Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 247 • Страница 2 из 13 • <  1  2  3  4  5 ... 13  >
nemo_72 писал(а):
Как она в играх-то? По сравнению с предыдущими моделями.
никак, дрова глючат и блокируют доступ программ к eax и ds3d.
Фото: 104
гыгы
как и было со времен windows 7
у которой не было аппаратной поддержки eax
там случаем не написано xp онли? )
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
В играх с openal нормально всё работает.
В старые игры подкидывается dsound.dll и этим достигается эффект, аналогичный применению алчеми.
Кстати, саму алчеми применять нельзя, хоть она и устанавливается, и картой вроде бы как подхватывается.
После нее реально ничего не работает, ни еах, ни oal.
В том же сталкере прекрасно работают и эффекты, и oal, и тп.
Я настроил так - в микшере винды 5.1, в панели карты - наушники, cmss включен, bit-accurate включен.
Для некоторых игр, вроде титан квест, требующих задействование eax через подкидывание в папку с экзешниками dsound.dll, приходится отключать bit-accurate, но тогда звук становится чуть глуше, с преобладанием нч.
С позиционированием у карты всё ок, перед-зад определяется, как показалось, даже лучше, чем на иксфае.
И да, карта не терпит конкуренции себе, если в системе были другие карты креатив, а может и асус, на эту тему не проверял, что-то глючить будет точно.
Лучше всего - просто переустановить ось заново.
Кто-нибудь сравнивал звучание audigy rx по сравнению с xonar u7 для наушников? Вроде усилитель для наушников есть и в той, и в той. Цена на них практически одинаковая.
Фото: 104
Dave-M писал(а):
Определенно.
при учете что ресивер подключен к SE по аналогу
т.е. как я правильно понимал при таком подключении звук обрабатывать как раз звуковуха а не цап ресивера и смена даст эффект?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Пришло время обновляться с SB Audigy, из требований - качество звука не хуже, обязательная поддержка ASIO, поддержка ОС Windows XP --- Windows 8 ..., эквалайзер во всех поддерживаемых ОС. Хотел перейти на Sound Blaster Z, хороша, но драйверов на Windows XP не наблюдается, Из-за плохой поддержки своих звуковых карт в новых/старых версиях ОС, вообще хотел отказаться от продуктов Creative, и перейти на ASUS (например Xonar D2X), там таких проблем вроде нет,...
Но вышла Sound Blaster Audigy Rx, вроде хороший процессор, качественные ЦАП/АЦП, на официальном сайте заявлена поддержка Windows XP --- Windows 8, но самих дров нет, ссылаются на диск в комплекте, поэтому вопрос: действительно ли нет проблем с поддержкой заявленых ОС, и имеются ли претензии к качеству звука?
Фото: 34
Покури вот эту тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54830 если что не поймешь там и спроси.
У этой карточки за те же деньги нет сильных конкурентов пока.
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Проблем действительно нет, сам пользуюсь Хр, претензий к качеству звука нет, даже больше, весьма музыкальная карточка,
на выходе стоит качественный ОУ, при выводе через ASIO 94/24 на качественную ас или наушники, звук впечатляет.
Новый глюк хуже старых двух!
Main Character
Зачем? По очереди загружаться в разные OS прикола ради?
Нет его здесь
Драйвер с диска http://rusfolder.com/39848268
в теории должен работать с любой Audigy (по крайней мере все необходимое для этого там есть)
4e_alex писал(а):
Нет его здесь
Есть параметрический в настройках EAX.
Main Character
Это замечательно, но требует включения DSP на 48 кГц. Настройки EAX не применяются при работе любой игры, использующей OpenAL/Alchemy (и вроде бы даже слетают, т.е. надо руками возвращать)
Да, верно. При использовании openal вся вкладка eax по сути оказывается неактивной.
Но дальше я не копал, по сути даже неинтересно, что там за эквалайзер, и каковы его особенности.
Rx /представляет собой/ старую добрую Audigy 4 OEM под PCIe слот. Логика выпуска ... со стороны кажется странной, т.к. ... продукт ... основан на DSP даже не прошлого поколения X-Fi, а еще более древнего.
Главные достоинства этой карты Rx (которая стоит в розницу аж 80 уе) по сравнению со встроенным звуком:
- поддержка шины PCIе для audigy4 заместо PCI (спасибо Интел за изобретение нового достоинства для карт расширения);
- аналоговая часть, например, есть усиление для наушников, микрофоны, линейный вход;
- поддержка ASIO, аппаратный MIDI на базе SF2 и вообще поддержка многоканальной записи/воспроизведения аналогового звука формата 16бит/48КГц в реальном времени (24/96 через ASIO).
Раньше режим реального времени считался абсолютно необходимым для любой хорошей аудиокарты, чего для встроеного в матплату HD кодека теперь нет ни за какие деньги, поэтому Audigy4 это реально MIDI PnP карта, т.е. подключил к компьютеру midi клавиатуру (вероятно USB), загрузил бесплатные SF2, запустил бесплатный "midi-ox" и "Vista MIDI Fix" и используешь легальное MIDI проигрывание в реальном времени, встроенный в матплату HD кодек ничем подобным не обладает (вероятно, для него нет софта). Не все же время на аккустических гитарах бренчать.
Помимо MIDI в реальном времени на встроеном в матплату HD кодеке даже не попоешь, голос будет несинхронным с музыкой, и не помикшируешь с нескольких аналоговых источников.
Как я понял недостатки у Rx все те, что для CA10300, также эта плата не имеет готовых штырьков для подключения пассивных разъемов для входов/выходов MIDI (мелочь, но учитывая главные плюсы карты, неприятно).
Для играния на аппаратном MIDI формата 16/48 от CA10300 обычно будет достаточно (тем более есть ASIO 24/96), писать с линейного входа в формате 24/96 можно только в обход CA10300 (силами ЦП через ASIO 24). Но мой встроенный в материнку realtek вообще не может писать в формате 24бит никакими силами.
Несмотря на старость, для аппаратного MIDI за неимением ничего иного CA10300 хороша. Для EAX обработки звука в играх формата тоже 16/48 хватит, а 64 аппаратных каналов CA10300 может быть мало, но современные ЦП звук в цифровом виде и так обрабатывают, хоть от 1024 каналов. Теоретически возможности встроенного аудио по обработке звука в цифровом виде кажутся одинаковыми, но практически CA10300 окажется лучше встроенного аудио, например, из-за такого софта, как kx. Недостатки Rx также могут компенсироваться тем, что встроенное аудио может продолжать работать совместно с CA10300, пользуясь его аналоговыми или цифровыми частями.
За новую audigy4 не жалко отдать 50уе, но у кого деньги есть, то почему не купить ее за 80уе с некоторыми улучшениями? За 80уе у карты много конкурентов, типа EMU 0404. За 80уе можно было бы ожидать не CA10300 (с софтом непонятного качества), а CA20K1 типа x-fi music, однако для CA20K1 креатив, говорят, приличных драйверов вообще так и не написал.
Main Character
Поддержка soundfont на Audigy сделана для баловства. В E-MU она вырезана с корнем, дабы не смущать своим присутствием.
Следующий чип креатива (20Kx) MIDI уже только эмулирует, хотя 3D - довольно забавная штукенция
(Дополнение #1)
Что-то не пустили меня на ПС, я не прошел фэйс-контроль, тест на знание государственного языка и тест на почтение к всякой мерзости, поэтому модификацию своей странички тут допишу, вроде по теме
На карту с CA10300 должны поставиться kx драйвера 3550, но для windows 7 x32/х64 они нуждаются в настройке ASIO (источник)
1. install the kx driver 3550 by right-clicking and "Run as Administrator"
2. (automatic) restart
3. open Command Prompt (also with "Run as Administrator") and type:
regsvr32 "C:\Program Files\kx Audio Driver\3550\kxasio.dll"
для х64 нужно повторить команду для х86-версии ASIO DLL
для 64-битной версии обязательно нужно регистрировать обе версии АЗИО-драйвера: и 64-битную, и 32-битную. Они находятся в разных папках (Program files & Program files(x86)). Какая из версий regsvr32 (64-битная или 32-битная) будет вызвана зависит от битности программы, в которой вы вызываете regsvr32, а также от текущей папки и т.д.
4. (manual) restart...
the driver should be ok now
Также для всех карт с поддержкой ASIO подходит такой бесплатный программный секвенсер как SyFonOne
чтобы не было задержек в реальном веремени для использования SF2 надо делать их "preload"
Еще для работы с midi реального времени может понадобиться midi-yoke
Для windows 7 x32
- установка "MidiYokeSetup.msi" запускается в режиме "совместимости с предыдущими версиями Windows"
- вызов апплета контрольной панели настройки делается командой "control myokent.dll"
после установки и после каждой новой настройки необходимо обязательно перезагружаться.
Как разблокировать выбор ЕАХ в старых играх? Алхимии нет, взять dsound.dll и dsound.ini негде.
На хоботе в теме по Rx выкладывали. .ini не нужен, только длл-ка.
Dave-M
Нашёл. Спасибо!
Какие настройки в контрольной панеле Audigy RX ставить для ушей Сейнхейзер PC 350?
Speaker headphone selection: Headphones, 2.1, 4.1, 5.1, 7.1?
И сколько ставить Digital Output Sampling rate? 44, 48.96?
Уши подключены через центральный аудиовход.
Main Character
Dezc1994 писал(а):
для ушей
Dezc1994 писал(а):
Headphones
Это цифровой выход. что угодно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
