Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Djonnik писал(а):
колонки и провода исправны, если ты про это.
Как я выше и предполагал... У тебя есть кроме саба ещё усилок с кнопочками, ручечками и разъёмчиками? Вроде должно быть, я картинку видел. Как он соединён с сабом? Вот на нём и поменяй.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Дошло до меня... Мы немного о разных моделях говорим. У меня нет усилителя, у меня стоит блок индикации (табло и 5 кнопок (громкость и режимы) подсоединен к сабу одним проводом со сложным раз'емом. Фото не могу выложить, нахожусь на работе. Все раз'емы и вся приблуда у меня на сабе.
Таперь ясно. А я на другую глядю. Тогда попробуй подключить по аналогу, вдруг это ЦАП барахлит? Хотя если не петртшь один фиг в ремонт. По твоему описанию не похоже на оконечные усилители. Скорее где то в звуковом процессоре собака порылась.
Доброго времени суток! Очень нужна помощь. Есть система микролаб H500 с такой проблемой: при выведении громкости выше 47 дб (из 60) через пару минут пропадает звук, при чем экран продолжает работать а акустика просто немеет. Если нажать + или - на громкости или выкл. потом вкл. то система снова работает 30-60 секунд. В ремонте разводят все руками. а через месяц мучений немеет даже при громкости 25 Дб. Помогите советом кто может!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Емкостя надо померять в БП на утечку и соответствие номиналу, возможно высохли. Либо где перегрев и срабатывает внутренняя защита если она есть. Еще возможно где от подгорел резистор и тоже срабатывает защита или просто что то отключается. В общем нужен мастер.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Проблема решилась, помогла зубная щетка и тройной одеколон. прошелся по всей пайке. а особенно по усилителям которые на радиаторе, на них было что то вроде окисления. Теперь все работает. А сейчас хочу решить проблему с микшированием. модель Microlab H500 с выносным экраном похожий на часы. Кто чем поможет?
Всех приветствую. Имею на руках данную акустику, и с ней такая проблема. Сразу после включения идёт хрип из колонок и по мере прогревания звук нормализуется. Хрип по всем каналам, в том числе и саб. Подключал саб напрямую дабы исключить усилок в сабе, и действительно звук чистый сразу. Сделал вывод что дело в преде, внешних дефектов вскрытие не показало. Вздутых кондёров нет. Думаю может высохли те что у стабилизатора на 5в стоят. А то он греется жутко. Просто много всего прочитал, но всё равно слабо понимаю где может быть проблема. Кто то пишет кондёры перепаивали на 3.3 но их там мягко говоря много Помехи со всех входов, будь то цифра или аналог
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Откуда: Днепр
Если Вы о том, что с фронов играет саб, то на предусилителе нужно дорожку перетереть, я себе так делал. там если разобрать, то дорожку видно которая от фронтов к сабу идет, ее перетереть и нужно. ну и делать это нужно, если у Вас софтово можно срезать необходимую частоту на саб... там еще был глюк после этого, что когда по отдельности воспроизводил левый и правый каналы, то в противоположном канале от играющего все-равно доносился звук, пришлось еще одну дорожку тереть
Помогите! При включении буфера (А-Н500 5.1)звук есть и секунд через 5 пропадает, выключаешь и снова включаешь секунд через 10 снова тоже самое. Поменял два конденсатора (10000мкф 35в) один был вздутый заменил оба но ничего не поменялось остальные кондеоры вроде целы в чём ещё может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 8
добрый день, у меня такая проблема. В одной колонке фронт правый идет звук и от саба и от центральной при просмотре фильмов. если даже поставить 2.0 тоже идет звук саба из колонки, саб вообще молчит началось где-то дня 3 назад. что может быть? и какой ремонт? колонки микролаб н500. заранее всем спасибо.
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
oldman_lbt писал(а):
ремонт не дорогой по сути, до 2к. по питанию там элементы умирали
спасибо добрый человек за быстрый ответ. я звонил в некоторые фирмы и в инете читал может быть связано с микшированием какая то плата умирает ее тяжело найти, я сейчас нашел офф сервисный центр в своем городе повезу туда сегодня. В будущем проблем не будет? понимаю 2 рубля это не дорого, по сравнению с 27 рублями которые сейчас стоять в магазинах.
