Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Skrom не собрать а купить. Либо найти старый какой нить Ш или U образный и перемотать. Например вытащить его из старого ч/б лампового телевизора. Там вроде бы 100Ваттные ставили
Греется - значит работает! :)
Chip_SET А конденсаторы зачем?
И зачем мне 100Вт? Стандартный трансформатор 2*16 :)
Вчера переборол в себе желание сохранить гарантию и открутил динамик. Саморезы 3 одинаковых и один разный:haha:
Внутри уложен слой(может и не один) синтепона так, что даже стенок не видно. К СЧ\НЧ динамику припаян кондёр 4.7мкф 50v с куском клея в виде сопли. Вот так.
Skrom я про кондеры в блок питания а ты о каких? ГЫ 100Вт с запасом будет. Проверь этот штатный транс! Вруби колонки и погоняй часик почти на всю. А потом пощупай транс и... если он греется то ставь мощнее!
Chip_SET радиатор и так теплый, когда колонки на четверть громкости стоят(ручка на 9 часов)
Skrom радиатор должен быть теплым. Проверь этот штатный транс! Вруби колонки и погоняй часик почти на всю. А потом пощупай транс и... если он греется то ставь мощнее!
Chip_SET Читал, что многие хотят ставить тороидальный транс. Это что за зверь?
И если штатный 2*16, то новый д.б. тоже 2*ХХВт, где ХХ - это ватт так 30-? Короче как он работает я не понимаю. Транс что двухканальный что ли? Почему ты пишешь одноканальный(100Вт)? Ты имеешь ввиду запараллелить(или запоследить) питание к нему?
Торроидальный - намотанный на кольце, при одинаковых габаритах мощность на 30% больше обычных, но сложнее в намотке, меньше вероятность появления треска 50Гц в трансе. 2х16 значит что у транса 2 вторичных обмотки по 16вольт, т.е. +-16. Как вообще устроен транс - это сердечник из электростали (случай с импульсными БП не трогаем), на нём намотана первичная обмотка, на которую подаём 220вольт, и вторичная или несколько вторичных, от кол-ва витков вторичной обмотки зависит сколько вольт она выдаёт, труднее с отрицательным напряжением. когда мы говорим 2х16 это не значит, что у нас две независимые обмотки по 16в, тогда бы с каждой мы снимали +16, на самом деле это значит что у нас одна обмотка на 32в, а от центра её длинны идёт отвод на землю, а там как на одном конце с серединой разность потенциалов 16в, а на другом -16, то на выходе и получаем +-16в. Мощность транса резко ограничивается размером сердечника и не так сильно - сечением проводов в обмотках, просто надо брать потолще чтобы выдерживали ток и не имели большое сопротивление по постоянному току.
Koral99 :)
Koral99 и Chip_SET
Сердечник из электростали м.б. как в виде кольца(у торроидального), так и в виде цилиндра, Ш-образных таких штук, да? Или это совсем другая история?
Я просто ни разу не видел, чтоб транс был намотан на кольце.
Именно так, щас фотки поищем хороших торров.
Добавлено спустя 12 минут, 6 секунд:
Koral99 У меня так намотать не получиться :( Где-то это чудо можно достать?
В форуме на IXBT была ссылка про фильтры для Соло 2. Может кто-нибудь такие же схемы для Соло 3 рассчитать?
