Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
CTyDeHT
Слушай,хватит морочить народу голову.Не может быть в колонках за 1000 рублей басов.
Все эти колонки подобного рода созвучны только с iddis по качеству.
Иди в магаз за нормальными трёхполосными хи-фи колонками и усилителем.
Мемbеr
Фото: 85
CTyDeHT писал(а):
Выбрал в surrounder 2.1 (2.0 stereo), звука нет.
только в режиме 5.1 есть звук.
Ну явно косяк с драйверами же. Никаких 5.1 не должно быть. 2.0 и точка.
А в плане места, сейчас есть более адекватные представители в миниатюре. Но в данном случае явно нужно сперва разобраться с программной частью.
Последний раз редактировалось ultrafx 27.10.2014 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
о чем и речь
Фото: 17
CTyDeHT Проблема в драйверах. Переустанови, нормально настрой и будет тебе счастье как на ноуте. А что встройку от материнки не используешь ? Меньше гимора и звук тот же что и у карты твоей.
Фото: 18
CTyDeHT Не умеешь KX настроить, сноси и ставь стандартные. :-)
:bandhead:
значит ты воткнул колонки в задний канал. :applause:
Ланчей даром не бывает ©
драйверов под win7 под эту древнюю карту я что-то не нашел.
встроенная HD карта вообще никакая, звучит, как спикер телефона..
в других разъемах отличных от зеленого цвета - звука нет совсем
Мемbеr
Фото: 85
CTyDeHT писал(а):
запускаю Echoes Part 2 (live at pompeii) или R-tem - Voiceless (kazantip 2005 mix) - слышу вместо ударных только цокание
Скажу по секрету, тут в принципе баса нет :) По крайней мере на ютубе.
ставь 2.0 и ищи - где есть звук. только так. может передняя панель есть?
Мемbеr
Фото: 85
У вас явно мистика какая-то. У вас встройка - АЛС889. На Свенах она будет звучать так же, как и любая другая карта. Да и в принципе на мультимедийных АС, даже более дорогих и крупных, ощутимой разницы между звуковыми картами не будет. Я на втором компьютере сменил три источника, X-Fi Gamer и две встройки. Разницы не было никакой. Что X-Fi Gamer, что встройки играли на мультимедии одинаково.
Фото: 17
ultrafx Может у него аудиофилия мозга в начальной стадии? Раз он так про свою встройку.
человек слушает то, что не является музыкой, через то, что не является колонками, воткнув их в то, что не является линейным выходом, через то, что не является нормальным плеером. чего вы от него хотите? :haha:
CTyDeHT
Вообще странно что твои колонки могут хоть какой-то бас выдать. Cвои милливаттные "мощи" они берут с usb порта в который втыкаются. А может ты тролль простой?
Фото: 17
Да не он просто дрова не поставил нормально на звуковую, и по какой-то причине не уважает встройку.
вот из описания
Компьютерная акустика SVEN 355 является простейшим и компактным решением для ноутбука. Алюминиевые диффузоры с магнитным экранированием диаметром 44 мм и мощностью 2,5 Вт заключены в чёрный пластиковый корпус и дополняются усиливающими бас пассивными излучателями, питание передаётся только через USB, но не звук — для этого используется отдельный 3,5-мм разъём «мини-джек».
Это самые простенькие пищалки для ноута у него.
тем не менее встройка с ноута давала что-то похожее на низы, на live с KX, как и на встройке HD AC97 - звук плоский.
без шуток
не надо смотреть инфо, то домашний ПК
Есть на работе на базе FM2 asrock 55й со встроенным звуком.
ноут накрылся "медным тазом", пришлось юзать ПК
подключил свои "пукалки" к нему и :shock:
звук был на столько плоский, что пришлось поискать по закромам звуковые платы.
нашел Audigy2 и live SB0180
аудиджи слишком с кривыми драйверами и не очень-то и дружит с матплатой на FM2, в силу одного PCI слота наверно.
не стал разбираться, воткнул LIVE
ситуация не изменилась сильно, нет конечно звук стал интереснее на winamp + mad plugin 0.15b, но тем не менее низов вообще нет.
когда, как на ноутбуке со встройкой, я искусственно высоких добавлял посредством эквалайзера.
здесь же высоких хватает, а при попытке добавить с эквалайзера винампа низов - высокие пропадают полностью
драйвер KX кривой, нашел 2011 года, тоже , как -то криво работает.
максимум в timbre задрал басс - эффект слабоват, как пол стакана пива на 100кг мужика
PS а что, если ПК выдает не достаточно мощности по USB порту. я как-то на счет этого не подумал :shock:
на ПК всего 4 порта и 3 из них занимает периферия.
CTyDeHT
Для Audigy 2 нормальный драйверов валом,а начиная с 8 они лежат в вин. апдейт.
Если надо нормальные дрова для Live! 5.1 ставь линукс,в линухе с дровами всё кул.
очень нужны нормальные драйвера под Audigy2, с возможность искусственно задрать низы
будь-то оригинальные или кастомные
на сайте лежат дурные за 11й год
можно пруф ?
Но судя по всему у меня проблема именно в нехватке питания по usb, просто раскачать пукалки не может
Мемbеr
Фото: 85
Что в них дурного? Главное, чтоб устанавливались и работали.
Там как бы качать особо нечего. Одного ватта там с головой должно хватать, имхо. Но ничто не мешает вам вытащить временно все прочие устройства и проверить. Суть в том, что баса в этих АС нету, вообще, физически. Вашу проблему решит только смена АС.
само собой, что там ничего нету, но тем не менее басс гитара на ноутбуке была слышна, здесь сейчас ее нет, ударных тоже нет, вообще звук будто с телефона.
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
UPD: подключил родной HD звук, поставил драйвер по-старше, нашел там опцию по тонокомпенсации, низы появились.
По какой частоте лучше прибавить ? можно только одну частоту прибавить, пока 80гц взял
на 50гц сильно глушатся высокие
CTyDeHT писал(а):
По какой частоте лучше прибавить ? можно только одну частоту прибавить, пока 80гц взял на 50гц сильно глушатся высокие
от 100 и выше, ниже эти колонки не отыграют физически :D ну еще наверное можно немного услышать синус 50гц в "плоском" варианте :D я думаю никакой проблемы тут нет, попробуй наушники воткнуть и послушать во всех этих картах, думаю звук будет везде одинаков при одинаковой громкости.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а как же ы90? :D
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 15
cron
