alik1dio По умолчанию ставится в C:\Program Files\EqualizerAPO\config. Это у меня в windows 7 x64. Во время установки программ почти всегда можно увидеть куда она устанавливается и изменить если надо. Также вся нужная/недостающая информация есть на английском на сайте программы. http://sourceforge.net/p/equalizerapo/wiki/Documentation/ Можно переводит с помощью http://www.translate.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Откуда: Киев
vuuudj видимо я не так задал вопрос. Папку то я вижу. А как увидеть интерфейс Equalizer APO? И самое главное, как его оперативно включать/отключать?
Если нет интерфейса, значит вкл/выкл - через перезагрузку, так?
Например, наушникикам он не нужен, а отключение - через перезагрузку. Кошмар.
Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд: Я давно юзаю vst apqualizr pro + REW EQ Для работы по сведению вполне. А вот иногда слушаю интернет radio и компакты. Так вот хотелось бы, чтобы уши привыкали к звуку. Для этого этот, вроде должен подойти, но такой, простите, геморой с переключением я не вынесу. #77
Всё есть в инструкции по ссылке что я дал. Главное читать. Выключается простым удалением названия своего файла с настройками из config.txt и сохранением. Все изменения на лету. Интерфейса нет, программа только читает настройки из файла и применяет их. Формировать эти настройки надо в сторонних программах. Например в room eq wizard делаем настройки для выравнивания ачх. Вбиваем их в другой vst эквалайзер для правок если надо. Используем финальный вариант. Надо ещё учитывать что ширина полосы в эквалайзерах может задаваться как bw или как q. Это разные величины. В room eq wizard для эквалайзера fbq2496 это bw а для generic это q. В vst эквалайзерах может быть по разному.
Инструкцию почитываем. Про добротность разных EQ знаем. Да и не о том речь. "на лету" - это громко сказано. Лучше сказать: не требует перезагрузки. Проверим. Т.е. нужно создать, как минимум, 2 файла config и подставлять с пересохранением. А проверять то чем? К примеру, Пингвин не имеет стоп кадра. И какую роль выполняет multichanel, его править каждый раз нужно?
vuuudj сделал по инструкции, но никаго изменения на услышал. Данные из REW Eq переданы прямо в config EqualizerAPO. Почему не работает, не пойму. На одном забугорном сайте у чела бала аналогичная ситуация. Ему дали совет: had "disable all enhancements" box ticked, untick>restart>problem solved О чем речь? В моем компе ESI JULI - соединено нормально. #77 И еще у буржуев читал, что надо выключить монопольный режим. Видимо это: #77 И это я сделал, отключил, перезагрузился - не помогло.
Где ещё плясать?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: Наконец запустил EqualizerAPO. В Configurator-е не проставил галку на нужном канале. Вот смотрите и не наступите на грабли: #77
Резюме. Вещица полезная, но удобство сомнительное. Можно корректировать и вручную, но лучше сделать заготовки с помощью REW EQ Wizard. А затем подставлять данные в конфиг. Например, у меня есть мониторы, компьютерная акустика и дальнее поле. Для каждого придётся сделать свой config. Нужно будет продумать, как их оперативно переключать/выключать. Видимо, нужно сделать 4 конфига (3 пары мониторов + чистый звук). Вот в этом то и "неудобства".
Добавлено спустя 35 минут 47 секунд: И ещё, разрешите мне дать совет. Нельзя переименовывать config, т.к. через некоторое время, он не будет работать, т.е. перестанет реагировать на изменение содержимого (частот, усиления, добротности). Придется делать 4 папки, но в каждой будет храниться свой config, т.е. с одним и тем же названием. И вот, при включении компа вы не будете знать, какой конфиг подключён. Если забудете, придётся либо открывать config и смотреть содержимое или из нужной папки достать и заменить его. Последнее мне кажется, лучше.
Конечно, стоило бы записать видео всего процесса, но ввиду малого интереса к проге EqualizerAPO пока это делать не буду.
Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: Интересное наблюдение. Удаление файла config в корзину, а также полная очистка корзины не влияет на звук. Это какая-то недоработка проги и ещё одно неудобство для пользователя.
Я нашел EqualizerAPO + Peace 1.2.5.0 Этот Peace решил все проблемы. Кстати, последние версии REW EQ автор выложил в свободном доступе, у себя на сайте.
Измеренная ачх наших колонок - если нету таких штук как nady cm100 или behringer ecm8000+предусилитель то ещё есть большая база хорошо померяных пк колонок разных калибров. В обзорах на ixbt . Откуда я и взял свои microlab B73. Программка ImageGraph2txt.
а если нет таких штук и нет обзоров на колонки? У меня ave tf100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
