Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3632 • Страница 2 из 182 • <  1  2  3  4  5 ... 182  >
Pashah какие-то все равно шумы останутся, но вполне могут уже быть не настолько слышимыми и различимыми
XAM9IK писал(а):
шум сети должен убрать
Есть такой положительный опыт?
Pashah M-Audio Bx5a Deluxe (свои бывшие) и Yamaha NS10.
В первом случае проводилась глобальная переделка еще и внутренней части, стабилизатор отсек шум ниже как на мониторах, так и на звуковой карте (внешней)
Во втором случае - низкочастотный шум Ямаховского усилителя ушел. Но с ямахой все проще - они пассивные и внутренних наводок меньше
Провел эксперимент - подключил один из мониторов к совершенно другой розетке через другой сетевой фильтр. Шум практически исчез, на НЧ ушел совсем, на ВЧ осталось еле-еле слышное шипение. Значит, решено, покупаю стабилизатор.
Выбрал такой
http://www.defender.ru/products/power/s ... itial-600/
Как раз две розетки на два монитора. Только не написано фильтрует ли он высокочастотные помехи. Или они все фильтруют? Ведь гальваническая развязка же получается...
И еще один момент... Включаться будет все от одной кнопки на общем сетевом фильтре. Т.е. включается фильтр, в который воткнут уже включенный стабилизатор, в который воткнуты уже включенные мониторы. Можно так делать со стабилизатором? Не плохо ли это для стабилизатора и мониторов (входной сигнал на мониторы естественно не подается, речь только о питании)?
Хм... или, может, просто заместо стабилизатора поставить получше сетевой фильтр? 8-)
Продолжение истории...
Купил еще один сетевой фильтр и вышеупомянутый стабилизатор. Через все это подключил мониторы - эффекта 0. Шипение как было, так и осталось.
Ошибочная информация. Видимо что-то в прошлый раз помешало мне его расслышать. Повторный эксперимент показал, что смена розетки тоже ничего не меняет.
В итоге получаем, что это не наводки сети. Ибо пробиться через два сетевых фильтра и стабилизатор они просто не могли. Значит шумит сам усилитель мониторов... Что делать? Как так-то, это же не дешевая поделка дядюшки Ляо?!
Может ли влиять подключение к звуковой? Сейчас подключено через небалансный RCA. Может земля в цепи усилителя должна придти с балансного XLR?
Помню была тут тема что у кого-то шипели KRK`шки. Но никак не могу найти...
Pashah не волнись. Идеальной тишины быть не может. Ибо если она есть - это работает гейт. Мониторы с гейтом - это :roll: .
Проинспектируй повода на предмет качественной экранировки, но на шум лучше внимания не обращать. Это нормально))))
Про то как шумят некоторые гитарные усилки с полной раскачкой я рассказывать не буду - не все колонки на такой громкости играть могут))
Что такое гейт? Не встречал такого термина.
Внешние провода все нормальные. Питание разнесено, да я и выяснил, что оно не влияет. Провода от ЗК до мониторов тоже хорошие, если их убрать шум не меняется. Вот во внутреннюю проводку мониторов не полезу - не тот скилл в электронике и паянии. :-(
Регулятор громкости на шум не оказывает влияния. Он всегда на одном уровне. Тут полазил по форуму. Встретил несколько постов про шумящие мониторы. Похоже это у многих так... Вот, например:
Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) #7043854
Да я, в принципе, уже привык и не обращаю. Повторюсь, как играю Маки мне очень нравится. Просто как-то не думал, что в студийной технике это распространенное явление...
То же думаю взять себе Mackie. Стою перед выбором - MR5 mk2 или MR8 mk2 . Просто смотрю на 5ки..... Блин, ну кажутся очень маленькими и несуръезными . Я так понал вы все же останавились именно на 5ках. Собственно почему ? )
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 18 секунд:
Просто боюсь очень маленького такого баса.... Понимаю конечно что от 8ок то же ждать чего-то не стоит. Просто чисто психологически кажется, что 8ки будут более серьезный бас иметь.... Как по вашим ощущениям?
3DFX Voodoo...
R580 сам интересуюсь мониторной акустикой в данной ценовой категории.
на вопрос 8" vs 5". о 8" слышал такое мнение что в неподготовленной комнате бас будет гудеть, а 5ки должны быть в самый раз. Сам я это не проверял поэтому также жду мнений других.
Vov4k
То же где то читал подобное. Еще интересуют Creative Professional E-Mu PM5 и M-Audio Studiophile CX5 , но о них совсем мало информации...
3DFX Voodoo...
По порядку...
Несерьезными они уж точно не кажутся. Строгий классический корпус. Размер примерно с соло1, только больше в глубину. НЧ динамик выглядит значительно больше за счет утолщения на корпусе и металлическому обрамлению. И они больше, например, M-Audio Studiophile Bx5a Deluxe и Yamaha HS50m.
Я их уже месяц слушаю. Выбрал их только по результатам прослушки. В реале был не очень большой выбор. Маки понравились больше всего. Слушал M-Audio Studiophile Bx5a Deluxe - верха не очень и вообще темноватый звук, а Yamaha HS50m понравились всем, кроме как раз баса.
По моим ощущениям низов хватает. Но тут надо слушать именно Вам самим, так как понятие достаточного баса у всех разное. Без предварительного прослушивания я бы поостерегся брать, хотя сам изначально хотел заказывать через магазин вслепую. А вот у 8ок баса точно хватит многим. Слушал Yamaha HS80m, так в магазине сказали убавить, потому что не дискотека :). Но на них вообще чудно звучало, сбалансировано и ничего не выпирало.
Так и есть. У самого 12 м2. 8ки там бы просто захлебнулись.
Pashah
К сожелению послущать не могу. В городе их нету ( впрочем как и других... ). Буду заказывать в слепую. На работе слушал Event ASP 6 и Yamaha MSP 5 . Event конечно шик.... Очень комфортный, открытый звук. Но стоят дороже и найти их сейчас не просто. Yamaha MSP 5 - вот не знаю чем... Но не нравятся они мне ) Вот что-то в них не мое... ) Хочу попробовать заказать пасивный вариант Event PSP 6, если не смогут привести, буду брать Macki MR5 mk2 .
3DFX Voodoo...
Все же без прослушки очень опасно брать. Может ждать разочарование или неудовлетворение.
Когда я выбирал решил для сравнения послушать KRK VXT6 за 20000 р. штука. Я был просто поражен насколько они мне не понравились. И не только мне, а всем, продавцу, друг был... Источником было какое-то дорогое студийное оборудование, слушали лицензионные диски, рок, Эрика Клэптона... Тяжелый рок это был вообще ужас - визг, вой, от писка высоких хотелось уши заткнуть... Низов тоже немного было. Гитарные рифы не очень звучали. Не понравилось. Вот мониторы классом выше. После этого KRK из претендентов на покупку вычеркнул. А KRK RP6 G2 серьезно рассматривал как вариант...
R580 Так что делай выводы. Все, конечно, ИМХО.
Pashah визг и вой0)))) а хохма в том, что оно так и звучит, просто акустика не всегда это воспроизводит.
Чисто для примера - разок послушал Judas Priest - Painkiller сначала на HiFi акустике. Мяталл, треш и угар например. Слушали правда не с CD диска а с мастер копии на студии (второй ремастеринг). Сразу стооолько стало слышно... И шумы, и недоглушенные струны...
Возможно это и так... В этом и парадокс студийных мониторов, любое звучание которых можно объяснить их правдивостью и честностью. Хотя, например, на тех же Yamaha HS80m, на которых слушали те же композиции, такого не было, а было очень сбалансированное звучание, при этом очень детальное. Слушать было приятно, не напрягало.
XAM9IK даже если Вы и правы, то для сведения это очень хорошее качество, но R580 , как и я, выбирает мониторы для качественного прослушивания музыки, как альтернативу Hi-Fi наборам, а не для работы с музыкой.
Pashah
Вообщем заказал себе MR5 mk2. Посмотрим, что за звери и как в паре с E-MU 0404 USB будут. После Sven Royal 2 должно быть небо и земля :-)
3DFX Voodoo...
R580 писал(а):
Pashah
Поздравляю :beer:
Хотелось бы почитать отзыв или даже обзор/сравнение с роялем :-)
Vov4k
Обязательно отпишусь. Думаю придут не раньше середины следующей недели (
3DFX Voodoo...
Искренне надеюсь что они тебе понравятся.
Было бы очень интересно. И еще очень прошу отписаться, есть ли у тебя такое:
Pashah писал(а):
Шипят именно динамики, и ВЧ, и НЧ. Регилировка громкости на этот шум не влияет, он всегда одной силы и одной тональности.
Хочу узнать - это особенность именно моих моделей или это у всех так.
Привет, стою перед выбором 2.0 акустики, только для прослушивания музыки. Хотел брать Edifier S2000, но что-то потянуло к мониторам. Имеет ли смысл брать те же MR5 mk2 или M-Audio из этой ценовой категории вместо Edifier'a ?
Звуковуха по первой будет xtreme gamer, хотя и сейчас могу взять EMU 0404 PCI допустим, если в этом есть необходимость.
И если все-таки подключать к моей xtreme gamer - какого производителя кабелей посоветуете, нужен minijack => 2 RCA я так понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
