 8 Ом
• Потребляемая мощность: 650 Вт
2)Параметры колонок
• Двухполосная АС центрального канала
• Сопротивление: 6 Ом
• Номинальная мощность: 50 Вт
• Максимальная мощность: 120 Вт
• Двухполосная фронтальная АС
• Двухполосная тыловая АС
• Номинальная мощность: 40 Вт
• Максимальная мощность: 100 Вт
На какой мощности будут работать колонки?
Что будет из за не совпадения Ом (и что оно есть такое в общем)
Что скажите по поводу такой покупки?
Vladimir
Будешь сильно баловаться ручкой громкости - сгорит, т.к. при меньшем сопротивлении колонки тянут из усилка больше мощности.
Работать будут на столько, сколько выдаёт усил, хотя я бы посоветова усил новой серии - 945 например и колонки тоже, серии 8хх.
Мужики - может кто юзал <<<Microlab X4/5.1 Speaker System (5колонок +Subwoofer дерево, ПДУ)>>> --- думаю вот взять .... как у них с характеристиками (шум, мощность, уровень громкости до начала захлебывания)???
Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий.
ASUS Z790 STRIX-E | 14900KF@5.7k4.4k | P.GR 5090 | 64 G.SKILL@7000Mhz
a 945 6 омный разве?
да и параметры по хуже чем у 950го.
Vladimir
Народ, а неужели ни на что посолиднее Свинов денег никак не хватает? Меня цифра КНИ 2% очень пугает! Для примера - на младших ямахах 0.3% максимум!
Vladimer
Как оверлокеру могу посоветовать прикупить лучше бобика AV220, на хоботе Борис Марин завел тему про его модернизацию так что почитай.
Недавно сам прикупил такой, пока не жалуюсь все устраивает, руки дойдут переделаю как описано:
http://forum.ixbt.com/0062/004006.html
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд:
Crazy_AG
У знакомого стоит такая.
IMHO побольше чем IHOO понравились, наверное за счет саба, у ИХУ мне он не очень нравился, а после покупки бобика 120 так вообще...
раньше тоже за не именеем средств брал комповый комплект (ИХУ), но всегда охота лучшего, по этому и перешел на отдельные компоненты, если средства позволяют возьми отдельно рессивер, колоны и саб, не обязательно все сразу.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд:
По теме:
опять таки IMHO лучше уж HA-630w + solo2, тем более если 5.1 звук не нужен
Talis, бобик и правда отличный мощный полуфабрикат, свены - тоже полуфабрикаты, хиленькие, только вот с доработкой туман, ухищраться не надо.
Vladimer, нет такого понятия, как омность усилка. И ещё, не всё определяют хар-ки в даташитах, 945 - хоть и помладше, но из новой линейки, превосходство в качестве есть, и оно велико, надо думать.
Я теперь вообще ничего не понимаю. А что значит тогда эта омность?
Я вот так размышляю: если усилок работает с 8 Ом то при работе с 6 Ом колонками он будет подавать сигнал сильнее чем им нужен (так как сопротивление для него по идее больше) то есть он может сжечь колонки.
Если у усилка такие параметры:
• Максимальная выходная мощность: фронтальных каналов - 80 Вт + 80 Вт; центрального канала - 30 Вт; тыловых каналов - 30 Вт+30 Вт
То мои колонки будут работать не больше чем выдаёт усилитель?
А у колонок 150+150+90+60+60 (мах) 60+60+40+30+30 (норма)
толку тогда брать такой усилок.
Эта акустика будет подключатся к компу Audigy2ZS и основное предназначение MP3 (192-256Kb) и MP4, DVD фильмы, тут эти искажения я думаю не столь критичны, наводки на звуковуху больше делов наделают :)
К стати у домашнего зеркала искажение 10% и его не видно. :D
Vladimir
Vladimer, я объясню: выходная мощность получается (упрощая) от питания на плечо (допустим у тебя в усилке +-30, тогда берём 30), перемноженного на 0.7, возведённого в квадрат, уже 441 и делёного на сопротивление, т.е. на 8 ом - 55вт, а на 4 уже 110. НО ограничивают запредельные мощности максимальные токи, которые пропускают элементы цепи, если они превышены - элемент выгорает. В данном случае имеется ввиду, что при максимальном положении громкости на 8ом мы получим 80вт, на 4ом уже на среднем положении будет 80вт, а если крутануть ручку до упора, усил сгорит, понятно теперь?
2Koral99 огромный респект, толково объяснил...
Thx.
То есть я смогу крутить ручку на 3\4 и при этом получу свои 80 ват без вреда усилку.
К стати нашёл Kenwood KRF-V5070DS за 240$ думаю его взать...
Vladimir
Это усил, который кенвуд?
2Vladimer ИМХО лучше подыскать что-нть постарше и на порядок покачественнее из бу...
Правда ты не в москве, это может быть сложнее...
Я в Киеве, тут тоже можно что угодно достать
не охота мне Б/У уже, я думаю этот лучше чем Sven.
Это плохой усил за свою цену?
И будет ли толк с таких колонок + PC + дорогой усил.
Vladimir
Vladimer
Kenwood
Наверняка лучше. А какие у него ТТХ?
Everything counts in large amounts.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 22
