Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
mol61 писал(а):
2,1 НЕТУ!
Именно так. У меня на Креатив Экстрим Геймер не было 2.1. Приходилось вечно на 5.1 музыку слушать. А на фильмы/игры втыкать назад 2.0. Иначе половина звука терялась, тылов и центра то нету. И звук регулировать ползунком это изврат. Короче фигня это все
В конце концов пришлось делать активный сумматор к сабу, и цеплять его к левому и правому каналам предусилителя, в режиме 2.0 естественно. Тогда все было четко
mol61 писал(а):
Мои поздравления с гемороем
+1.
akarma, помучаешься помучаешься и разберешь все это дело в конце концов
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Ангарида
А если в звуковой поставить 5.1 а в плеере 2.0 или 2.1? И ничего не надо перетыкать? Второй вариант, насколько я понимаю, это подключить саб к колонкам через rca-rca и отрегулировать частоту среза на сабе?
Хз, у меня это не работало. В каком режиме стояла звуковуха в таком работал и плеер. При изменении в плеере переключалась и звуковуха по моему. Не помню уже точно, но у меня почему то не проходила такая фишка.
Через разветвитель левого и правого каналов (параллельно входа колонок)? Запросто. Только саб должен обязательно иметь стерео вход. Ну и опять же, регулировать звук тогда только ползунком. Если это устраивает, то не проблема.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012
Фубар имеет свой конфигуратор и не слушается ОС. то есть можно 2.1 набрать, но общую громкость с компа регулировать придется. Я бы лучше сделал как klytkov написал - купил бы 2.1 колонки с приличным сабом и сателлиты поменял бы на Соло7 или что там у вас. Активную колонку проще сделать пассивной, чем правильный отвод на саб с усилением спаять.
Как два пальца! Только надо чтобы усь в сабе был подходящей для Соло-7 мощности. А то возьмет саб с пластмассовыми пищалками, и будет тебя материть потом, что у него соло играть перестали
Вы мне лучше скажите какой из трех сабиков стоит взять? Может кто имел с ними дело. А покупать Edifier S730 за 14-15т.р. это уж слишком экстримально и нерационально.
Купил Ямаху, всем назло . Пока разбираюсь с поключением и расположением сабика, но могу сказать определенно - не жалею что взял. Есть негатив с которым нужно разбираться, но положительные впечатления перевешивают.
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: Пока подключил паралельно к Input2 Соло. Правда, есть такое ощущение, что если подключить сабик напрямую к фронтам на звучке играет громче, чем через Соло. Неясно. Пытался поключить через отдельный разьем на саб на карточке Sound blaster Xi Fi 5.1 Pro, но так и не понял как перенаправить низ на сабвуфер. Включаешь 5.1 в настройках, а никаких кнопок типа redirect нет вообще. Шлак какой-то. Звук идет, но т ихиииийй. Так и не понял как довести до ума. Теперь по впечатлениям. Бас у саба мягкий и низкий, поэтому хорошо ложится на колонки с нормальным мидбасом и ближе к верхнему. С пищалками не пойдет. С соло7 и соло3 играют нормально, на мой вгляд. Придает монументальность и обьем звуку.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: Надо еще с расположением сабика разобраться. Пока поставил как в инструкции написано. В угол наискось. Ну и с землей, как кажется надо обязательно развязать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
у меня яма sw012, за смешную цену в 3700 более чем достаточно, низы берет где-то с 30 герц (проверял диском "Multimedia FSQ"), подключен тупо напрямую в звуковуху (via ), срез на 75 герц, естественно 5.1 в настройках, но убраны тыл, бока и поменян фронт с сабом, все играет хорошо в итоге, кроме некоторых игр, где есть 5.1 и приходится переключаться на 2.0 Думаю за такую цену лучше не найти саба, который еще и играет неплохо (для небольшой комнаты)
Пока использую подключение к Соло ибо звуковуха от Креатива весьма кривая оказалась. Выставить 5.1 можно, а вот опции перенеправления басов на саб нет. А в остальном слушаю музыку и получаю удовольствие. Как оказалось, не так уж мало треков (причем разных жанров), где нижний бас придает особый шарм музыке.
E-mu Audio Production Studio (APS) платы Материнские модели 10k1 плат (M002, M003 и другие) PCI256 (CT4890, CT4891 и CT4893) и PCI512 (CT4820 и SB0150) включая OEM модель (CT4790) Оригинальный Live! (CT4620) и Live! Value платы (CT4670) Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum платы (CT4760) и value платы (CT4780) Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 платы (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) и Value 5.1 (SB0101) Универсальные и заказные OEM Live платы (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 и CT4872) Серии Audigy и Audigy2, включая Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum и OEM платы (CT0070, CT0072, SB0090 и SB0092), платы Audigy2, Audigy2 Platinum, Platinim Ex (SB0240,SB0280,SB0320).
но для этих драйверов нужны руки, сотни настроек. из коробки нечего не работает, а если и работает то крехтит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
REL Quake посоветую бу купить. лучше 1 раз вложиться в норм саб чем потом мучатся и менять.
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 13
