Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2012 Откуда: Москва
Добрый день, прошу прощения, если такая тема уже была. Суть вопроса. На моем корпусе есть выводы для микрофона и наушников. Последнее время они стали фонить. Хочется как-то решить этот вопрос. Подскажите пожалуйста, какие есть платы/провода/еще какие-то девайсы, способные предоставить мне вывод mini jackов для гарнитуры либо на стол, либо на переднюю панель компьютера (в крайнем случае на заднюю даже пойдет)
_________________ 4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
alekss фон на фронтальном выходе может быть из за петли по земле, у меня мать такая же, фон идет когда гамаю, не фон, а помехи от видео, если колодку с фронтальным выходом отвинчиваю от корпуса и выдергиваю кабель фронтальных юсб, то сразу все тихо. У меня колодка залита, а так можно землю отделить от юсб, смотря как колодка разведена. Сам сейчас маюсь, мне бы только микрофон и наушники на заднюю планочку, чет у китайцев даже ничего нет, придется самому колхозить.
В профильном корпусе эта колодка залита пластиком, такой прямоугольный кирпичик, не подкопаешься. Выдернуть шнур юсб недостаточно, нужно еще колодку открутить, тогда фон пропадает. Перепробовал несколько колодок, даже с дорогих корпусов, чифтек, кулер-мастер и всяких инвинов и китайщины, все что на работе нашел, все колодки косячные, петля по земле. Китаезы совсем не шарят.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Вон оно как.
А открутив колодку ты ведь просто прерываешь контакт колодки с массой корпуса (если она к металлу прикручена). Так можно просто какие нибудь изоляционные шайбы подложить и на них прикрутить. Не?
Ну если совсем за дешево вещь, то да они не считают нужным заморачиваться. У меня корпус профильный, думаю тоже, как и все остальное, из Китая. Чуть дороже чем откровенное дерьмо, да. Но фона вообще ноль! В старом дешманском корпусе был фон на уши. В этом пропал.
Кстати, по моему там тоже в куче как то эти разъемы были, не разъединить. Не припомню уж сейчас точно, почему не мог устранить фон.
Дак это просто внешние разъемы с мамки. Что особенного в ней? То же самое со звуком у тебя на передней панели. Разъемы микрофона и наушников называется
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Иван555 писал(а):
часто случается так, что задний разъем (линейный выход) не оборудован мощным операционником на выходе,
Да вроде на встроенных кодеках на зелёный разъём усилитель стоит. Правда и его может не хватать. Я себе самопальную панель сделал с усилителем с МС отмагнитолы. А земля усилителя и USB разведены отдельно. По Началу фонило, пока проводку на экраны не поменял. Естественно от корпуса изолировано.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Иван555 в этой фигнюшке ничего особенного, а вот если такую фигнюшку, только с звуковыми разъемами и правильно разведенной землей, чтобы не фонило, у китаезов ничего не нашел, вот и думаю сам колхозить.
Что там разводить? Подключил каждый разъем к своей минусовой оплетке провода и все. Планка не должна быть металлической, или если металл, то не касаться металлических частей корпуса. Вот и вся разводка.
Тоже убрал шум в наушниках методом изоляции земель акустики и USB. Вообще непонятно, что побуждает пр-ля объединять их, раз это вызовет гарантированный шум. В моем случае на этой планке даже пара электролитов и керамики в питании USB была распаяна, но шум все равно был. И был на трех разных материнках, т.ч. от них вряд ли что зависит.
Надрезал печать ножом с обеих сторон. Пока грузилась винда подумал, что звук вообще пропал. Такая была тишина в наушниках после привычного скрипа и гула. Теперь просто сказка - в связке новых звуковухи и ушей фоновая тишина практически абсолютная Спасибо нашим узкоглазым братьям, не дают своим соседям скучать и терять трудовые навыки.
Поступил точно таким же образом, канцелярским ножом пропахал с 2-х сторон плату(с одной стононы полностью, а с другой выборочно минуса, кто не шарит всё подряд не советую пилить=) ) . Хвала Богам! Долгожданная тишина снизошла с небес до моих ушей и я тоже подумал, что плату с разъёмами можно выкинуть, запорол - оказалось всё работает как надо! Немного на корпус похоже что-то ещё проскакивает от крепежей - если прислушаться, то в далеке-вдалеке. А если отсоединить USB провода, то тишина полнейшая, но помехи настолько неразличимы, что если про них не знать, то и не заметишь. Так, что USB жертвовать не стал. P.S. Хочу добавить, что наводка с тресками и шуршанием, изменил на вобще невыносимую вертолётоподобную трескотню, после того, как я сменил видюху с HD 5670 на R9 200Х серии. Причем, меняя настройки графики в играх, заметил, как звук меняется от FPS картинки. Специально даже тут зарегился, чтобы запостить на радостях!
