Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
если кому еще интересно, поменял Эдиков на Sven Stream R. Никакой боли в ушах, притом что колонки способны воспроизводить более глубокий бас. И бас этот не выпирает, как у Edifier, а является менее слышным, но более ощущаемым. Не знаю, как правильно описать. Недостатков пока вижу два: идиотский ярко-зеленый светодиод и гул при отсутствии сигнала.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Там, возможно, больше гадит усиление.На половинной громкости "не фонтан", если слушать музыку.А вот на небольшой (уровень негромкого спокойного разговора) вполне неплохи.Часа три-четыре подряд - уши не уставали.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
если вытащить тюльпаны из разъемов гул остается? Если да, то менять кабель, если нет, то увы и ах, плохая сборка и гудит транс/плохая сборка и гудит усилитель не экранированный и лечится только тем что бы поставить подальше от слушателя.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Гудеть может сетевой трансформатор, а происходит сие, чаще всего, по следующим причинам - или плохо склеен сердечник и вибрирует; либо плохо обжат/собран сердечник, что вызывает повышенный ток покоя трансформатора; либо (банально) недоматали витков обмотки (встречался). Если проанализировать сказанное, то появляется единственный вывод - транс Г. Увы, он не просто Г, он может еще и сдохнуть с пиротехническим эффектом (сгорит то бишь) с возможными неприятностями. Так что - если на предыдущей колонке я бы стал что-то пробовать, то в этой, без сомнений - "Вылечу иначе - верну в магазин."
Хотя все активные колонки в той или иной степени издают какой то шум, есть ещё варианты. 1. Повышенное напряжение в сети. 2. Земляная петля на источнике.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
может лучше взять простой усилитель и пасивки, теже ямахи или пионеры, выйдет не дороже. звук будет не хуже (скорее даже лучше) а проблем в разы меньше.
хотя глянул, цены подскочили, еще неделю назад можно было уложится в тысяч 8, сейчас уже 1 усилитель пионер стоит 7 тысяч
Sage писал(а):
Покупал 2 экземпляра - не гудели вроде.
мне сначала тоже показалось, что не гудят, обрадовался уже. Но нет, гудят, причем хоть и тише, чем Sven, но противнее, больше высокочастотной составляющей. R1800TIII едва уловимо шипели, и то только если ухо сантиметров на 10 поднести. А тут если в тишине, то из противоположного конца комнаты слышно, с 4 метров.
Хм. Один из 2 купленных экземпляров я слушал не один раз уже в домашних условиях. Да и жалоб от человека, которому они были приобретены, не было. Проверяй в магазине по внимательнее, если есть возможность.
XIMERA123 писал(а):
попробуй перенести колонки в другую комнату, а лучше квартиру.
мне ими в этой комнате и в этом доме пользоваться
XIMERA123 писал(а):
там фильтры лучше и экранирование стоит всего
значит буду именно такие искать.
возможность только теоретическая, потому что за стеклянной стеной одна из самых оживленных улиц города, внутри постоянно говорят и ходят люди, работает вентиляция - при всем желании тихого гула не услышишь.
sergtrav Если гудит без источника значит сетевой фон, он возможен как от самой сети, так и от реализации питания встроенного усилителя, может транс, недостаточная фильтрация, наводки на провода. Определить не вскрывая проблематично, там может быть банальная проблема, провода в косичку свить и гул пройдёт, а может и трансформатор так намотан некачественно или схема такая кривая, у кого то в сети 220 и не гудит, у вас 230 и гудит....
